Cuadro de agujas. ¿Como arreglarlo?
jotxedefuenla
¿Como arreglar el cuadro de luces del audi tt mk1?
Hola buenas noches, pues tal y como pongo en este titulo, quisiera saber como pudiera arreglar el cuadro de luces de mi audi tt por que la verdad me trae un poco de cabeza... si alguien supiera un poco se lo agradeceria.... todo aunque sea una minima informacion se lo agradezco. gracias.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
en ese link te cobran y lo arreglan
http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-tt-107939630.htm
tienes que sacar el cuadro y enviarlo el display es mas caro y los otros 4 a 100e cada uno, luego te lo envian reparado y lo vuelves a poner, nuevo m parece q son al rededor de 500e
un saludo
¿Pero que es lo que le pasa al cuadro?
En mi blog encontraras los fallos mas comunes:
Calibrar Agujas:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-calibrar-las-agujas-del-cuadro.html
Eliminar la Holgura de las Agujas:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-eliminar-holgura-de-agujas-en-el.html
Si lo que te baila es la aguja de la temperatura, puede deberse al termostato o al sensor de temperatura:
Termostato:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/06/brico-cambiar-termostato.html
Sensor de Temperatura:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/08/brico-cambiar-el-sensor-de-temperatura.html
Y en el caso de que sea algo serio, tendrias que desmontar el cuadro como indico en el siguiemte brico:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/05/brico-montar-radio-con-bluetooth.html
Y mandarlo a alguna empresa especializada. Te recomiendo http://www.menigar.com/, que es la que mas suena por aqui, y sabemos que funciona bien.
Igualmente, comenta los problemas concretos que tienes, y haz una "presentacion" en un hilo especifico ;)
Haber chicos haya paz
Ten en cuenta que siempre viene bien una presentación en toda regla con sus fotos y tal, ten en cuenta que esto es un foro y mucha gente pregunta para que se le resuelvan sus problemas y una vez solucionados ya no aparecen, hasta que tienen otro percance, por lo cual muchas opiniones son lógicas.
Pero como se puede ver es este hilo hay muchos foreros de verdad como titan711 y jllargas que han aportado su granito de arena para resolver este problema.
Gracias chicos por estar hay :thumbsup:
Hola a todos. Mola el buen rollo y la ayuda que ofreceis al personal. Mi enhorabuena.
En mi cado, con el cuadro, es que la zona de info, donde indica la temp, el consumo...., tiene fallos y no muestra bien la info, hay tambien algunas lineas horizontales.
Creeis que se puede cambiar sin mas. He visto fotos interesantes en el brico de radio con bluethoot, pues demontan todo para ajustar el micro. No se si digo burradas.
Un saludo y gracias.
Pd: Tengo muchas teclas por dejado, pero ahora espero ir brico a brico dejando mi tt a punto.
Para eso tienes que cambiar la pantalla del FIS.
Tienes que desmontar el cuadro como muestro en este Brico:
Y ponerle un FIS nuevo (lo puedes encontrar en eBay). Pero no creo que puedas cambiarlo en casa, a menos que seas un crack con el soldador, o tengas una Estacion de Soldadura.
Mi recomendacion es que pidas presupuesto en una empresa especializada, por ejemplo, en http://www.menigar.com/ ;)
  • 2 años más tarde...
Hola housemusic, si solo te falla el parcial (supongo que es el que se pone a cero cuando llenas el depósito entre otras cosas) podría ser que el botón de ponerlo a cero este atascado por apretarlo demasiado o porque la goma que tiene debajo se quedase presionada reseteandolo permanentemente, yo suelo poner el teléfono con el GPS ahí y a veces le doy sin querer, intenta tirar o girar del botón a ver si da juego o roza y ruedas un poco a ver, si no te va a tocar desmontar para comprobarlo, a ver si hay suerte y es fácil.
No se me había ocurrido, casi seguro que es el boton! Lo revisaré cuando desmonte el cuadro para cambiar los motorcillos de la temperatura y gasolina, q fastidiandose el boton ya sí que voy a ciegas con lo que llevo en el deposito :(
