FIJAOS QUE FOTOS MAS BONITAS...... MECANICA PURA |
Bienvenido, invitado ( Identificarse | Registrarse )
| Portal - Club Audisport Ibérica - Foro - Empresas Colaboradoras - Acceso Socios - Actividades - Contacto |
19 12 2006, 18:50
Publicado:
#1
![]() Socio nº43 Grupo: Colaboradores Mensajes: 12.682 Registrado: 24/04/04 Desde: JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ) Miembro Nº: 2.404 |
FIJAOS.. que fotos mas bonitas...
HA sido en el taller que suelo frecuentar de unos amigos.... esto es un motor....
Imágenes(s) Adjuntas
-------------------- A3 AMBITION 2.0 TDI 170CV DPF quattro * 7/12/2006]
ILDEFONSO FIJAOS QUE FOTOS MAS BONITAS...... MECANICA PURA 19 12 2006, 18:50
ILDEFONSO otra vista 19 12 2006, 18:51
ILDEFONSO mirar que juego de pedales........ 19 12 2006, 18:52
ILDEFONSO tanque combustible tipo FIA 19 12 2006, 18:53
ILDEFONSO eje trasero con diferencial y ubicacion del altern... 19 12 2006, 18:54
ILDEFONSO HABITACULO........ 19 12 2006, 18:54
ILDEFONSO SUSOPENSION TRASERA CON AMORTIGUADOR AJUSTABLE Y ... 19 12 2006, 18:56
ILDEFONSO FRENOS DELANTEROS......... 19 12 2006, 18:57
ILDEFONSO FRENOS TRASEROS 19 12 2006, 18:57
ILDEFONSO DETALLE ROSCA BUJE DELANTERO......... PARA TUE... 19 12 2006, 18:58
ILDEFONSO ESTA QUE TENGO EN MI MANO, ES LA TUERCA.... (... 19 12 2006, 19:00
ILDEFONSO BUENO HOY HOY LE HE TIRADO MAS DE CIEN FOTOS..... ... 19 12 2006, 19:01
ILDEFONSO detalle del clip de bloqueo o retncion de la tuerc... 19 12 2006, 19:07
ILDEFONSO detalle frenos delanteros.. y suspension 19 12 2006, 19:07
pableras muu guapas ildefonso!!!
queremos mas... 19 12 2006, 19:27
Raycorb quiero mas mas mas mas....
pon una general para sa... 19 12 2006, 19:41
ILDEFONSO ES UN AUDI A4 ST 2000 cc cerca de 30... 19 12 2006, 19:49
Chino Cudeiro CITA(ILDEFONSO @ 19 12 2006, 19:49) ES UN... 19 12 2006, 19:51
queroseno Bonito pepino, una pasada 19 12 2006, 20:39
Seneca RE: FIJAOS QUE FOTOS MAS BONITAS...... MECANICA PURA 19 12 2006, 20:48
Tolo Gracias... 19 12 2006, 21:31
ILDEFONSO COMO VA A ESTAR algun tiempo aqui en el taller...... 19 12 2006, 21:33
ILDEFONSO DETALLE DE L BRAZO SUSPENSION Y TIRANTAS .. con es... 19 12 2006, 21:44
ILDEFONSO motor simple...y muy agradecido en espacio........... 19 12 2006, 21:44
kantusjack CITA(ILDEFONSO @ 19 12 2006, 21:44) motor... 19 12 2006, 21:54
ILDEFONSO aqui podeis ver el detalle ams claro del alternado... 19 12 2006, 21:45
ILDEFONSO bueno aqui quizas se ve mejor el alternador y corr... 19 12 2006, 21:48
ILDEFONSO CITA(kantusjack @ 19 12 2006, 21:54) CITA... 19 12 2006, 22:00
Xan sigue,sigue... 19 12 2006, 22:04
maauuu No pares 19 12 2006, 22:13
Jarkonen Como no de Ildefonso tenían que ser las fotos de u... 20 12 2006, 09:56
Gomy Madre miaaaaaaaaa
Y que le van a hacer???
