Problema Instalación Bluetooth
BoMBaI
  • Respuestas 181
bombai como va el tema ???
Hola mitch2,
Pues que entre trabajo ayer casi todo el día y fiestas locales, no he podido probar nada, de mañana o máximo martes no pasa, si acaso te pego un toque si necesito algún consejillo. Ya que no que quiero meter con prisa, o con el tiempo justo..
Gracias por interesarte.
Saludos. :crying_anim:
Hola mitch2,
haces bien sin prisa pero sin pausa ,aqui estamos para lo que necesites .
un saludo
Hoy he empezado..Ya que he tenido media hora y mañana seguramente lo terminaré..mitch2, los cables a mi no me quedan muy sujetos al poner el conector de nuevo, en el C al poner los dos Tel NF + y -, uno si se quedó bien cogido, el otro no hubo manera..Bueno es lo único que veo que no me cuadra mucho, el cable del negativo viene con una arandela para ir a un tornillo a masa, lo cortaré y lo pondré al KL31 mejor..
Mañana os cuento..
Yo la pondría a masa y seguro que no fallas así como el positivo. Por cierto si el móvil no te encuentra el bluetooth inténtalo quitando y poniendo el contacto varias veces, en otro post le pasaba aun forero que no encontraba el móvil el bluetooth y le recomendaron hacer eso y a la "décima" :thumbsup: vez le apareció.
Editado por a-campos
Yo la pondría a masa y seguro que no fallas así como el positivo. Por cierto si el móvil no te encuentra el bluetooth inténtalo quitando y poniendo el contacto varias veces, en otro post le pasaba aun forero que no encontraba el móvil el bluetooth y le recomendaron hacer eso y a la "décima" :ranting2: vez le apareció.
Bueno te haré caso. Y el positivo donde dices? En la caja de fusibles? O directamente empalmado con el KL30? Yo había pensado en empalmarlo..
Tela tiene el bluetooth si a la décima le apareció!!! jod**, como tengas que hacer 10 veces cada vez que te montes, no veas..
A ver, sigue el manual que te di el enlace, en el te dice que lo pongas a positivo directo en la caja de fusible ya que el can-bus se encarga de apagarlo cuando quites la llave y lo otro no es que tengas que hacer eso cada vez que enciendas el coche es para enparejarlo igual lo has tenido bien instalado y el estaba remolón.
como te dice a-campos postivo a la caja y negativo a tornillo de chasis lo del TEL pelalo mas largo y lo doblas y enrollas un poco para que el cobre quede mas gordo y si puedes que entre un poco de la manguera en el conector y luego le pones el corredizo y veras como cuesta ponerlo un poco.
yo lo hice asi porque por mas que busque y busque no encontre terminales tan pequeños y no enconter la ref de audi.
a ver como va eso y acuerdate que el tlf no este vinculado a otra cosa que sino no lo reconoce una vez vinculado ya si lo puedes vincular a mas cosas pero antes no por lo menos a mi me pasaba eso.
