Instalación USB Xcarlink en Audi A2, Como y donde poner el puerto USB |
Bienvenido, invitado ( Identificarse | Registrarse )
| Portal - Club Audisport Ibérica - Foro - Empresas Colaboradoras - Acceso Socios - Actividades - Contacto |
21 11 2009, 14:24
Publicado:
#1
Grupo: Miembros Mensajes: 66 Registrado: 25/07/09 Miembro Nº: 47.468 |
Hola,
Hace ya unas semanas que hice ésta instalación y os quería poner el resultado de la misma. Tenía un Xcarlink para leer mp3 y no tenía claro dónde ponerlo en el A2, está todo tan ajustado que le dí varias vuelta, al final lo hice de éste modo, os detallo: Lo ubiqué en ésta pieza del coche, que es la que está delante de la palanca de cambio y la cual es muy fácil quitar para poder trabajar con ella ![]() Después vi que la pieza trae una parte en la que se puede poner una conexión, que es la que corresponde a la entrada de teléfono para los modelos que venían con el manos libres por cable incorporado y decidí hacer ahí la instalación. ![]() Elegí un usb transparente, porque quería poner luz y a su vez que tuviese la misma luz roja que tiene el resto del coche ![]() Encastré un diodo rojo de 12v dentro del USB, es un pelín complicado pero entretenido y lo conecté a los dos cables que alimentan la iluminación del cenicero, es algo engorroso trabajar con unos cables tan finos y en ese lugar, ésto fue lo que me llevó mas tiempo, para poder sacar la alimentación del diodo. El puerto USB está también pintado con pintura plateada, para que la luz del USB se propagase del modo más uniforme posible. ![]() Finalmente lo monté todo ![]() Y éste es el resultado final, sin iluminación interior ![]() Con iluminación interior ![]() Lo mejor es la comodidad de pinchar directamente el USB y que no queda a la vista. Espero que os sirva. Saludos |
22 11 2009, 01:51
Publicado:
#2
![]() Grupo: Miembros Mensajes: 288 Registrado: 17/10/09 Desde: Barcelona Miembro Nº: 50.196 |
Definitivamente eres un genio.....queda muy bien...desde mi punto de vista..lo hubiese puesto en otro lado...pero hay queda de pm.
Gracias por el brico |
31 08 2010, 21:54
Publicado:
#3
Grupo: Miembros Mensajes: 5 Registrado: 14/07/10 Miembro Nº: 59.260 |
hola,
quiero sacar un puerto usb para mi audi a4 pero no se que tipo de cable es ni que hace falta para instalarlo ??? Me gustaria que me informaras sobre el cable, la instalacion .... gracias. |
| Versión Lo-Fi | Fecha y Hora actual: 10 09 2010 - 05:05 |
