Led rojo parpadeante en rueda de luces
witos
Llevo unos días, viendo como al arrancar, en ocasiones (suele ser por las mañanas) el led rojo que se encuentra en la ruleta de las luces, se enciende de forma intermitente, hace una serie de parpadeos lentos y luego rapidos... en otras ocasiones la luz no se enciende
¿de que puede ser?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
parece ser algun fallo mediante codigo de parpadeo pero estos coches que yo sepa no llevan ese tipo de diagnosis. por otro lado¿de que led hablas? que yo recuerde no hay ningun led rojo donde la ruleta de las luces.
SALUDOS
SALUDOS
Hola,
si, tiene un pequeño led y tambien una imagen con el signo de las luces, hasta la fecha (o al menos que yo no lo viese) sólo se encencia en rojo el signo de la luz, pero en ocaciones, no siempre, se encience también el pequeño led y parpadea
fijate en esta imagen, en la ruleta vertical central aparece el icono de la bombilla y arriba de el, un pequeño led en la parte "hundida", ese es el led que en ocasiones da algún tipo de código...
Imagen
Editado por witos
Ah vale, ya se a lo que te refieres, pero eso es simplemente la iluminacion del mando, a lo mejor estas teniendo un mal contacto, falta de masa o intereferencia.
No te preocupes por eso que no tiene importancia, o al menos eso creo yo.
SALUDOS
SALUDOS
ok, me dejas más tranquilo, es que parece que cuando lo hace, es como una secuencia, da un par toques rapidos, luego cortos, y luego otra vez rápidos, pensaba que no fuese algún síntoma de avería.
un saludo
A mi me pasa algo parecido, lo lleve en garantia, me dijeron que no le pasaba nada, pero al poco tiempo me lo volvio a hacer,y hasta ahora que lo sigue haciendo, no repercute en nada mas que eso.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry1627673
Salu2s
  • 4 meses más tarde...
¿de que puede ser?
Hola, se a que te refieres y al mio tambien le pasa (A4 b7 2005) parpadea durante unos segundos y luego se apaga. Luego no me influye para nada. Yo lo que hago "porsi acaso" es encender los xenon cuando se apaga el parpadeo. He notado que lo hace cuando hay mucho frio. :notworthy:
a mí también me pasó éso, pero sólo una vez y luego se apagó del todo. ahora no se enciende nunca. por lo visto se ha fundido la bombilla que ilumina el rosco de luces pero es sólo decorativo, según me dijeron. yo paso de cambiarla
