Compra conjunta de Kits completos Bluetooth originales Audi
Air Crusan
Hola Air crusan:
Excelente trabajo, he instalado el kit en poco más de media hora, además me he permitido el pequeño detalle de introducir la clavija del de la toma de micrófono en el lugar original (en el plafón), solo he tenido que quitar un poquito de plastico negro con una nevaja/kuter y encaja a la perfección.
Ahora solo me queda lo que tu comentas como mas facil, tengo el cable 805, pero por favor necesitaría la configuración para mi coche, yo no poseo las instrucciones de las que hablais, ó si alguien las tiene escaneadas, sería para mi un gran favor. Gracias.
saludos
A3 SB TDI 140CV 2009 CONCERT III
EDITO: Se me olvidó preguntar si debería funcionar almenos en funciones básicas tipo recibir llamadas y hacerlas aún siendo manejado por el teléfono (sin tener configurado nada en VAGCOM), en caso positivo me temo que tenga algún problema ya que no funciona nada. Decidme algo si a alguien le funciona sin nada configurado en VAGCOM, gracias.
Hola kia!
Envíame tu mail y te envío un resumen...
saludos!!!
Ya esta instalado y funcionando. Si no lo configuras con VagCom ni si quiera te lo reconoce el telefono, por lo menos a mi. Le daba a buscar dispositivos pero no detectaba nada.
Por cierto!! sabeis como vaciar la agenda y volverla a transferir????
Me alegro javy!!! :)
Por lo que yo sé tienes que entra en la función de "TEL" y luego pulsa el botón "SETUP", te aparecen varias opciones, hay una que es la de volver a los parametros iniciales de usuario o algo así... si la seleccionas y luego dices "SÍ" entonces te borra todos los enlaces a telefonos y registros que tengas guardados para que empieces desde cero. Recuerda que tendrás que volver a emparejar los teléfonos que quieras y volcar sus agendas. Por cierto, esto no afecta a ningún otro módulo que no sea el del teléfono es decir si tenías guardados registros de GPS tranquilo porque no los borra.
Saludos!!!
Y como se entra en la funcion TEL??? no me aparece por ningun sitio, alomejor lo tengo mal codificado
  • Respuestas 257
Perdona mi despiste :thumbsup: ... no me acordaba que tenías una Concert III, yo me refería a estos botones del RNSE.
De todos modos me imagino que en el caso de la concert III tambien habrá algún menú de configuración para "periféricos" o algo así, quizás algo específico para el BT en el cual pueda borrarse. Sino me imagino que mediante vagcom habrá algún canal que borre la memoria del módulo para desemparejar teléfonos o vaciar agendas. Si encontrara alguna cosa lo miro...
Por cierto he leido que se pueden tener hasta 5 teléfonos sincronizados al mismo tiempo para que lo tengáis como información...
Hay alguna manera de ajustar la sensibilidad del micro??? La gente me dice que me escucha como desde muy lejos. Se oye claro y nitido pero desde muy lejos
gracias
Pues no tengo ni idea... :thumbsup: pero al menos bajo mi experiencia en todos los manos libres de los coches que he probado siempre queda ese sonido como si estuvieras un poco alejado el microfono... sin excepción.
De todos modos se me acaba de ocurrir que cuando instalastes el micro, te aseguraste de poner la parte de la etiqueta mirando hacia arriba? lo digo porque si la pusiste al revés entonces el sensor del micro te ha quedado hacia el interior del plafón de luces en lugar de hacia el interior del habitáculo. Quizás sea por eso....
gracias
No, el micro esta bien puesto. Ademas las pestañas encajaron bien, si lo hubiera metido al reves no hubieran entrado.
Pensaba que alomejor hay alguna manera de darle sensibilidad entrando por vag-com...
Y otra cosa, para marcar un numero de telefono??? es decir, marcar numero por numero, se puede hacer????
gracias
Pues no tengo ni idea... :laugh: pero al menos bajo mi experiencia en todos los manos libres de los coches que he probado siempre queda ese sonido como si estuvieras un poco alejado el microfono... sin excepción.
Pues entonces a menos que se pueda ajustar la sensibilidad vía vagcom (yo diría que no) el sonido es el que hay aunque insisto en que ese efecto de "voz lejana" es común en la mayoría (por no decir todos) los manos libres que yo conozco. Piensa que el micro siempre está alejado medio metro como mínimo de la boca...
