Primer Problema
DIM
Despues de 75.000 Km recorridos con mi A3I del 2003, mi coche dejo de tener esa maravillosa patada!. Le
pasaron el Vag-Com y el ordenador no detecto ningun fallo, Por probar le cambie el caudalimetro, pero no
ha mejorado nada :lol2::lol2: . Alguien sabe que le puede pasar <_< , le volvi a pasar el vag el otro
dia, y nada de nada, el ordenador marca como si estuviera perfecto. El coche no me echa humo ni nada, y
coge los 180 sin ninguna dificultad, pero en salida lo noto muy, pero que muy perezoso. Alguien sabe el
Porque :lol2::lol2:
PD: Es un A3 I 130 CV TDI
La verdad es que no das demasiadas pistas :) pero deberías pegarle un vistazo al actuador del turbo a ver si la membrana que lleva dentro ha perdido estanqueidad y no hace 100% su recorrido. Aclaro pa quien no lo sepa que el actuador es lo que orienta los álabes del turbo.
Un truco que no falla aunque sea una borricada :cry1: es dejar pillado dicho actuador arriba del todo con una presilla o algo y probarlo por ahi un poco a ver si pega la patada, jeje
Saludos y suerte. A mi me pasó y era eso :angry:
ha mejorado nada :flwrs::roll1: . Alguien sabe que le puede pasar :angry: , le volvi a pasar el vag el otro
Porque :cry1: :)
A mi me pasó algo parecido con un seat ibiza 1.9 tdi, y resultó ser un manguito finito que va hasta el actuador del turbo, que como estaba picado pues no lo hacia actuar correctamente. No te preocupes, si es eso porque tiene muy fácil solución. Seria un manguito nuevo que puede salir por unos 8 euros, o como hice yo, corte ese por donde estaba picado que era por un extremo y lo volvi a poner, ya que era largo. Saludos!!
Como te dicen por ahí arriba, tiene toda la pinta de que tengas los alabes de turbo totalmente agarrotados por la carbonilla.
Te recomiendo que, si ni si quiera salta el turbo es que ya está obstruido, así que no lo fuerces mucho ya que se puede partir algún alabe.
1º.- Revisar los manguitos y juntas, para descartar lo más fácil y barato.
2º.- LLevalo a que te saquen el turbo y lo limpien, aprovecha para limpiar la de descarga, la EGR y el colector, que se puede retorcer por el calor y haber alguna fuga. Esto, aunque no sea la causa, tampoco le va a venir mal al coche, ya que con 6 ó 7 años, si no le pisas de vez en cuando, se te acumula de carbonilla.
Si no es de la carbonilla (que tiene toda la pinta de serlo), céntrate en los sensores, pero vamos, que 99% es la carbonilla.
Un saludo!!!
Tambien hay que recordar que la carbonilla se forma por no dejar enfriar al menos 40 segundos el turbo antes de apagar el coche despues de haberle dado "cera",ya que el aceite que circula por él se carboniza por la alta temperatura.Yo diría que es la causa mas común.
También también, hay que dejar que escurra todo el aceite que se usa para la refrigeración (creo) del
turbo, aunque se pare a echar gasolina hay que dejarlo reposar.
Hay veces que si es la poca carbonilla acumulada, es aconsejable zurrar al coche un poquito. No quiero decir que corrais, sino que lo lleveis en 3º (por ejemplo) a casi 4000 rpm durante unos km´s (5 ó 6), para que arranque toda la mierdecilla.
Pero en este caso, yo creo que haciendo eso solo se forzaría el turbo y podría ser peor.
