Sensor temperatura refrigerante
xmanux
Compañero, yo cambie el mio, es sumamente sencillo, solo que deja que se enfrie ,pero que se enfrie totalmente y no habra complicaciones de nada.
Si de algo te ayuda, yo tome guia de este brico pero yo tengo un 2.8 , lo que sucede es que esta en ingles, pero te adjunto un traductor, leelo detenidamente y creo que te ayudara, el sensor esta ubicado en la parte posterior izquierda ( frente a la bateria) , te recomiendo que compres los clips, mejor que sobre y que no falte.
1- Link : http://www.audiworld.com/tech/
Coolant Temp Sensor
2- traductor :http://translate.google.com/translate_t#
Suerte. :flwrs:
Coolant Temp Sensor
Suerte. :ranting2:
Muchisimas gracias por vuestra ayuda,Josered no encuentro el que tu me dices por ningun lado aunque la pagina esta de put* madre.Podrias decirme donde esta????
Compañero.
Abre este link :http://www.audiworld.com/tech/
Mira
Also, be sure to check out the topic specific Technical pages:
General Audi, Electrical, Engine, Interior, Exterior, Wheels and Brakes (also covers suspension) and
Doble click en " ENGINE"
Y disfruta la pagina, cualquier cantidad de ayuda y de bricos.
Espero que te sirva .
saludos. :cfsd1:
Compañero.
Mira
saludos. :crying_anim:
Muchisimas gracias te lo agradezco Josered
Compañero.
Mira
saludos. :innocent:
Compañero.
Para eso estamos, hoy por ti mañana por mi, esa es la filosofia.
Bueno, la mejor recomendacion con este cambio, deja enfriar la temperatura del motor al maximo para hacer el cambio, sumamente sencillo.
Suerte. :thumbsup:
Hola,
Ese sensor vale solamente para que el cuadro marque la temperatura del agua, o maneja el termostato y es verdad que el motor no va a su temperatura?
No tengo mucha idea pero creo que solo para el cuadro.
De todas maneras aun no lo que cambiado porque he estado mirando los tutoriales esos que me pusisteis amablemente y yo no veo a mi coche que lleve el sensor como esos....nadie tiene un manual de despiece de mi coche exactamnete o me dice si se puede bajar de algun sitio porfavor?
Gracias.
Buenas, yo en el mio creo que lo he encontrado, según miras el radiador, a la derecha abajo del todo, por lo menos la pieza es exactamente igual a las de las fotos que hay por el foro.
Te cuento como lo he encontrado yo, que de sencillo parece tonto, pero funciona, o eso creo.
Del bote de expansión salen dos tubo, siguelos, y en cuanto que veas que uno de ellos tiene una pieza a la que le llega unos cables esa es (creo).
Creo que es la unica pieza de la refrigeración a la que le llega corriente, asi que, si no esta en esos dos tubos, revisa todos los que lleven liquido refrigerante que asi seguro que lo encuentras
  • 2 años más tarde...