En cuanto al tema de marcar número por número sí que se puede, al menos los que tenemos RNSE. En el caso de los que tenéis la Concert III lo desconozco por completo ya que nunca he usado esa radio.
Saludos!!! <_<
bueno para subir el volumen al Bluetooth o cambiarle la sensibilidad del micro, os paso esto que tenia guardado de cuando lo instale yo:
#Mod.77(Telephone) Adaptation
_______________________
-> Channel 128 (Base Volume)
000 - 0dB (no increase/decrease)
001 - +1dB increase
003 - +3dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
130 - -3dB decrease
133 - -6dB decrease
-> Channel 129 time after ignition off
000 - 30 Sekunden
001 - 5 Minuten
002 - 10 Minuten
240 - 20 Stunden
-> Channel 131 (Microphone Sensitivity)
001 - +1dB increase
002 - +2dB increase
003 - +3dB increase
004 - +4dB increase
005 - +5dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
129 - -2dB decrease
130 - -3dB decrease
131 - -4dB decrease
132 - -5dB decrease
133 - -6dB decrease
-> Channel 133 (BlueTooth)
0 - BT disable
1 - BT Enable
-> Channel 134 (handsfree)
0 - handsfree over BT
1 - handsfree only with mobile in cradle
-> Channel 135 (BT-PassKey)
default: 1234
Como veis, para cambiar el volumen base(o sea el del bluetooth) se accede al canal 128 en adaptation del modulo telephone, poneis lo que mejor os valla.PAra cambiar la sensibilidad del microfono es el canal 131 en adaptation del modulo telephone.La cosa es ir probando, yo lo tengo en 006 y en 001 respectivamente y me va bien...
Espero que os sirva de ayuda.....
AHh por cierto, en cuanto a lo de marcar numero a numero con la concert 3(que es la mia) solo se puede hacer por control de voz, le cantas a la tia"marcar numero" y ella te dice" el numero por favor" y tu se lo cantas, o de uno en uno o incluso de tres en tres pero nunca treintaytres sino tres tres, nose si me explico <_< En el manual del coche lo explica mejor que yo!!! jejejeje
saludos;)
"Nunca te acostarás sin saber algo más" :innocent:
Pues perfecto pues muchas gracias!!! ya sabemos que se pueden ajustar todos esos parámetros... por cierto el control de voz del que hablas es el SDS? lo digo porque yo tenía entendido que solo se podía hacer con el RNSE... o es otro tipo sistema distindo al SDS?? :lol2:
Con la concert 3 funciona el reconocimiento de voz!!! es una gozada. Le dices marcar numero, le dices el numero y luego Marcar!! la o****!!
Lo unico que me preocupa son dos cosas.....
Le he pasado el escaner y me han salido dos errores:
Uno de ellos no me preocupa, es en el modulo 77 me dice literalmente:
77-Telephone -- Status: Not registered 0001
Me gustaria poder quitarlo sobre todo por el tema de llevarlo al conce...
Y luego el error que me preocupa es el siguiente:
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
Supongo que en este modulo, en alguna parte tenemos que poner que hemos puesto el BT, por eso sale el error, segun he leido este error sigunifica que la centralita no puede comunicarse con la radio o algo asi....
Mirarlo porque seguro que os salen los mismos errores, eso o yo tengo algo mal....
Ya me direis algo, un saludo
Bueno despues de investigar un rato, me autocontesto yo mismo y os comunico que ya estan solucionados los dos errores.
Es tan sencillo como entrar en el modulo 19-CAN Gateway
Luego nos vamos a la opcion "installation list" y luego nos vamos al final de la lista y activamos el modulo 77 que hemos instalado. Luego le damos a "Save coding" y listo.
Le pasamos otra vez el test, le borramos los fallos, y al pasarlo de nuevo tiene que dar todo OKKKKKK
Os pongo ilustraciones.
Por cierto ya que estais liados con el Vag-com. He descubierto la manera de ver la velocidad del coche en la pantalla de la radio.
Os vais al modulo 56 y os vais a la opcion Adaptation.
En el canal poneis 002 y le dais a read.
luego os saldran unas opciones del 0 al 4 (todos tendreis la 4 por defecto).
0.- Speed Display
1.- Speed Display Possible (Selectable via setup)
2.- Speed Display Possible (NO Selectable via setup)
3.- Time Display Possible (Selectable via setup)
4.- Time Display Possible (NO Selectable via setup)
Yo le he dejado puesta la opcion 1, si kereis quitar la velocidad os meteis en setup y la desactivais.
