quien sabe como cambiar la unidad de mando abs?
auri
:notworthy: hola hola muy buenas, tengo un a6 tdi 2.5 año 00 bueno le diagnosticaron que la unidad de mando del abs estaba rota he pillado una recontruida de (menigar) por consejo de un forero que desde aqui le doy las gracias. El caso es que la tengo en mis manos y no me atrevo a cambiarla aunque creo que no es muy complicado a simple vista, alguna sugerencia? Gracias. :lol2:
Si sabes algo de mecanica y electricidad, no te será muy complicado. Si no, es mejor que te lo haga un profesional, que son frenos, no una radio.
Necesitas llaves especiales para racores y poco mas, cuidado al sacar la clema electrica de conexion y no cambiar los tubos de salida. Lo de purgar el circuito tambien es especial.
A ver si con esto........................... :p
SALUDOS
Tirar del punto (1) hacia delante, despues del conector (2) hacia arriba y ya tendras el conector fuera
Con una carraca y la punta adecuada (creo que es Tors) retirar lo cuatro tornillos que la sujetan a la unidad hidraulica.
Sacar la unidad con cuidado y retirar un conector que hay por debajo.
Colocar la nueva en sentido inverso.
(De lo que no estoy seguro es que no tengas que codificarla). :lol2:
  • 4 semanas más tarde...
