Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
kantusjack
hace 1 hora, blackbelt dijo:
Solamente hace falta la maneta del A3 con la SMLS acabada en AH?, sabes la referencia de la maneta válida para dicha unidad?
Para esa SMLS te valdrían las dos siguientes referencias
8P0953513 B
8P0953513 D
Ninguna otra ... (especialmente la acabada en F)
  • Respuestas 671
  • 2 meses más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
Hola, lo primero de todo dar las gracias a todos los que habéis participado en este tema gracias al cual he podido instalar el tempomat sin ningún problema, voy a utilizar esta entrada a modo de presentación y a contaros mi experiencia en el montaje del control de velocidad.
Recientemente he adquirido un Audi A3 SportBack de 2004 Motor 2.0T FSI 200CV (AXX) caja de cambios manual, con ordenador de abordo y FIS con el fondo rojo.
Lo primero de todo fue hacerme con el VagCom para modificar algunos ajustes del coche y mirar inicialmente que SMLS tenia instalada.
Mi SMLS es: 1K0 953 549 A
He comprado una maneta de intermitentes con tempomat de golf: 1K0 953 513A (compré una equivalente, una MAGNETI MARELLI - 000050196010)
Me he liado a desmontar para cambiar la maneta y no he tenido ningún problema gracias al maravilloso manual del principio del tema,
una vez cambiada desconecto la smls para instalar, o ver si tiene instalado, el cable del pin 13 del conector negro de 20 polos y sorprendentemente y pese al año de fabricación del coche ¡lo tiene instalado! es un cable negro y blanco
Así que nada, cable instalado, maneta instalada, lo vuelvo a montar todo, conecto el VagCom para codificar como pone por aquí atrás que se tiene que hacer en los gasolina TFSI, que no es igual que los diésel;
en el modulo 1 (engine) vamos a LONG CODING para activar el bit 0 del byte6
y en el modulo 16 función 7 (recode) cambiamos los dígitos según la leyenda igual que en un diésel.
Ahora solo queda salir a probarlo, se quedan encendidos los testigos de dirección y esp como si hubiera un fallo (supongo que habrá sido por haber quitado el sensor de angulo de giro del volante) después de andar unos 300 metros se apagan los dos testigos, el control de velocidad funciona de maravilla, en cuanto le doy a set se enciende el testigo verde del control de velocidad y mantiene la velocidad perfectamente.
Con esto me despido muchísimas gracias por este maravilloso foro y a seguir disfrutando de nuestros coches equipados a nuestro gusto.
  • 7 meses más tarde...
buenas, se que es un tema viejo para ustedes, mi nombre es Claudio, soy de argentina...tengo un a3 8p sportback 2.0 nafta. que tiene la  SMLS acabada en AH...como lo unico que consegui a mano en mi pais es la maneta del golf ...es lo que coloque y obviamente no funciona.(si para luces y guiños)... mi pregunta es si la maneta 8p0-054-690-b es compatible con mi centralita smls ???? ... desde ya muchisimas gracias por su aporte...
pd: es muy sencillo colocarla con el manual del usuario kantusjack....mis saludos desde el otro lado del charco..¡¡¡¡
  • 3 meses más tarde...
Hola buenos días, después de mucho tiempo me he decidido a montar el Tempomat (gracias al Brico de Kantusjack) en mi A3 Sporback 2.0 TDI del 2009. Una vez montado todo a la hora de codificar no ha sido posible. La SMLS q lleva mi coche es 8P0953549 F y la maneta comprada en eBay de segunda mano es 8P0953513 D. Mi duda es si no es compatible mi SMLS con esa maneta. Las luces y los intermitentes si q funcionan. Adjunto alguna foto. Ah se me olvidaba mi volante es multifuncion de tres radios achatado. Un saludo
Editado por P@tines
Buenas, tengo la misma duda que tu @P@tines, estoy pensando en pillarme el tempomat para instalarlo. No sé qué smls trae mi A3, no lo he desmontado... Creo que el necesario para el modelo del 2009 es el 8p0 953 549 K, pero no estoy seguro
  • 3 semanas más tarde...
Hola buenos días
Quiero montar el Tempomat (gracias al Brico de Kantusjack) en mi A3 3.2 del 2005.
La SMLS que lleva mi coche es 8P0953549 B.
¿Se puede montar y activar en mi coche sin tener que cambiar la SMLS?
¿El cable del PIN 13 estará instalado o tendré que pasar uno?
¿Me serviria esta maneta?
https://www.ebay.es/itm/272329283398
Actualmente mi coche tinen volante multifunción, "levas-pulsadora" para el cambio DSG y ordenador de abordo.
Saludos y gracias.
Buenas tardes,soy fran,tengo un audi a3 del 2006,llevo volante multifuncion,ordenador abordo rojo,queria saber que smls tendria que poner para poder poner tempomat con la maneta del golf v.
Es que llevo smls 8PO 953 549 F y no me funciona el tempomat con la maneta de golf v.
agradecimientos anticipados
Hola. He realizado la instalación con la maneta 8P0 054 690 y la programación con el VagCom sin problemas. El conector negro tenía el cable del PIN 13 instalado.
He salido ha probar el coche y el control de velocidad no se activa, no funciona.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Editado por uni20
hace 1 hora, uni20 dijo:
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Añado más información. La SMLS es la 8P0 953 549 B y el coche tienen ordenador de abordo y levas.
Me parece que me he liado con la referencia de la maneta. La referencia 8P0 054 690 es la referencia de la caja. La referencia de la maneta supongo que será otra pero ahora no la puedo mirar porque está montada. 🙄
La maneta que he comprado es la del enlace.
https://www.ebay.es/itm/Original-GRA-Tempomat-Hebel-Nachrüstsatz-für-Audi-A3-S3-8P-Sportback/401698750069?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Supongo que el problema no será ese.
Espero vuestro consejo. Gracias una vez más.
Ya tengo la referencia de la maneta: 8P0 953 513 D
He entrado en el canal 16 dirección/ Bloques de medición (08) y analizando el grupo 004 (maneta del tempomat) se aprecia que pulsando los botones lo detecta. En principio la maneta está correcta y el módulo 16 la detecta.
¿Puedo saber si el modulo de motor 01 detecta el tempomat entrado en algún canal de bloques de medición?
¿Si el modulo de motor 01 acepta el código 11463 se sobreentiende que detecta la maneta y que el cable del PIN 13 a la centralita está correcto?
¿Será todo por culpa de mi centralita SMLS?
Gracias.
