CONFIGURACIONES VAGCOM
VALEN-SLINE
  • Respuestas 851
Posted Images
aver yo pongo informacion que he ido recopilando para cuando me llegue el coche, se supone que va bien puesto que lo he encontrado aqui en el foro
Canviar sonido alarma
Modulo Central conv. (46)
Coding (11) Y Hay te sale Help longcodding tee metes hay
Byte 11 Bit 5 Siren Tone type (0 = frequencey modulated / 1 = discontinuous)
Byte 11 Bit 6 Alarm Siren type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RDW))
Me parece que la pestaña viene esta activada la quitas y tranfieres el coding y grabas
o esto otro
La alarma de los ultimos modelos del 2007 vienen capadas por tema contaminacion acustica, para poner la alarma en modo high tan sencillo como;
Bity 16 desmarcar bit 5 si esta marcado, luego transfer coding, salir ventana i DO IT
Beep de alarma
En modulo 46
Pitido cierre
Byte 11 marcar bits 1 i 3
Pitido apertura
Byte 10 marcar bits 1 i 3
Subir ventanillas pulsando una vez
Confort function automatic closing byte 3, 5 o 6. bit 6
Luego lo de siemptre Transfer Coding y DO IT
Luz de giro antiniebla
byte 32 e bitl 2 y el 3
aver si ayuda! saludos
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Beep de alarma
En modulo 46
Pitido cierre
Pitido apertura
¿¿¿Para poner el Beep de alarma hace falta tener alarma??? O sólo hace la simulación???
¿Funcionan las luces de giro de antiniebla? ¿Lo conseguisteis?
Mi mini-aportacion:
Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton:
- Modulo 46(Central Conv.)
- Pinchar en Coding
- Pinchar en Long Coding Helper
- Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed)
- Transfer
- Dot it
Apertura y cierre de puertas automatico:
- Modulo 46(Central Conv)
- Pinchar en Coding
- Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4(auto lock y auto unlock)
- Transfer
- Dot it
Logs y graficas:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=63482
Viene muy bien explicado, solo añadir que para los TFSI los canales mas usados son estes:
- 115, presion de turbo
- 002, ciclos N75 y avance de encendido
- 003, caudalimetro
- 006, Tª admision
- 020, retraso de encendido por picado
- 031, lambda
- 112, EGT
- 230, presion de gasolina
Codigos de error de Vag-Com:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
Coding de "todos" los modulos de los A3 8P:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A3/S3_%288P%29
Espero que os sirva, pondre alguno mas que se pero lo tengo guardado en el otro portatil.
P.D.: Todo esto lo he sacado de este foro , compañeros foreros y de este otro.
Beep de alarma
En modulo 46
Pitido cierre
Pitido apertura
¿Alguien sabe de esto???
Beep de alarma
En modulo 46
Pitido cierre
Pitido apertura
Para las luces de giro se necesita tener la centralita de 30 bytes, que actualmente solo la llevan los coches fabricados en 2008. Asiq si kereis poner las luces de giro debereis cambiar la centralita. Un saludo <_<
Beep de alarma
En modulo 46
Pitido cierre
Pitido apertura
Yo tengo el coche de hace 15 días ¿a eso te refieres con que sea del 2008? ¿o te refieres al reestyling nuevo?
Editado por Jumato
Beep de alarma
En modulo 46
Pitido cierre
Pitido apertura
Para las luces de giro se necesita tener la centralita de 30 bytes, que actualmente solo la llevan los coches fabricados en 2008. Asiq si kereis poner las luces de giro debereis cambiar la centralita. Un saludo :flwrs:
Eso no es asi son las de apartir del 2007 el mio es de julio de 2007 y ya la lleva y tengo las luces de giro activadas ¡¡¡¡
