- Hoy
brico Brico: Instalar tiras led como iluminación ambiental en puertas A3 8V
Kintana1714 responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Muy buenas, vamos a retomar el tema. He visto que han salido molduras tanto de puertas como las frontales que se puede controlar el color y brillo en el MMI (creo que solo restyling) activándolo por obd y poniendo un modulo debajo del volante. Alguno se ha atrevido? Yo estoy tentado porque ahora tengo las que se cambia el color con un botón y en brillos bajos parpadea. https://a.aliexpress.com/_EvfxcJk- 107 respuestas
Me presento y ¿nuevo propietario de un A6 Avant?
Ocio responde a Onta70 de discusión en Audi A6 / Allroad C9 (A partir de 2024)
Muy bien. -
BRICO para reparar fallos en el cuadro
Gabriel Payeras Manent responde a IN audi TO de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias. Ya lo repare -
Jose del Olmo respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Que version tienes? Cuantos km? El mío es matrícula MYG y solo sline no tengo el paquete de techo etc y 24.000km quiero decir ya llevo más de 1 año…. -
elmonje respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
buenas, el mio lleva una semana en el taller por no funcionar los sistemans de asistencia al conductor por puerta abierta y maletero que abre y cierra cuando le da la real gana, y de momento a dia de hoy no se nada. Por otro lado mande escrito al conce pididendo la devolucion del coche o el dinero y mo hay contestacion ( cosa que imaginaba) asi la siguente en unos dias poner la correspondiente denundia. veremos como sigue el tema.... Un saludo a todos -
AlexS1R se unió a la comunidad
elTTdelEdu empezó a seguir Cuadro de instrumentos
Hola. El Inmovilizador está en el cuadro, por lo que necesitas sacar el pin con el vag kan - Vag tacho- (no puedes con el vagcom) y despues ahora si con el vag com añadir la llave (el transponder) al cuadro nuevo, yo lo he realizado hace tiempo pero ahora me estoy peleando de nuevo y no lo consigo,, no se si el cuadro que estoy probando está "bloqueado" pero no he leido nada fiable sobre que bloqueo, solo que debes desconectar el encendido y esperar 1 par de minutos. El problema que tengo yo es que tengo 3 cuadros y depende de con que cable lo saque, me da un pin u otro. Lo mas extraño que hay un cable que me da el mismo pin para los 3. De que ciudad eres? Saludos.
Ya tengo mi juguete de 4 aros
Pumukielgrande responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso pienso yo, pero luego lleva una tapa con goma por encima, quizá por eso no huela. Tengo que abrir por ahí y mirar, porque como no salga de ahí o de algún manguito de esa zona, no entiendo que puede ser -
elTTdelEdu responde a IN audi TO de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
hola. si hacen bien el trabajo, no debes tener problemas. Saludos -
Problema con los faros de mi Audi A3 8P 2008
elTTdelEdu responde a chenchocantero de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas. Si te pones seguro que puedes convertir a halogeno o incluso poner cualquier otro proyector "en caso de no poder reparar el tuyo" , el problema es el tiempo,, tienes que desmontar, buscar pieza y reparar. No conozco el bi-xenon por dentro pero por 1200 usados, es una pasada. -
Necesito Diagrama / Esquema Electrico TT 99
elTTdelEdu responde a elTTdelEdu de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Bueno listo. Olvidé poner la solución tuve que cambiar la centralita ABS. El cableado estaba bien, como no encontré el esquema lo fui buscando uno a uno en el conector de la centralita. Como el fallo era solo el delantero izquierdo no lo tuve muy complicado, fue cambiar la centralita y cero problemas. -
Cambio proyectores bi-xenón
elTTdelEdu responde a fjalonso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Una imagen vale más que mil palabras.. En caso de este proyector ya puedes poner la lámpara más potente que pongas que el 90% se pierde y además la parte que me interesa el centro -
Que función tiene el retrovisor, ese botón y esos lez verde y naranja?
Pues siendo administrador y socio y ves la misma pulicidad que yo, me ahorro lo que me comentas en el anterior mensaje. S2.
Helou. Yo estoy renovando los faros de mi TT es halogeno pero he visto varios incluso Xenon y el mayor problema que he ovservado no es la bombilla o el "cristal" y es que el reflector esta "quemado y ennegrecido" por lo que se pierde toda la luz sea de la lampara que sea, imagina la diferencia de encender una lampara en una habitacion pintada de blanco a una pintada de negro. Antes de otros cambios y modificaciones hay que revisar el "cromado de los reflectores" es lo que mas perjudica. Si el reflector está bien entonces seguir mirando. Y por supuesto,, por seguridad los cables.. SaludeTTs -
Madre mía, está claro que hay casos sumamente graves, está claro que no son todas las unidades, pero sí que han salido con muchas anomalías, me parece mentira una empresa de tal calibre que tendrá sus protocolos de calidad i+d etc etc pase esto -
Subrayo cada punto y coma, pero bueno, simplemente era un comentario y no queria entrar en debate, un saludo a todos los compañeros que han aportado su opinion con criterio. S2.
Ayuda con el Inmovilizador
elTTdelEdu responde a guretxacara de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Hola. Si no me equivoco para anular el Inmo, tienes que leer la eprom modificar el fichero y volverlo a grabar. Creo que no puedes hacerlo con los cables tipicos que usamos por aqui, necesitas uno para Repro. Por otras cuestiones tambien estoy interesado en el tema. SaludeTT -
échale un ojo a este hilo
Si haces repro si claro.
Puedes poner mas información de una maquina de diagnosis (si es vagcom mejor) acerca del fallo porque solo con eso pueden ser muchas cosas.
anton73 se unió a la comunidad
Yo desmontaría las molduras del maletero y portón y le daría un manguerazo a ver por donde cuela. Quizas te entren por los pilotos traseros.
Serjio responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Que le estás haciendo!!! si fuera por el aforador no olería mucho a gasoil dentro del vehículo? -
Una pregunta, que es lo que hay debajo del bote de líquido de la dirección?
