SENSOR ABS
luis242
Hola,
Tengo un A2 y se me enciende el testigo del abs de vez en cuando. He mirado con el vagcom, y me dice que es es sensor lateral de aceleración (G200). Me gustaría saber si alguien ha tenido un problema similar y cuanto cuesta reparar la avería.
Muchas gracias
A mi se me enciende el testigo del abs cuando voy a 140-150 en autopista :crying_anim: y esto me pasa desde cuando me cambiaron la homocinetica del lado izquierdo,rueda delantera,podria ser un mal contacto y se podria solucionar con una buena limpieza del conector del sensor....creo :crying_anim:
Ah se me olvidaba,el mio es un A6 C5,Sds
Editado por DANIEL1711
  • 4 meses más tarde...
Hola,
Me respondo a mí mismo, el sensor transversal de aceleración(G-200) cuesta unos 150€,y para los que queráis cambiarlo es bastante fácil, aunque a mí me ha costado bastante puesto que siguiendo las instrucciones del Elsa, no se dá con el ni de coña.
El sensor está en el tunel, justo debajo del autorradio, y para ello hay que desmontar un lateral del tunel, por ejemplo el del lado del conductor y después quitar una serie de aislantes(espuma). De todas formas si alguien le necesita cambiar y no lo encuentra que me de un toque.
Hola,
personalmente te agradezco que hayas respondido el post con la solucion, y no solo con el problema, que es lo usual, con lo que al final acabamos por no enterarnos de la solucion de los problemas. si la gente los soluciona, que es lo mas probable, no lo dicen.
Hola,
Creo que es lo mínimo que se puede hacer puesto que personalmente gracias al foro he conseguido resolver un montón de problemas, muchos más de los que yo aporto al foro.
  • 9 años más tarde...
En 8/3/2009 a las 18:35, luis242 dijo:
Hola,
Buenas tardes, tengo un AUDI A2 y quiero cambiarle el sensor G200, donde está y como puedo hacer para cambiarlo.
Saludos y gracias
Hola! Aquí tienes dos links que explican donde está el sensor:
https://workshop-manuals.com/audi/a2/brake_system/abs_adr_tcs_edl_esp/component_overview_abs/esp_mark_20/removing_and_installing_lateral_acceleration_sender_g200_and_yaw_rate_sender_g202/
Éste es de un coche británico con el volante en el otro lado, pero imagino que el sensor estaré en el mismo sitio.
https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/g200-sensor-again-but-where-is-it.33000/
  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
