vag com 311.2 N release
fede mdq
Buenas.
He comprado el cable Vag KKL, instalado el Vcds lite, el vagcom 409-1 y el vag com 311.2N release.
Van todos bien, reconocen el coche, puedo hacer lecturas y eso pero como estan sin registrar tengo muchas cosas bloqueadas.
He leido por alli que tanto el 409 como el vcds no se pueden crackear, pero si el 311.2N
Lo he bajado y su Keygen tambien. Lo ejecuto, pongo la serial que me da el vag 311, lo pongo en el keygen, me genera una clave y cuando lo pongo en el vag 311, le doy a activar y me dice serial number error.
Lo he intentado con varios keygen de internet pero con todos me pasa lo mismo, de mas decir que todos los que he probado supuestamente son para la version 311.2N
Alguno que por favor me pase la version del 311 y su keygen que funcione???
Desde ya muchas gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
No con esto quiero comprometer a nadie por el tema de la pirateria y eso, que esta penado y lo sé, pero si algun alma caritativa me lo envia por mensaje privado lo agradeceria.
gracias
PD: no me dejo editar el anterior mensaje, por eso abri otro
Buenas tardes fede mdq, sigue este tutorial de instalación y no tendrás ningún problema:
Instalación del VAG-COM 311.2 Release en Windows Vista 32 Bits. (Vale para Windows XP también)
Primero. Para que funcione bien la versión del VAG-COM 311.2 Release con Windows Vista
32 Bits hay que Desactivar el Control de cuentas de usuario en Panel de control.
Segundo. Abrimos la carpeta VAG_COM_v 311[1].2 + CRACK OK y ejecutamos como
Administrador el archivo Release 3112n2.exe. Instalamos el VAG-COM.
Tercero. Instalación de los drivers en el cable USB: Para ello enchufamos el cable USB del
VAG-COM VAG KKL 409 Profesional USB al ordenador y a la toma de diagnosis del coche
con el contacto dado pero sin arrancar el motor. Nos va a salir un mensaje en el portátil
pidiéndonos la instalación de los drivers del USB para reconocer el cable del VAG-COM y para
generar un puerto serie virtual o puerto COM ya que este software del VAG-COM 311.2
Release no reconoce el puerto USB del cable si no hacemos un puerto serie virtual. Para
instalar los drivers pinchamos en Equipo botón derecho del ratón Administrar, Herramientas
del sistema, Administrador de dispositivos. Buscamos el cable y aparece como USB KKL
Interface botón derecho del ratón Actualizar software del controlador, Buscar software del
controlador en el equipo (Manual): Examinamos y buscamos los drivers en donde los
tengamos grabados, por ejemplo, CD, USB o en una carpeta en el escritorio. Los drivers del
cable USB están en una carpeta llamada USB_Driver. Una vez instalados el programa
asignará un puerto COM al cable USB: COM1, COM2, COM3 y COM4. Aparecerá en Equipo
botón derecho del ratón Administrar, Herramientas del sistema, Administrador de
dispositivos: PUERTOS (COM Y LPT) -> USB KKL Interface VCP (COM4) el nombre del
cable USB del VAG-COM con su puerto COM asignado que es el 4. También debe aparecer en
Controladores de bus serie universal: USB KKL Interface que es el puerto serie virtual
creado.
Cuarto. Ejecutamos el acceso directo en el escritorio VAG-COM Release 311-2.exe y nos
metemos en algún modulo para empezar a activarlo. El cable USB del VAG-COM debe estar
conectado a la toma de diagnosis con el contacto dado.
Quinto. Cerramos VAG-COM Release 311-2.exe.
s..to. Abrimos otra vez la carpeta de instalación VAG_COM_v 311[1].2 + CRACK OK y
copiamos el archivo tst.bin en C:\ Archivos de programa\ VAG-COM para poder crear el Key
Generator y activar el VAG-COM. Abrimos VAG-COM Release 311-2.exe y en su pantalla
principal vamos a ABOUT y copiamos el Serial Number que está escrito, vamos a la carpeta
de instalación VAG_COM_v 311[1].2 + CRACK OK y abrimos el archivo Vag Com Key Gen
311.2, pegamos en él el Serial Number para que nos genere el código de activación del
producto. Ese código generado lo copiamos en ABOUT, Serial Number, Activate. Ya está
instalado el VAG-COM 311.2 Release.
