AYUDA. CUAL ES EL PIN POR DONDE TOMA CORRIENTE EL CUADRO DE UN A3 REST
maxi turbo
hola
nadie sabe nada de cual es el pin por donde se alimenta el cuadro de una a3 restyling?
Hola, mirate este manual electrico, esta en la pagina 53 del visualizador PDF, y en la seccion 90 del manual, espero que te resuelva el tema, un saludo
http://www.thewellings.co.uk/audi-sport/manuals/a3electrical.pdf
Editado por PapiA3
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
No me acuerdo donde leí que el A3 y el A4 tenían los mismos pin. Te lo confirmo en cuanto tenga el portátil. El cuadro es can-bus??? Quieres conectar el cuadro fuera del coche al vag-com?? En el Subforo de A4 b5, sección de bricos, hay uno que pone conectar cuadro fuera del coche, y te marca los pines, si no das encontado info de si es el mismo pinado, cuando tenga el portátil te lo confirmo. Creo que viene en el Elsa, por lo menos el del A4 B5 y A6 C5 vienen fijo y son los mismos (dependiendo del año) por ejemplo en A4 de 99 al 2001 varían algunos.
Hola
voy a reparar la pantalla del cuadro que tiene muchas rayas y la persona que me lo va a reparar me pregunto el pin o pines por donde coge corriente para el luego alimentarlo para ajustar las agujas .
Cuando lo puedas ver si me avisas te lo agradeceria. Es un A3 restyling hacia finales del 2001 tdi 110cv por si varia en algo
un saludo y muchas gracias
Cuadro de instrumentos - desde año de modelos 2000
Ocupación de los contactos en los conectores múltiples del cuadro de instrumentos
Conector múltiple, de 32 polos, azul
  • 1 - → Borne 15
  • 2 - Desgaste de los forros de freno
  • 3 - Tacómetro, salida 1
  • 4 - libre
  • 5 - Transmisor del depósito
  • 6 - Aviso del depósito OBD 2
  • 7 - Borne 31 (masa del sensor)
  • 8 - Temperatura de líquido refrigerante
  • 9 - Borne 31 (masa de carga)
  • 10 - Presión de aceite 2 (elevada)
  • 11 - Señal del número de revoluciones
  • 12 - Desconexión del climatizador
  • 13 - E-Gas / control de precalentamiento
  • 14 - Regulación de nivel
  • 15 - Borne 58d
  • 16 - Luces intermitentes del remolque
17 - → Luz de carretera
  • 18 - Intermitente izquierdo
  • 19 - no ocupada
  • 20 - Borne 58s
  • 21 - Contacto de puerta del conductor
  • 22 - Falta de líquido refrigerante
  • 23 - Borne 30
  • 24 - Borne 31 (masa de carga)
  • 25 - Señal de consumo
  • 26 - Luz de aparcamiento derecha
  • 27 - Luz de aparcamiento izquierda
  • 28 - Entrada del tacómetro
  • 29 - Freno
  • 30 - Contacto S
  • 31 - Tacómetro, salida 2
  • 32 - ESP/ASR
Conector múltiple, de 32 polos, verde
  • 1 - → Contacto de puerta (todas las puertas)
  • 2 - Transmisor respondedor 1
  • 3 - no ocupada
  • 4 - no ocupada
  • 5 - Cable W
  • 6 - Tapa trasera
  • 7 - Intermitente derecho
  • 8 - Señal acústica de advertencia externa
  • 9 - Gong externo
  • 10 - Airbag
  • 11 - Salida de tiempo fuera de circulación
  • 12 - Borne 61
  • 13 - Freno de estacionamiento / BRAKE
  • 14 - CHECK
  • 15 - Nivel de aceite / temperatura de aceite
  • 16 - no ocupada
  • 17 - → Transmisor respondedor 2
  • 18 - CAN high speed (accionamiento) (high +)
  • 19 - CAN high speed (accionamiento) (low -)
  • 20 - CAN high speed (accionamiento) (screen)
  • 21 - ABS
  • 22 - CAN low speed (confort) (high +)
  • 23 - CAN low speed (confort) (low -)
  • 24 - CAN low speed (confort) (screen)
  • 25 - Capó del motor
  • 26 - Tapa del depósito de combustible
  • 27 - Cierre del cinturón
  • 28 - Cable K
  • 29 - Entrada de temperatura exterior
  • 30 - no ocupada
  • 31 - Indicación de la gama de selección
  • 32 - no ocupada
Conector múltiple, de 32 polos, gris
  • 1 - → Interruptor de control de menús (menú)
  • 2 - Interruptor de control de menús (out A)
  • 3 - Interruptor de control de menús (out B)
  • 4 - Interruptor de control de menús (Enter)
  • 5 - CAN high speed Display (high +)
  • 6 - CAN high speed Display (low -)
  • 7 - CAN high speed Display (screen)
  • 8 - Contacto de puerta del acompañante
  • 9 - Contacto de puerta trasera derecha
  • 10 - Contacto de puerta trasera izquierda
  • 11 - Enable
  • 12 - Clock
  • 13 - Data
  • 14 - Luz de freno
  • 15 - Nivel de agua de lavado
  • 16 - Luz trasera / luz de cruce
  • 17 - → Ordenador de a bordo izquierda
  • 18 - Ordenador de a bordo derecha
  • 19 - Reset (reposición) del ordenador de a bordo
  • 20 - no ocupada
  • 21 - no ocupada
  • 22 - no ocupada
  • 23 - Ramal de teclas 1, navegación
  • 24 - Ramal de teclas 2, navegación
  • 25 - Ramal de teclas, Telematik
  • 26 - no ocupada
  • 27 - no ocupada
  • 28 - no ocupada
  • 29 - no ocupada
  • 30 - no ocupada
  • 31 - no ocupada
  • 32 - no ocupada
Conector múltiple para radiorreloj, de 4 polos, negro, para radiorreloj
  • 1 - → Radiorreloj, señal (datos)
  • 2 - Radiorreloj 5V
  • 3 - libre
  • 4 - Radiorreloj, masa
espero que esto te sirva de ayuda.
si quieres lee esto pero comprueba los conectores, sobre todo el k-line, espero no liarte.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/309374-conectar-cuadro-al-vagcom-fuera-del-coche/
Editado por A4 turbo
  • 2 meses más tarde...
