LUZ ANTINIEBLA TRASERA DERECHA
M@DM@X
Muy buenas a todo el mundo, pues el caso es ke cuando estube colocando los sensores de aparcamiento desmonte los pilotos y me fije ke en el piloto de la derecha no llevaba bombilla antiniebla, y le puse una, pero no funcionaba y si no creo recordar mal estaban todos los cables en el portalamparas.
Comprobe con algunas bombillas pero nada...........¿puede ser ke le falte un fusible en la caja de fusibles y ke kada piloto lleve su fusible y por eso no va?
Gracias a todos de antemano.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Creo que si bien trae la instalacion hecha, no funciona aunque pongas la lampara, solo funciona en las unidades vendidas en USA, por lo menos eso me ha dicho mi mecanico despues de hacer lo mismo que has hecho tu. Supongo que habra algun truquillo no??
Quien lo sabe??
no se por que motivo no le llega corriente,no se si con el vag se podria activar,yo le lleve un cable con corriente y listo.en mi anterior avant del 2000 le puse la bombilla y a funcionar,y en mis otros audis igual,en algunos hay que romper el plastico que lleva el piloto anulando el portalamparas.te pngo una foto con los 2 antinieblas,y otra con 4 de posicion.
gracias mucho guille, si veo ke no hay solucion haré lo ke hiciste tu y a correr. Quizas sea una tonteria, pero ya ke esta me gustaria aprovecharlo.
un saludo "mucho"
un saludo "mucho"
me apunto!!!!!!! yo tb quierooooo!!!!!! un dia al cambiar la bombilla de posicion me fije en lo que has dicho, lleva el "bujero" pero no funciona :innocent: , si te animas lo podemos mirar de hacer!!! un saludo!!!! :thumbsup:
Editado por GERA4
un saludo "mucho"
......pues ya tenemos otro brico pa el sabado 13.....jajjajaajajaja
un saludo master y el sabado nos vemos, ke ya tengo ganas de ver a los dos koloraos juntos... :lol2:
Editado por M@DM@X
nadie se ha dado cuenta?llevo 4 bombillas de posicion,2 arriba y 2 abajo,de origen solo 2 abajo. :drooling::thumbsup:
ahi,no estoy frenando,es la posicion,he puesto bombillas de doble filamento,ASI que un filamento es posicion y el otro niebla.
Editado por mucho guille
nadie se ha dado cuenta?llevo 4 bombillas de posicion,2 arriba y 2 abajo,de origen solo 2 abajo. :clap1: :notworthy:
Queda guapo guapo mucho guille :notworthy:
Yo en mi antiguo 306 ya hice lo de poner antinieblas en los dos lados, pero sólo tuve que romper un plástico en el portalámparas y meter la bombilla y ya funcionó :drool:
Salu2! :notworthy:
En los berlina tambien pasa??? no me he fijado nunca.... :innocent:
Sí, tambien pasa.
Creo que se comentó en el foro el motivo de llevar una única bombilla antiniebla: llama mas la atención por ser iluminación asimétrica :cfsd1: o algo asi :thumbsup:
Sr., otro brico pa la saca? :ph34r:
B)
y que has hecho puntear? o con vagcom se puede hacer algo.
si has punteado, no se queja el fis? ya que duplicas consumo de corriente y lo llevara un poco loco no?
Creo recordar que habia un post de hace tiempo sobre ello y se podía codificar con el vagcom poniendo que la iluminación era para USA o algo asi.
Yo llevo las dos luces de niebla...
¿le has hecho algo para que te funcionen?
un saludo master y el sabado nos vemos, ke ya tengo ganas de ver a los dos koloraos juntos... :thumbsup:
jajajajaja, ya tengo ganas de ver yo tambien "DOBLE"... jejejejejee... por cierto, hay que llevar cables para currarnos ese brico????? :clap1: que necesitariamos????? :clap1:
Sr., otro brico pa la saca? :clap1:
jajajaja, Sr. Tineo, ya lo ves.... De brico en brico...
Saludotesssss :az:
