Ir a contenido
Audisport Iberica utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información, lea nuestra Política de privacidad.
Para quitar este mensaje, por favor haga click en el botón de la derecha. Acepto el uso de cookies
Foto
He echado ¡¡¡gasolina¡¡ en lugar de gasoil
  • Please log in to reply
20 respuestas a este tema
#1 JAVIER23
JAVIER23
  • Miembros
  • 359 Mensajes
  • Registrado
    01 abril 2008
Member: 30835
Publicado 21 abril 2008 - 12:53
Pues eso, compre un Allroad 2.5TDI de 180cv del año 2003, y la primera vez que voy a llenar el depósito voy y le pongo GASOLINA. No entiendo como (porque llevo mas de 10 años echando gasoil), pero le puse 65 litros de gasolina. Pude andar 1 km y se paró. Llamé a la grúa y me lo llevó a una gasolinera donde le sacaron la gasolina y pusieron gasoil.
¿alguien puede decirme si ha podido sufrir alguna parte del coche? (inyectores,....).
¿Sería bueno hacerle algún tipo de reparación/limpieza, o algo?
Gracias de antemano.
PD: todavía no me creo que es lo que hice, y los descojonos que he tenido que aguantar.
Allroad 2.5TDI TRIPTRONIC 180 CV 2003
VagSpeed Ofertas
#2 ximo@6
ximo@6
    Socio nº 101
  • Socio
  • 5.125 Mensajes
  • Registrado
    02 agosto 2007
Member: 22277
  • Género:Hombre
Publicado 21 abril 2008 - 19:07
ha sido muy poco el tiempo que has andado con el coche como para tener averias, si despues te funciona correctamente, en el manual en paises que suele hacer frio recomiendan hecharle al gasoil un tanto porciento de gasolina para que el gasoil no se congele, te dire que un amigo le paso lo mismo y cuando se dio cuenta de que le habia hechado gasolina en vez de gasoil volvio a la gasolinera para asegurarse de que el ticket estaba bien y lo relleno con gasoil para rebajar un poco la gasolina, no limpio el deposito ni se la saco nada, mas que cada poco que andaba rellenaba y por hay anda como el primer dia
#3 vectragt
vectragt
  • Miembros
  • 645 Mensajes
  • Registrado
    11 junio 2007
Member: 20456
  • Género:Hombre
  • Intereses:Motos, coches, animales, y por supuesto mujeres
Publicado 21 abril 2008 - 20:40
bueno en los coches de antes no pasaba gran cosa mas que pararse y punto, pero en los de hoy en dia el problema puede ser muy gordo. Si al sacar la gasolina y añadir gasoil arranca y funciona perfectamente no habras tenido ningun problema, pero en este caso la rampa como la bomba de gasoil se puede freir por resecarse.
Imagen enviada
#4 JAVIER23
JAVIER23
  • Miembros
  • 359 Mensajes
  • Registrado
    01 abril 2008
Member: 30835
Publicado 21 abril 2008 - 21:26
Lo primero gracias por contestar
El coche arrancó y sigue andando. Eso si, puede que le cueste un poco mas arrancar.
¿como puedo saber si se ha roto algo?
¿sería bueno llevarlo al conce? ¿o espero a ver como va unos dias?
#5 vectragt
vectragt
  • Miembros
  • 645 Mensajes
  • Registrado
    11 junio 2007
Member: 20456
  • Género:Hombre
Publicado 21 abril 2008 - 23:35
si ha arrancado bien y el sonido el bueno, olvidate de todo y como si no hubiera pasado nada sigue disfrutando de tu coche
Imagen enviada
#6 vectragt
vectragt
  • Miembros
  • 645 Mensajes
  • Registrado
    11 junio 2007
Member: 20456
  • Género:Hombre
Publicado 21 abril 2008 - 23:36
yo no lo llevaria al conce a no ser que empezaras a notar problemas, que tal y por lo que dices lo dudo seriamente
Imagen enviada
#7 RUBENBCN77
RUBENBCN77
  • Miembros
  • 265 Mensajes
  • Registrado
    08 abril 2008
Member: 31114
  • Género:Hombre
Publicado 22 abril 2008 - 01:15
wenas!!! evidentemente tienes que hacer algo ya....
1º por que el gasoil es mas denso que la gasolina.
llevalo al conce o a un taller para purgarlo.enterito.
inyectores....bomba de gasoil....cambiar el filtro del gasoil...
puede pasar como no puede pasar....pero mas vale prevenir que curar......y una reparacion de esas pica......y mucho....asi que cuando estes a punto de quedarte sin gasoil...o en reserva...llevalo al conce...por que tambien tendra que mirar la sombda lambda el tubo de escape....etc.... :innocent: :cfsd1: :gun2: :bsh1: :dl:
#8 yerar
yerar
  • Miembros
  • 1.878 Mensajes
  • Registrado
    31 enero 2007
Member: 15760
  • Género:Hombre
Publicado 22 abril 2008 - 08:26
Mira lo que cuentan en el foro del lado oscuro AQUI
Vamos que puedes darte con un canto en los dientes. Yo en tu caso lo observaría unos días y si ves que anda bien y no echa mucho humo, no me preocuparía.
Lo de que cueste un poco arrancarlo será porque el circuito ha cogido algo de aire al vaciar el depósito.
