- Última hora
NTL se unió a la comunidad
Problema aire. Lado conductor calor siempre y el otro no
miguel777 responde a SoulEdge de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola! o**** lo probaré a ver si funciona, porque justo me sale esto ahora que quiero venderlo . Gracias por la información!! -
Fallos diversos en A4 2.0 TDI b7 código motor bpw
argam1980 responde a argam1980 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas, en el bagcom no me registra fallo, al igual q con el obd, me temo que será la bomba, me tocó hacer unos 30 km para llegar a casa, espero no haber jodido nada aunq ahora el motor hace un ruido que antes no hacía - Hoy
Paskal responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Reclama todo lo que te pase. Al SAC de Audi y al concesionario. Ya no solo es que salte un chivato de falso fallo, es todo lo que afecta a los sistemas de seguridad. Lo de que se active sin más el sistema anti colisión, con el consiguiente frenazo y tensado de cinturones, es MUY PELIGROSO. A mí ya me ha pasado 3 veces. Solo por ese fallo, como les indiqué yo tanto a Audi marca como al concesionario, ya es motivo suficiente para inmovilizar el vehículo y que te den otro. En mi caso es uno de los puntos críticos que estoy viendo con los abogados. Por escrito he hecho responsables directos a la marca, taller y financiera de cualquier daño que pudiera ocasionarse por causas de estos problemas. HAY QUE DENUNCIAR YA QUE, SIENDO PERFECTAMENTE CONOCEDORES DE ESTOS GRAVES PROBLEMAS, LOS ESTÁN INTENTANDO TAPAR, CUANDO INMEDIATAMENTE DEBERÍAN LLAMAR A REVISIÓN A TODOS LOS COCHES AFECTADOS E INMOVILIZARLOS HASTA QUE SE SOLUCIONE. -
Interesante el vídeo, no me esperaba que las nuevas Heavy Dutys fueran tan grandes y con tanta tecnología. Seguro que van a dar que hablar este año.
Vagcom y te indicará que falla. Seguramente tengas los piñones de la polea interna rota. Si la.desenchufas el coche da averia y pero anda igual
Cosa rara con el aire acondicionado
Carlisu84 responde a AzagraMac de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Me alegro que lo tengas solucionado -
Puedes poner un scan completo del coche? Me tiene pinta a fallo de canbus
Carlisu84 responde a argam1980 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Puedes poner captura del fallo que te da con el vagcom? Ahi ofrece mucha información mas que el simple fallo. Si da fallo de presión con mucha probabilidad es fallo de la bomba. Si andas con el asi puedes gripar el turbo y los árboles de levas -
CarlosDR responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Estamos en la misma línea compañero, actualmente estoy a la espera de respuesta al último mail antes de empezar con el proceso pero confío poco o nada en que se vayan a dignar decir algo. Por supuesto, documentad todo, fotos, vídeos, whats-apps cruzados con el conce, taller, etc... En mi caso estoy llegando a un punto tal que no sé si quiero seguir con AUDI y mira que me gusta el coche, pero tanto Audi como Volkswagen Financial Services van a conseguir que lo aborrezca. -
Mala calidad en los recambios varilla selectora marchas
Edu_bcn2000 responde a Edu_bcn2000 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola María ahora se ve mucho mejor, tienes razón no es la misma pieza. En este caso se me ocurre de intentar buscar el casquillo o buscar en algún desguace o que te den la referencia en la Audi de esa pieza (que te la tienen que dar) e intentarla buscar por Autodoc o por eBay A ver si tienes suerte. Un saludo María -
Consejos antes de la compra de un A6 2.6 V6 C4
xbox responde a C4_gal de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Que tengas buena suerte con esa ITV y a la espera de las fotos -
S.T.B6 se unió a la comunidad
MARIA1976 responde a Edu_bcn2000 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Gracias, he subido este vídeo a YouTube, porque veo que quizás tampoco es esa pieza que comentaba mi hermano -
No videos no se pueden subir solamente si lo subes al YouTube y pones el enlace -
Hola María Si es diferente a la mía. Estás piezas con el tiempo también hay que cambiarlas porque se van deformando o incluso los remaches rompiendo. Mira que te cambie la pieza y que revise todas las varillas -
Fallo, 01177 - Engine Control Unit ?? AYUDA