Séptimo. Vamos a OPTIONS dentro de VAG-COM Release 311-2.exe. En Select COMP Port
-> COM4 y pulsamos Test. Nos debe salir el siguiente mensaje una vez acabado el test:
“COMP Port Status: OK
Interface Status: 0 – Found, Ready
Fast – Synch Compatible: YES”
Aceptar y guardamos los cambios pulsando SAVE.
Espero que te valga el tutorial. :thumbsup:
De nada fede mdq, este cable 311.2 Release fue el primer cable que tuve del Vag-Com allá por el año 2003 e hice ese tutorial para su instalación porque solían dar problemas los cables que tenían puerto USB y había que instalar un puerto serie virtual o puerto COM.
Un saludo. :thumbsup:
Buenas,nescesito un cable VagCom 3.12 y no lo encuentro por ninguna parte,podrías decirme donde has conseguido el tuyo 311?
por otra parte,si alguien tuviera uno por ahí perdido en el trastero y ya no le sirviera,podríamos llegar a un acuerdo de compra.Tengo un 11,2 Beta,y me vá bien con el A6,pero me he comprado un A8 D2 y en ciertos Bloques no me entra bien,según Wizard1000,que ya sabéis que es el mago de la electrónica ....me hace falta un 312 y bajarle el timming de respuesta del puerto virtual......por eso lo necesito,si alguien fuera tan amable de decirme como conseguirlo o tuviera uno muerto de risa ,me haría un favor ,vendiéndomelo.
Gracias y perdón por usurpar el post... :conf: :conf:
Te mando un MP A6culoguevo. :thumbsup:
Una pregunta y se q no tiene nada q ver con el vagcom, si eso lo eliminan pero he leído algo de q habia problemas con esa versión de vagcom q hablais por los puertos usb ya q tenía q cogerlo como puerto virtual o com
De que manera hicisteis para q lo reconociera como puerto com en vez de usb y sobre todo, hay alguna manera para q el ordenador en vez de que reconozca un cable como puerto com lo reconozca como puerto usb?
Es q necesito q me lo reconozca asi para un programa q tengo
Saludos y siento si esto es offtopic
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Fijate en el administrador de dispositivos, hardware, vista por tipo de conexion y alli en Puerto (port) te aparece el usb, fijate que este asociado a algun com creo que van del 1 al 7. Tendrás algunos en uso y otros libres, asocialo a algun com libre y ese es el port com del usb.
Creo que tienes que tener el cable enchufado e instalado para que lo liste al usb como puerto en el adm de disp.
saludos
te mando mp
Fijate en el administrador de dispositivos, hardware, vista por tipo de conexion y alli en Puerto (port) te aparece el usb, fijate que este asociado a algun com creo que van del 1 al 7. Tendr᳠algunos en uso y otros libres, asocialo a algun com libre y ese es el port com del usb.
saludos
Si pudieras explicarmelo mejor en un video o algo por mp y explicarmelo mejor t lo agradecer Me pilla al conectar el cable al pc como puerto com 18
Editado por alagar27
Y lo q necesito es q me reconozca el cable como puerto usb y no como puerto com ya q el programa me pide q le asocie un puerto usb para recoger los datos
Ah creí que era al reves! que de usb lo querías com. Lo que puse antes es como hice para que el usb estuviera asociado a un com.
Si ya lo tenes al usb como com 18 y querés que lo reconozca solo como usb probá a desasociarlo de un puerto com. quizás funcione
Vas a inicio, panel de control, alli buscas Administrador de dispositivos. Si usas windows vista y no lo encuentras clica en vista clásica. En esa ventanas tildas ver y le das a listado por tipo.
Buscas puerto o port y alli estará el usb asociado a un com. click boton secundario desasociar. Te repito, no estoy seguro pero a mi antes no me lo reconocia al usb como com, hice eso y lo asocie a un com, por lo cual supongo que desasociandolo deberia quedar como solo usb
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