Ahí yo creo que lo peor que te podría haber pasado es fastidiar la bomba inyectora o el catalizador (por eso digo lo del humo), pero si no tienes síntomas raros, no te preocupes. Por la sonda lambda tampoco te preocupes porque creo que tu coche no lleva (que me corrijan si me equivoco).
Saludos y suerte
Audi A6 Avant 2.5 tdi 150 CV AFB Tiptronic`99
#9 DavidRS
DavidRS
  • Miembros
  • 6.211 Mensajes
  • Registrado
    19 mayo 2003
Member: 542
  • Género:Hombre
Publicado 22 abril 2008 - 08:52
No es por alarmar, pero hace ya unos años me llenaron de gasolina un BX TRD Turbo, se le hicieron 4km hasta que se paró, se le limpio todo pero ya fué tarde, tuvo microfisuras en la culata de aluminio (debido a la gasolina), total 800.000 pe-etas de las de antes y me lo saqué de encima por ese precio, aclaro que no fui yo el que lo llenó y el gasolinero tampoco, nunca más fué el mismo pero aguanto 200mil kms más......
#10 Leon_A6
Leon_A6
  • Miembros
  • 438 Mensajes
  • Registrado
    08 enero 2008
Member: 27506
Publicado 22 abril 2008 - 09:29
Eso mismo me pasó hace años con el Mondeo, despues de llenarlo iba por la autovia a 140 y se me caló pise el embrague y me metí en un area de descanso (vaya suerte) llamé a la grúa me llevó a una gasolinera le sacaron la gasolina lo llené de gasoil (le eché un bote de esos de Wind). Y no le pasó absolutamente nada.
Si te ha arrancado y te funciona normalmente, yo creo sólo es una anécdota.
A6 3.0 TDI Quattro Tiptronic
#11 -JOSEMA-
-JOSEMA-
  • Miembros
  • 12.260 Mensajes
  • Registrado
    13 octubre 2005
Member: 6821
  • Género:Hombre
  • Coche:AUDI A6 AVANT 3.0 QUATTRO MANUAL A6 2.5 TDI TLR
Publicado 22 abril 2008 - 21:02
No te preocupes que no te pasara nada.
Si le hubieras puesto gasoil a un gasolina, entonces si que realmente la cagas.
[color=#0000ff;][font="arial, tahoma, verdana;"]Eh! amigo como estás esta mañana, [/color][font="arial, tahoma, verdana;"]recuerdas algo de lo que te [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]ocurrió ayer, [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]ya se que no te importa [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]te llueve por la noche [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]y caminas todo el día, [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]vas en busca de tu ser. E[/font][font="arial, tahoma, verdana;"]n tus labios brilla una sonrisa [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]que penetra en lo más hondo [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]de mi ser, [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]ya sé que no te importa [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]tú tienes que seguir, [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]tú debes conseguir [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]que nada te ate aquí. E[/font][font="arial, tahoma, verdana;"]n tu mente ya lo pones [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]todo tal como ha de ser [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]sigue luchando y podrás lograr [/font][font="arial, tahoma, verdana;"]al fin tu ser, al fin tu ser.[/font][/font]
#12 vectragt
vectragt
  • Miembros
  • 645 Mensajes
  • Registrado
    11 junio 2007
Member: 20456
  • Género:Hombre
Publicado 22 abril 2008 - 22:47
lo siento pero no estoy de acuerdo. El gasoil tiene un muy alto poder lubricante y lo unico que pasaria es que el coche se pararia, y lubricaria en exceso todos los organos mecanicos. Con un buen vaciado aqui no existen problemas de agarrotamiento
Imagen enviada
#13 JAVIER23
JAVIER23
  • Miembros
  • 359 Mensajes
  • Registrado
    01 abril 2008
Member: 30835
Publicado 23 abril 2008 - 06:08
Estoy hecho un lio: unos decis que no pasa nada, otros que lo lleve al conce a limpiar inyectorees, filtro.....
El coche lo ando muy poco (le hebré hecho 90 kilómetros desde que vaciaron el depósito). Ahora mismo le cuesta bastante arrancar, supongo que debido a esa metedura de pata.
Creo que voy a esperar unos dias a ver como va.
Gracas a todos por contestar.
#14 DavidRS
DavidRS
  • Miembros
  • 6.211 Mensajes
  • Registrado
    19 mayo 2003
Member: 542
  • Género:Hombre
Publicado 23 abril 2008 - 06:29
JOSEMA, creo que es al reves, en un gasolina NO hay mucho problema al ponerle gasoil, el gasoil se enciende por calor, y la gasolina detona y explota (chispa) al explotar en un gasoil las consecuencias pueden ser MUY graves, ya comenté que a mí me produjo microfisuras en la culata (imposible arreglarla), de todas maneras si no se te calienta el coche tranquilo...... (no soy mecánico o sea que si digo alguna tontería me correjís, pero yo me baso en mi propia experiencia)
#15 DavidRS
DavidRS
  • Miembros
  • 6.211 Mensajes
  • Registrado
    19 mayo 2003
Member: 542
  • Género:Hombre
Publicado 23 abril 2008 - 06:31
Yo de tí, lo llevaría a limpiar y cambiar filtro gasoil, (no estaría mal VACIAR el depósito y limpiarlo)
SUERTE!!!
Este tema ha sido editado por DavidRS: 23 abril 2008 - 06:32
0 usuarios están leyendo este tema
0 miembros, 0 invitados, 0 usuarios anónimos
