Arreglar tirador guantera
NOVFEDE
Hola se que este tema es un poco viejo, pero no consigo quitar mi tirador, he visto que lleva en el lateral un tornillo de tor lo he quitado y ahora que????? he visto que se ven algunas pestañas debajo del tirador pero no me atrevo, haber si me podeis ayudar, un saludo gracias
Yo estoy reparándolo ahora mismo y una vez sacas el tornillo no hay nada mas, la primera vez está como encasquillado y tienes que tirar un poco fuerte de él pero nada mas.
Si te da miedo tirar prueba con un destornillador fino de empujarlo para arriba por el agujero del tornillo sin cargarte la rosca. Cuando se mueva un poco ya saldrá bien.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 3 años más tarde...
  • Respuestas 77
Al tiempo que me presento en el foro os pongo un pequeño brico para reparar el tirador de la guantera sin tener que pasar por el taller :innocent:
El primer problema es abrir la guantera cob el tirador roto :ranting2: , para eso se ha de quitar la tapa lateral derecha y presionar con un destornillador en el pasador, os pongo una foto.
despues hay que desmontar la guantera, quitar los cinco tornillos que la sujetan tres arriba y dos debajo, por ultimo soltar la cerradura sacando el tornillo lateral izquierdo y tirando sale.
Desmontar la cerradura y pegar con Araldit, que es el mas resistente para este caso, nada de Super Glue que se vuelve a romper.
Para que quede mas fuerte podeis poner como yo una plaquita metalica.
Espero que os sirva. Saludos.
Gracias compa. Tu sabris como arreglar el muelle de la guantera? llas patilla laterales se me han quedado locas por que el muelle se me ha soltado o partido.
Buenos noches compañeros, soy otro mas del grupo de las visagras rotas :unsure: .
Nose si me podreis ayudar porque es bastante viejo este tema pero tengo el problema de que no veo las fotos y nose ni como empezar... :frusty::frusty::frusty:
Algun alma caritativa podria ayudarme?
Gracias.
  • 5 meses más tarde...
  • 1 año más tarde...
Tirador de guantera funcionando. Muchas gracias NOVFEDE.
Por si sirve de ayuda, os cuento mi experiencia. Lo pegué con loctite, le fabriqué una camisita de 3 lados con el aluminio de una lata de refresco (recortas un trozo de la lata, le pegas dos dobleces y listo) y la pegué también con el mismo pegamento.
y luego otra camisa por el otro lado bien pegadita por si fuera poco. Esta me la curre un poco más y la pase por debajo tomando la curva. Me recordó a mi infancia cuando tenía que forrar los libros del cole.
Muy sencillo, claro que para mi fué muy facil desmontar la guantera, despues de mi experiencia previa, a haber realizado antes el brico de quitar el ronroneo de las poleillas del aire al meter o sacar llave de contacto.
Yo tengo un tirador igual pero no se puede reparar, y en un desguace me han dicho que esta chungo para encontrar esa pieza, a lo que indagando por la red encontré en ebay algún que otro tirador, pero es diferente, tiene en la parte trasera donde has puesto el pegamento y las camisas un tocho de plástico y no se si servirá.
Alguien sabe decirme si es valido?
el tirador en cuestión es este:
http://www.ebay.es/itm/Plastico-Cromado-Guantera-manos-corchete-Bloqueo-Tapa-Manija-Para-Audi-A4-8E-B6-/121932516051?var=&hash=item1c63be8ad3:m:mZI5hjfZSce1NxcOQcMbShA
A ver si alguien me da luz en este tema!
Gracias!
Yo seguramente pruebe hoy, asi que ya volvere con preguntas, seguro. Jajajaja!
Es una lastima que no se vean las fotos del primer post.
se esta trabajando en ello pero son unas malas fechas que hay mucha gente de vacaciones.
Os pido un poco de paciencia.
No hay problema, realmente he encontrado otro tema en el foro sobre como solucionar un ruido que viene de la guantera, asi que lo he podido ver
  • 3 semanas más tarde...
Ya le puse el cierre nuevo con la cerradura y demas. Nada complicado. Lo unico es que hay que tener cuidado que no se salgan la especie de pasadores que lleva la cerradura. El cierre lo compre por Aliexpress, asi que no es original y tampoco se lo que durará, pero por menos de 10€ lo tenia en casa y hace la funcion perfectamente.
Puedes poner el enlace, porque me gustaría encontrar un tirador con llave.
Gracias!
Desde mi CPD
Por supuesto:
http://www.aliexpress.com/item/2001-2007-For-Audi-A4-8E-B6-B7-Glove-Box-Lock-Lid-Handle-Without-Lock-Hole/32711769771.html?spm=2114.13010608.0.80.TqYgbk
Es bueno especificar al vendedor dos cosas:
- Color
- Con o sin agujero para la cerradura.
La cerradura hay que quitarla del antiguo y ponerla en el nuevo.
Por supuesto:
- Color
llevava tiempo queriendo ponerle un tirador con cerradura al coche, porque tengo uno que saque del coche de mi tio (hace por lo menos 11 años) y da la casualidad que abre con mi llave, asi que esto me viene de perlas.
en el conce me pedian 30e con iva incluido por el y no es algo que necesitase con urgencia.
muchas gracias. :clap:
Buenas, como es normal por lo que veo, el tirador de mi A4 B6 también esta roto, por lo que compre uno por ebay y me a llegado hoy.
Ahora lo que me pasa es lo siguiente, no se como montarlo, mi guantera antes tenia cerradura y el tirador que he comprado no tiene, por lo que no se como montarlo.
Alguno tiene algún brico o algún enlace con algún vídeo donde ver como hacerlo?
Gracias!!!
