PROBLEMA A4 B7 CON LUCES MARCHA ATRAS
Oskar86
Buenas hace unos 4 dias me he fijado que cuando meto la marcha atras ninguna de las 2 luces de marcha atras se me encienden, alguien sabe porque ha podido ser, he descartado el tema de que se hayan fundido, porque no se me ha fundido nunca ninguna y para colmo la de marcha atras es la que menos se usa y aparte el hecho de que no funcionen las 2 tambien me mosquea. A alguien le ha pasado algo similar o soy el único??? Me huele a que es que al accionar la marcha atras el dispositivo que hace que se enciendan las luces de marcha atras ha muerto, si fuese asi alguien sabria como repararlo? UN saludo!!!
Hola, a mi lo que me pasa es que al meter marcha atras, no se enciende pero en cuanto empiezo a anda si, es como si fuera con retardo, el problema llega cuando vas a dar para atras y el de detras no ve las luces, por que hasta que no andas, no se enciende. Haber si alguien esta en estos casos. un saludo
Posiblemente y casi sin lugar a dudas, sea el interruptor del cambio que activa las luces de MA. No creo que la pieza y la sustitución de la misma tengan un coste elevado, más bien es una reparación sencilla.
Tampoco sé donde está alojado el interruptor, quizás la piña de conexión esté suelta o tenga juego.
Desconocía esta particularidad. Debe funcionar así - si no es un fallo – en aquellos que tienen cambio manual y me extraña mucho, no sé. Nunca me he fijado.
En mi caso, Tiptronic, nada más “meter” la marcha los pilotos se encienden.
A mi me pasa lo mismo,tienen un cierto retraso al encenderse,me di cuenta el otro día y me quede un pelin mosca :thumbsup: .
S2
Editado por CHARLY®
Cuando metes la marcha atrás las luces tardan en encenderse algunos segundos. Lo consulte en el concesionario y me dijeron que es normal y creo recordar que el sistema actual no lleva el clásico interruptor en la caja de cambios, que por lo visto el sistema es electrónico. Por lo que a lo mejor es ese el problema de que no se te enciendan.
pues puede q sea en el manual,por q como dices tu yo tb llevo tiptronic y se me encienden en cuanto la meto,has mirado si es tema de fusible???puede ser q se te haya fundido una y al recibir mas corriente la otra tb haya dicho adios,mirate y cerciorate antes.......
Pos nada señores a mi no es que tarden en encenderse sino que no se encienden ya puedo estar con la marcha atras metido unas 3 o 4 horas que nada no se encienden las jodias. Por cierto tengo el VAG-COM si se lo enchufo y le hago un auto diagnosis me saldrá el error? será posible solucionar algo desde alli? Bueno sino lo llevaré al conce haber k me cuentan pork esto si k es extraño.
Aunque parezca una tontería..... ¿has mirado las bombillas? es pósible que al fundirse una por sobretensión la otra también ha cascado (como ya te han dicho).
Retardo cambio manual +1 :cfsd1:
  • 5 años más tarde...
  • 1 año más tarde...