Edu_bcn2000 responde a Andreu_VAG de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola buenas tardes, no sé si podrás contestarme. Tengo el mismo problema que tú lo tuviste fallo vagcom 01177 unidad de control del motor 64-10 no verificable en este momento - intermitente Lo pudiste solucionar?. Muchas gracias -
Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
Pedrod100 responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
@nomtoni mira estas fotos que publiqué en Agosto del 2023 en el hilo de la pantalla Android. En ellas ves el Magic Earth con capa por satelite, tambien ves la pantalla divida con el Maps y el Magic Earth, ya que estaba de vacaciones por la Francia profunda, y en muchos sitios no habia cobertura, el Magic Earth al tener mapas sin conexion se salvó el culo mas de una vez. UY en la otra foto ves los tres navegadores simultaneamente con el de Audi en el cuadro de instrumentos. -
argam1980 empezó a seguir Fallos diversos en A4 2.0 TDI b7 código motor bpw
argam1980 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas días señores, sigo con problemas con este coche, os pongo en situación, a parte de los problemas de arranque que he tenido y aun sigo teniendo cuando le da la gana (cambiado bomba del depósito relés y sin dar con el fallo), ahora cuando le da la gana me da fallo de caudalímetro y sensor map , los borro y me sale a las 2 semanas aprox, los limpié y siguen igual, así q no sé si cambiarlos o pegarle fuego al coche. Además de todo eso ahora me ha dado fallo de presión de aceite, le he cambiado el filtro por si lo hubiese puesto mal ya que le cambié el aceite hace menos de 500km, mire el sensor de aceite y lo limpie y sigue igual, así que creo q será la puñetera bomba, qué opináis? Le pegó fuego ? La verdad es que en un año que lo tengo me está volviendo loco. -
El otro día, el mismo que salió del taller la última vez, no me dejaba activar el control adaptativo de velocidad porque no tenía el cinturón puesto...... Y os puedo asegurar que lo llevaba. Ese es el nivel de la seguridad con la que podemos contar en el vehículo. -
Buenas @nomtoni. porque no te descargas el magic Earth que esta bastante bien y tiene mapas sin conexion? o el Sygic? Yo los llevo instalados para los casos que no hay cobertura tiro de ellos o de los dos al mismo tiempo con la pantalla compartida. Maps y Magic Earth y en el cuadro de instrumentos el de audi. -
C4_gal responde a C4_gal de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Después de un verano dándole caña en restaurar todo lo que tenía cada 20/30 dias. Ya puedo decir que puedo pasar ITV . El coche tenía sus cosas.. el liquido refrigerante con mucho óxido del radiador.. el termopar estaba lleno de m**** y oxido entonces no daba buena señal.. por lo tanto no encendían los electros y tiraba el agua por temperatura ( o eso quiero creer que igual acaba en junta de culata, pero al no tener itv en vigor no pude darle la caña merecida al V6) Un verano entretenido, después de cambiar todo ( aceite, radiador nuevo, bote de expansión, liquido refrigerante cambiado a G12 evo y un largo etc correas y la distribución ) toca pasar la ITV este fin de semana. Cuando acabe el proceso, llantas.. techo subiré alguna fotillo para los classic lovers jaja -
Buenas, El cuadro dejó de hacer cosas raras de buenas a primeras, y ha ido perfecto durante los meses de Julio y Agosto, pero hace unos días ha vuelto a hacerlas, todo apunta a que está muriendo poco a poco ya que cada vez hace más cosas. El coche va perfecto y fino, el comportamiento del cuadro no se corresponde con el comportamiento real del coche. Ya tengo pedida la cita para el taller. Me han comentado que la sustitución por un cuadro nuevo es imposible porque está descatalogado, Audi ya no los suministra. Por tanto, tendría que ser arreglo del propio cuadro o cambio por uno reacondicionado. Espero que el tema del cuadro tenga solución de una forma o de otra porque el coche en este estado está inservible... y tener que deshacerme del coche, después de 20 años, por una pieza (cuadro) estando el resto en muy buen estado... Saludos,
nomtoni responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Pues sí, una faena, yo tengo pantalla Android, pero me gusta llevar siempre actualizados los mapas para zonas donde la cobertura no es buena, al estar en el coche no hay problemas como cuando usas Maps o Waze que necesitas datos. -
susopampin responde a Edu_bcn2000 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Gracias Edu. A ver si lográis saber exactamente que pieza es y así solucionar el problema.