Cambiar ... 20 12 2006, 15:31
ghostrider es una maravilla
Por cierto ILDE, ha ido t... 20 12 2006, 20:19
JUANTKO bonitas fotos ,
aqui en Asturias tambien tenemos u... 20 12 2006, 20:39
ILDEFONSO CITA(Gomy @ 20 12 2006, 15:31) Madre miaa... 20 12 2006, 21:20
ILDEFONSO BUENO AQUI SIGO ... con estas fotos.... aqui pod... 03 01 2007, 16:02
ILDEFONSO bueno aqui se ve mejor.......... 03 01 2007, 16:03
ILDEFONSO que bonita mecanica.... trae este bicho
aqui se s... 03 01 2007, 16:04
ILDEFONSO detalle del protector de bajos........ con las ins... 03 01 2007, 16:05
ILDEFONSO aqui se ve mejor 03 01 2007, 16:07
ILDEFONSO aqui su parte inferior......... donde hace su efec... 03 01 2007, 16:08
ILDEFONSO y aqui podeis apreciar de que esta fabricado......... 03 01 2007, 16:09
ILDEFONSO aqui el carrito con las dos botellas de aire compr... 03 01 2007, 16:11
ILDEFONSO aqui podeis ver el alojamiento en la trasera del v... 03 01 2007, 16:13
ILDEFONSO y aqui podeis ver los pistones que salen del vehic... 03 01 2007, 16:14
ILDEFONSO en este caso como es para trabajar largo tiempo, s... 03 01 2007, 16:16
ILDEFONSO bueno... ya tengo mas de 300 fotos......... asi ... 03 01 2007, 16:16
ghostrider CITA(ILDEFONSO @ 03 01 2007, 16:16) bueno... 03 01 2007, 20:28
mars impresionante, tienes razon al decir que es mecani... 03 01 2007, 19:14
ILDEFONSO ok....... AUN ME QUEDAN FOTOS... jejejej esto... 03 01 2007, 20:42
ghostrider CITA(ILDEFONSO @ 03 01 2007, 20:42) ok...... 04 01 2007, 00:28
neorf Ese coxe es digo d admiracion ,si señor mecanica p... 03 01 2007, 21:04
ILDEFONSO NO ES MI TALLER....jejeje
es donde yo suelo parar... 03 01 2007, 21:40
ILDEFONSO fijaos... ya en el bicho como esta..... 03 01 2007, 21:43
ILDEFONSO aqui se puede apreciar la ""herida... 03 01 2007, 21:45
ILDEFONSO aqui por dentro........ el montante del cambio 03 01 2007, 21:46
ILDEFONSO aqui en el paso de rueda...... en parte inferior 03 01 2007, 21:48
ILDEFONSO y aqui en el pase de rueda......... 03 01 2007, 21:50
SportQuattroLOVE Joder! y yo sin saber de este hilo, todo un se... 03 01 2007, 21:52
ILDEFONSO todo esto fue con un olivo..... y fue arrgelado ra... 03 01 2007, 21:53
Héctor6 vaya pasadota joer 04 01 2007, 00:22
ILDEFONSO aqui podeis EN EL INTERIOR... el cilindro con el ... 04 01 2007, 22:27
ILDEFONSO otro detalle de otra arruga en el montante superio... 04 01 2007, 22:28
ILDEFONSO otra arruguita 04 01 2007, 22:31
ILDEFONSO detale de la torreta de suspension delantera......... 04 01 2007, 22:31
ILDEFONSO fijaos que difrente de un chasis standar de un A4
... 04 01 2007, 22:33
ILDEFONSO todo desmontadito.... PARA METER EN BANCADA Y CUAD... 04 01 2007, 22:35
SportQuattroLOVE Y digo yo... con el chasis reforzado por la jaula,... 04 01 2007, 22:37
ILDEFONSO lo marcado en rojo son restos de las heridas repar... 04 01 2007, 22:38
ILDEFONSO aqui tenemos el subchasis o puente delantero.... c... 04 01 2007, 22:42
ILDEFONSO mas detalles de las arruguitas 04 01 2007, 22:43
ILDEFONSO detalle en rojo.... DE COMO VA COGIDO EL MOTOR to... 04 01 2007, 22:47
ILDEFONSO aqui muy bien agarradiro en la bancada de CAR-ONL... 04 01 2007, 22:48
ILDEFONSO aqui ese corazon con cerca de 300 cv...... 04 01 2007, 22:49
ILDEFONSO colector de escape.... DE LO MAS LIGERO QUE HE VI... 04 01 2007, 22:50
ILDEFONSO LAS TRANSMISIONES con sus guardapolvo de silicona... 04 01 2007, 22:51
ILDEFONSO detalle del baquet.... CON SU soporte y la cantid... 04 01 2007, 22:52
ILDEFONSO aqui la instalcion electrica..totalmente desmontad... 04 01 2007, 22:58
ILDEFONSO OTRO DETALLE INSTALACION... como veis es completa.... 04 01 2007, 22:59
ILDEFONSO detalle de los refuerzos y ancalje del arco de seg... 04 01 2007, 23:00
ILDEFONSO vista desde la luna trasera..... todo el interior ... 04 01 2007, 23:01
ILDEFONSO bueno MAÑANA sigo con mas............
si os ca... 04 01 2007, 23:02
ILDEFONSO CITA(SportQuattroLOVE @ 04 01 2007, 22:37... 05 01 2007, 01:17
EsteveC Esto promete ser un gran hilo .Gracias Ildefonso,... 05 01 2007, 23:53
ILDEFONSO AQUI TENEIS una obra maestra....
EL CARDAN ... ... 06 01 2007, 01:58
ILDEFONSO este que indico con mi dedo es el flector...es el ... 06 01 2007, 01:59
ILDEFONSO pues ya os digo.. dos kilos o dos y algo...pesa t... 06 01 2007, 02:01
LcTrC Gracias por compartir con nosotros todo esto. ... 06 01 2007, 03:05
ILDEFONSO fijaos el tipo de abrazaderas que usa..... son ra... 06 01 2007, 11:58
ILDEFONSO aqui en rojo... PODEIS VER LA BOMBA DE ENGRASE DE ... 06 01 2007, 12:02
ILDEFONSO aqui podeis ver la bomba de aceite marcada en ro... 06 01 2007, 12:04
ILDEFONSO aqui otro detalle.... COMO EL MOTOR VA LIBRE DE ... 06 01 2007, 12:06
diablillo72 Joerrrrrr, a mi taller no vienen coches como ese ... 06 01 2007, 12:20
Pisha TDIs Como me gusta este post!!! 06 01 2007, 12:23
ILDEFONSO pues calcula que quedan fotos para mas de dos mese... 06 01 2007, 12:38
PokitoS3 CITA(ILDEFONSO @ 06 01 2007, 12:38) pues ... 06 01 2007, 13:16
javi rs2 CITA(ILDEFONSO @ 06 01 2007, 12:38) pues ... 08 01 2007, 22:18
Faceman Qué pasada, se me hace la boca agua con estas foto... 06 01 2007, 15:18
18Turbo De cansarnos nada,
Pon todas las fotos 08 01 2007, 22:35
ILDEFONSO volante por un lado.... 12 01 2007, 20:57![]() ![]() |
| Versión Lo-Fi | Fecha y Hora actual: 03 09 2010 - 02:34 |
