  1. Ayer
  2. Gracias por la pista. Tengo la intención de traerlo a Madrid, hacerlo histórico y moverlo un poco más a menudo. ¿Se podrá desplazar el coche 400 km? la idea es traerlo en invierno y de noche, y si acaso repararlo aquí. Sino, había pensado en anular el radiador, y que en el taller lo deshagan... Es buena idea? es que me asusta la idea de desmontar el salpicadero, dado que no tengo idea de como hacerlo gracias de nuevo
  3. Nadie??? Por favor compañeros!!! Gracias
  4. Hola compañeros!! Algún alma caritativa puede pasarme el manual de taller para el S6 C5. Gracias de antemano y un saludo
  5. Buenas noches soy nuevo en esto y necesito luz en mi problema gracias de ante mano. Pues bien tengo un audi a4 cabriolet modelo b6 del 2003 y el problema es que al abrir la capota lo hace todo bien pero al llegar el momento de entrar la capota en el cofre el cofre se vuelve ha cerrar ,el motor suena en todo momento y de repente se para cuando el cofre esta arriba y empieza ha cerrarse vuelves ha presionar el boton y vuelve abrirse y vuelve otra vez a lo mismo sube y se cierra y si pulsas para cerrar pues lo cierra ,el potenciometro es nuevo y hace lo mismo necesito ayuda porque no se que podria ser ,tambien me sale luz naranja diciendo que no esta en posicion final, con el vag me sale 02000 posicion de conmutador señal no plausible estatica. gracias
  6. Hola, refloto el tema. Me van a cambiar los amortiguadores del Coupe 2.2 y ya tenemos unos Kayaba. Parece que ahora al taller les cueta encontrar las copelas. ¿Alguna pista de donde poder encontrarlas? Gracias
  7. Muy bueno... Yo puse la botonera y nunca le encontré la vuelta para hacerlo funcionar.. Estaría bueno un paso a paso de la codificación para los chicos que se animen a hacerlo De antemano gracias por tu información
  8. Así es.. En su momento ni bien salió en alemania lo compre y lo compartí.. Me alegra mucho que les resulte útil. Y gracias por recordarlo un abrazo grande amigo
  9. Coge una guantera con cargador de cds…es la misma para el AMI…sacas cargador y montas ami y listo,la mia era de cargador y saque una cosa y cogi la otra,si tiene hueco vertical al lado pequeño es para el desconectador de airbag…aunque todas vienen marcadas por dentro para montarlo a posteriori ya que todos llevan el conector suelto detras del clima..(un conector azul con un trozo de cinta aislante de papel tipica amarilla de pintor) para el boton con el aviso en la botonera
  10. Entiendo que te refieres a los ventiladores del motor no? Es totalmente normal, porque al encender el climatizador se activa el compresor del aire acondicionado automáticamente y este necesita bajar la temperatura del gas refrigerante en el condensador, activando los ventiladores aunque el motor esté frío Un saludo.
  11. Buenas Juliman, cómo compruebas el nivel de hollin que tiene el FAP? Justo me has solucionado una duda que tenía yo. Y era porqué al volver de un viaje largo, se suele poner el coche a hacer la regeneración..... Cosa que no entendía, pero si necesitas que el motor lleve un régimen de rpm alto.... En 7 es muy complicado. Un saludo.
  12. Esto se acaba !!
  13. En mi caso misma situación, si da la casualidad de que el Audi no ve los faros inferiores del camión, no hace la magia y deslumbra. Sin embargo, si el camión lleva una luz superior de posición potente no ocurre. Últimamente me pasa que aunque vaya por zonas iluminadas por farolas, el sistema sigue actuando. Os pasa a vosotros? Un saludo.
  14. Buenas, siento el tiempo en contestar, al igual hasta ya las has puesto... Las fotos de los centros de llantas iluminados ya es más complicado. Por cierto se me olvidó comentar que el logo de Audi siempre está en horizontal hasta los 140km/h
  15. Buenas rescato tema, hoy se ha quedado tirado pero no me sale el fallo ni con vag ni con delphi, intenta hacer como que desbloquea el volante, tres veces, pero lo desbloquea y bloquea me sale mensaje de quitar desbloqueo en el fis y se queda todo apagado, sin corriente, alguna idea
  16. Oleeeee te va a quedar nuevo ! Yo con los proyectores nuevos estoy encantado !! Cualquier duda me citas!
  17. Lo unico que se me ocurre es, el coche lleva asientos deportivos? Tambien te deberia salir en los codigos PR. Lo digo porque igual el coche venia de serie con asientos normales y los cambiaron por los deportivos y ya puestos, los tapizaron en piel y le montaron la calefaccion. Lo que esta claro es que esos asientos NO son con los que salio el coche de fabrica ya que tampoco cuadra el PR del color de la tapiceria. Un saludo
  18. Hola Gorgoroth! Tienes toda la razón,ahi viene bien explicado! Veremos que tal funciona cuando lo tengamos! (Seguro que muy bien) Hoy he hablado con mi comercial, ninguna novedad! Siguen esperando su llegada a la campa. Le he comentado que si llega despues del 18 de agosto que me lo guarden sin matrícular, ya que estoy a 600 kilometros del conce.... Tengo previsto estar por alli el 25.... Si me llama antes....bufff igual me escapo Ya veremos! Un saludo
  19. Alguien podría decirme que modelo de llantas son estas.
  20. La verdad que lo mejor es dejar las de 15" y asi quedaría original. Sabrias decirme que modelo de llanta es ese? un saludo y gracias.
  21. Lo mejor seria las de 15" que es como quedaria Original, pero me gustaria cambiar las defensas poner unas tipo S2
  22. Gracias, Sabrias el modelo de estas llantas?
  23. Como te comente, yo montaría Beyma o DLS, o, en su defecto, si encontrases unos JBL Old School como los que compre yo por que los que fabrican ahora creo que no valen lo que cuestan ni tienen una calidad decente.
  24. Hola para intentar solucionar una pérdida muy leve de aceite, he quitado al tándem, y le he cambiado la junta, ya me cambiaron hará unos años la bomba con la junta y sospecho q no llevaba el apriete que debería y desde entonces me tiraba… en talleres me decían q no apreciaban nada de donde podía ser la pérdida y q ellos creían q era el retén del árbol o cigüeñal… después de petrolera e inspeccionar, vi q x al tándem algo tiraba y me decidí a cambiar la junta, pero el apriéte lo hice a ojo. no sé si seguirá tirando, estoy poniendo cartones en la cochera a ver, de momento un hilo vi, que puede ser lo que quedase x ahí después de manipular y de lo q hubiera tirado ya. quería saber si alguien sabe algo del tema y si hay algún apriete específico
  25. Pues en un coche que no es nada práctico, aunque para mí soy capaz de usarlo como los compactos que tuve. En primer lugar las etapas las tengo bien montadas y sobre todo sujetas. Resumiendo, es solo cambiar los altavoces originales que trae de casa por unos nuevos en sus pertinentes emplazamientos de aletas traseras y puertas, dando incluso uso al canal central si fuera viable. Un Audi A4 B6 cabrio (8H).
  26. Es que ese pequeñín da bastante juego como a mí me lo dio el 1.4 TDI del 2003, el sucesor de ese blanquito, que por cierto también tuve uno aunque como vehículo de sustitución en su momento para cuando tuve el taller. Más todavía el A3 integrando los Xtant en las aletas traseras al ser un dos puertas, el sub en el alojamiento de la rueda de repuesto y los doble woofer en puertas.
  1. Cargar más actividad
