  1. Hoy
  3. Yo desmontaría las molduras del maletero y portón y le daría un manguerazo a ver por donde cuela. Quizas te entren por los pilotos traseros.
  4. Que le estás haciendo!!! si fuera por el aforador no olería mucho a gasoil dentro del vehículo?
  5. Una pregunta, que es lo que hay debajo del bote de líquido de la dirección?
  6. Muchas gracias a todos, a ver si saco un rato y pruebo lo que habéis dicho. Pero no salgo de una y ya estoy en otra. Ayer vi que había una mancha bien gorda debajo del coche y parecía aceite. Por "suerte" es gasoil, aunque al precio que está...., pero bueno eso me tranquilizó. He desmontado los bajos del coche del lado copiloto y también el paso de rueda trasero. No veo por donde pierde, de hecho hoy no ha dejado mancha, supongo que por bajar el nivel del depósito. Así que lo he limpiado todo lo mejor que he podido y cuando llene de nuevo el depósito, supongo que dará la cara el sitio por donde pierde. Estaba escribiendo ayer pero lo dejé a medias. Esta mañana ha vuelto a haber un pequeño charco, y parece que viene de la boca del depósito, así que tendré que desmontar el asiento y ver si se ha aflojado la tapa del aforador, aunque se me hace raro pero parece que viene de ahí. @juliaars2000 limpiamos el circuito ya que hace un tiempo cambié el deshidratador y el filtro, pero no hice la limpieza, y supuse que mal no le vendría. Dejo captura del fallo que me sale en la diagnosis Autel que tengo
  7. En estos momentos 191000km, unos 3000 desde la gran parada.
  8. Ayer
  9. Muchas gracias. He seguido el tutorial del enlace y ya tengo los mapas 26-27 en el MMI básico.
  10. Hay que tirar de etka y ver la ref que tiene
  11. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  13. Muy buenas a todos. Tengo un A5 Sportback 2.0 TDI Multitronic, venia bastante pelado de serie y me he buscado unos asientos S-Line en cuero: La cuestion viene al intentar conectarlos. Os paso fotos y os digo lo que yo creo. El asiento viejo, todo manual, nada electrico, tiene estos conectores: Y el S-Line estos: Como veis hay un conector mas, el verde, que mi coche no tiene debajo del asiento. Pero no solo un conector mas, el conector amarillo, que creo que es del airbag, es diferente uno del otro aunque con los mismos 3 cables y mismos colores. Luego el conector rojo, aunque llevan 2 cables cada uno, ni estan en la misma posicion del conector, ni son del mismo grosor. Los del asiento electrico S-Line tiene 2 cables mas gruesos que pienso que seran para los motores electricos. Y en el conector negro, el viejo lleva 4 cables y el S-Line lleva solo 3, le falta el verde oscuro. Despues de esta extensa explicacion mi pregunta es, ¿como c*** conecto el asiento S-Line? ¿Hay adaptadores para poder enchufarlo? ¿Me tengo que liar a descrubir para que son cada uno y soldar y demas? ¿Hay algun esquema que me diga para que son cada conector o cables? Espero vuestra sabiduria porque ahora mismo estoy amargado al no poder conectarlos. Gracias de antemano y un saludo!!
  14. Totalmente de acuerdo.
  15. Creo que en esos compartimentos, en el fondo llevan desagües o tapones que puedes franquear para airear esa zona. Me imagino que no tienes techo solar, no? porque si lo tienes, tendrás que limpiar los desagües que suelen llevar en la parte delantera y trasera (suelen llevar dos delanteros, una a cada lada y lo mismo en la parte trasera), para que pueda salir restos de humedad o agua que pueda filtrarse por el cierre del techo solar. Yo poco mas puedo decirte, porque la opciones que veo y se, ya se comentaroon aquí. Suerte con el tema y ya nos irás contando como va la solución, para que otros que estén con ese mismo problema, puedas ayudarle con la solución del tuyo.
  16. Y qué has denunciado a audi España? yo es que lo veo tan difícil ir contra una empresa de tal tamaño cuando tienes un contrato de compra etc, que difícil, pero a la vez que injusto por nuestra parte como compradores claro
  17. he encontrado agua en los compartimentos laterales del maletero después de lavar el coche, yo creo que serán los respiraderos
  18. ...
  19. Aunque no he prestado nunca atención, hace poco puse la mano en el cockpit plus durante un viaje largo y se nota muy muy caliente. ¿Esto es así?, ¿algun problema con ello?
  20. Demanda interpuesta esta semana. Pruebas, informes periciales… Da igual lo que tarde el proceso. Vamos a por todas.
  21. Demanda interpuesta esta misma semana. A por todas. A esperar…
  22. yo tuve el mismo problema con mi a4 b6 cabrio, centralita abs k.o, compre una misma referencia y surgió la magia nunca mas se volvió a encender, por ahora sigue puesta. no se si ya habrás reparado el abs, pero te recomiendo si no lo has echo no coger el coche así, yo me lleve un buen susto me quede sin frenos, con eso te lo digo todo.
  23. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  24. Actualizo: 1. El mando de luces que le han puesto no es original, así que le han hecho un puente hasta la caja de fusibles porque habían tirado el mando anterior. Una pena que no hubiera leído este foto antes y lo podría haber hecho yo incluso. 2. Según he leído en el foro, el tema de las revoluciones es porque el coche genera presión en el tanque de la gasolina, se ve porque parece que chupa aire por la entrada de gasolina. Según he visto, la solución es cambiar la válvula canister, así que me toca buscar la referencia y mirarme la misma. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería, es un a4 b5 1.8 gasolina del 97 (un pre rest). 3. El mensaje de oil es un mensaje que sale cada 10000km en estos coches para recordarte que debes cambiarle el aceite, para quitarlo en los pre rest hay que hacerlo con el VAGCOM, no sirve el truco de los botones del cuadro. Así que iré actualizándoos. La verdad que estoy aprendiendo mucho con este foro y con el coche. Lo importante es que he rescatado un b5 que estaba en garaje, con 170km, que es una joya.
  25. Yo tambien tuve problemas de temperatura y cambié los dos termostatos y manos de santo. De momento clava los 90, espero que dure una buena temporada.
  1. Cargar más actividad
