AUDIO BREMEN SEVILLA
Queridos amigos.
Si alguna vez teneis que montar un equipo de Musica nunca acudir a la tienda de Car Audio Bremen Sevilla, son nefastos, me gaste 2700 euros en un equipo de musica y tengo un problema con los Tweeter que se cortan, me han cambiado ya los tweeter 3 veces y me siguen dando problemas, no tienen ni idea, ni han mirado el amplificador, solo saben montar y demostar cosas.
Me acerque a tiendas NORAUTO, y me dijeron de que podia ser el problema sin mirar el equipo ni nada, me dieron mucha mas confianza que CAR AUDIO BREMEN.
ACORDARSE BREMEN POCO PROFESIONALIDAD; IR A OTRO CUALQUIER SITIO ANTES DE ALLI
Es que lo que mas me j*de, es que no tengan ni idea, "que no te funciona esto bien te lo cmabiamos" esa es su respuesta siempre pero a lo mejor el que eso no funcione bien esta ocasionado, por otra cosa.
QUE NO TIENEN NI IDEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CAR AUDIO BREMEN = ESTAFA
bremen destaca por precio contenido no por conocimiento.
Los q atienden en la tienda están bastante peladitos de conocimientos, y los instaladores no están mal para manos libres y alarmas, pero no los saques de allí.
Los q t ha dicho jurbo en la Avenida de Andalucía son de lo mejorcito de Sevilla, y son los mismos q tienen una tienda bastante grande de tunning en el poligono enfrente de los Arcos y tras la Nissan y Peugeot.
Ahora con cuidadito con todos ellos, si tienes cualquier duda q preguntar, ya sabes quien soy Vampiro.
Por cierto si tratas de explicar q problema tienes, a ver
si t podemos hechar una mano.
Pd: hoy a lo mejor qdamos pa cenar o una tapa, alexdirs, s3 y su novia, y yo
Vamos a ver tengo un equipo montado en el coche, voy al grano una etapa sony de 4 canales alimentando 4 altavoces en los huecos originales de Audi A3 y a los dos Tweeter.
Cuando llevo un rato escuchando la musica fuerte, se cortan los tweeter y sigue sonando todo menos los tweeter que parece como si se quedaran sin pilas de que puede ser.
Por favor necesito ayuda, la etapa de potencia es una sony Amplificador XM-460GTX, exactamente ese modelo.
Bueno espero vuestra ayuda, lo tweeter los he cambiado hoy por si estaban quemados pero lo he cambiado y sigue igual
si no mal recuerdo me dijistes en la conce q montabas Vieta, q clase de altavoces, modelo, potencia rms, y lo más importante ¿tienen filtro pasivo entre los graves y los twetters, ó simplemente van separados por un condensador?.
otra cosa, desmonta los tweeter y pruebalos por separado a ver si funcionan.
Otra más si quieres q le hechemos un ojo, por mi no hay problema
Lo mismo a ti q a Mad-i q al q quiera adherirse a lo d la cenita hoy, ya lo sabeis
Cuando nos veamos otra vez lo miraremos a ver si damos con la tecla. los filtros que tienen son para dos vias me imagino, y mira bien la etapa de potencia en el canal que tiene los altavoces delanteros a ver si tiene algun tipo de filtro que te pueda suceder el paron a volumen alto.
P.D.: JLVIllegas espero verte esta noche para cenar nos dolerá un poco la cabeza de escuchar a tu colega Alex. Me llevaré tapones por si acaso, es que habla por los codos.
De momento tengo el coche en la Audi y no puedo mirarlo, pero de esto estoy un poco pegado, vamos que no tengo ni idea, ademas para mirar el amplificador ahi que desmontar la puerta trasera y para mirar los tweeter la delantera, ayer pude desmontar la trasera pero como no tengo ni idea no toque nada de nada.
Haber que consejos me dais, es que ya en BREMEN NO CONFIO UNA papa, asi que no se si llevarle el equipo y cargarme en sus primas.
Lo dicho, habría q probar los tweeters por separado a ver si han muerto en un pico, sino habría q comprobar los filtros.
Vamos a ver, de la etapa salen 4 canales uno para cada altavoz, es decir uno para cada pareja de tweeter + grave, y por lo tanto si el grave si funciona, ó el tweter está jodido ó el filtro, ó por último y lo más raro raro raro q la etapa haga corte de frecuencia o este programada de forma q no pase frecuencia de agudos
Amplificador
Configuración de canales (número de canales estéreo) 4 / 3
Filtro paso alto variable (Hz) 50 - 300
Filtro paso bajo variable (Hz) 50 - 300
Ecualizador integrado NO
Potencia de salida nominal (DIN 45500)
Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W) 4 x 60
Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W) 2 x 60 + 1 x 150
Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W) 4 x 75
Configuración máx. de canal a 1 ohmio (W) No
Potencia nominal de salida/RMS 20 - 20000 Hz
Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 4x 60 W / 0,08%
Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 2 x 60 W + 1 x 150 W / 0,1%
Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W)/THD (%) 4 x 75 / 0,1
Configuración máx. de canal a 1 ohmio (W)/THD (%) NO
Potencia máxima de salida (1 kHz)
Configuración máx. de canal a 4 ohmios (W) 4 x 120
Configuración mín. de canal a 4 ohmios (W) 2 x 120 + 1 x 300
Configuración máx. de canal a 2 ohmios (W) 4 x 150
Especificaciones generales
Respuesta en frecuencia (Hz) 5 - 50.000
Tolerancia (dB) + 0 / - 3
Relación señal a ruido (dB) 100
Distorsión armónica total a 1 kHz (%) < 0,005
Otros
Número de canales de entrada - mono 4
Suministro de energía de 4 vías Sí
Circuito de entrada balanceado Sí
Capacidad de modo dual No
Capacidad de carga (ohmios) 2
Salida de línea No
Etapa de salida MOSFET Sí
Fuente de alimentación MOSFET Sí
Filtro subsónico de paso alto (Hz) NO
Enfatización de graves: Frecuencia (Hz), 0 - 10 dB 40
Conmutación directa No
Circuito NFB conmutable No
Fuente de alimentación prerregulada para amplificador de tensión No
Entrada de nivel de altavoz Sí
Modo conmutable:alta corriente/alto voltaje No
Transformador toroidal Sí
Entrada de línea: Sensibilidad de entrada (V) 0,3 - 6
Conectores bañados en oro Sí
Fuente de alimentación doble No
Amplificador de tensión con fuente de alimentación independiente Sí
Consumo de corriente (A): potencia de salida nominal a 4 ohmios 31
Peso (kg) - aprox. 3.9
Esta son la caracteristicas del amplificador villegas
vamos a ver vampiro, nos quedamos con q si tu etapa esta montada en condiciones normales está entregando 4*60 rms, ahora necesitamos saber la potencia rms de los tweeters, pq espero q 170w sea la potencia de pico (peak power), ya q me extraña q ni vieta ni kenwood hagan altavoces con 170w de potencia rms, al menos en las gamas q vende bremen.
Aunq vuelvo a repetirt q lo primero de todo es coger y conectar e tweeter a cualquier fuente de sonido y comprobar q siguen vivos, luego hacer igual con los filtros,.......
Bueno de todas formas me temo q lo mejor es verlo todo en directo...
Solo una cosa más, no consigo entender si ¿se te cortan de vez en cuando, o una vez q se cortaron ya jamás volvieron a sonar???
un saludo
