Ruibardo Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2015 Hola, tengo un A3 8P DSG (2006) , recientemente he instalado el control de presión de neumáticos con botón, mi centralita ABS es la 1K0 907 379 Q (compatible) la conexione al pin 27 (estaba libre) aunque según parece si el vehículo es automático debería ser al 41 pero al estar libre el 27 pensé que era el correcto, en la central eléctrica al pin 12 del conector B. Codificación: con el Vag-com el modulo ABS tenía de origen el valor 23170 al cual reste 16384 y esta es una de las dudas al ser cambio DSG ¿este valor es correcto?. Cuando calibro las ruedas se enciende el testigo en el cuadro de instrumentos y después de apagarse el pitido de que todo esta OK pero pasado el test me dice que no esta activo: - ¿Cómo puedo entrar en el bloque 031 del modulo ABS? no lo localizo., según parece es necesario modificar lo siguiente: 031 campo 1: 58888 031 campo 2: 58880 031 campo 3: 52100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
