Problema en Bi-Xenon.
kantusjack
Juantxope, tu llevas regulador automático de altura instalado? Llevas los adaptadores de halógeno a xenon o has puesto a la instalación original los conectores de 14? Los cables de los obturadores, son de stagemotion, alemanes, los has hecho tu?
Tu centralita, de 21, 23 o 30? Año del coche?
Cuanto hace que los llevas montados? Tienes los eyectores instalados con el relé para la las luces?
En fin, es para comparar.
  • Respuestas 82
Perdonad, pero yo tambien llevo " Bi-xenon " en mi a3, pero son los faros daylaigh con un kit, y las largas las hace mediante un sistema que regula la posicion de la bombilla... el tema es que ami tambien me da el mismo error, cosa que antes no me lo hacia por que llevava las resistencias necesarias para que no detectara el xenon, pero ahora al llevar cortas y largas en la misma bombilla, el coche detecta que no tiene la luz de carretera y manda el mensaje de error....
Sabeis alguno si se pueden cojer los cables que "accionan" el mecanismo de largas, y colocarle las resistencias para que el coche "crea" que lleva las largas instaladas ???
Si alguno sabe otro metodo que me lo comente... Un saludo
Juantxope lleva xenon de serie...
Mi caso:
Regulador de altura instalado --> NO, lo tengo en casa para montarlo.
Adaptadores de halógeno a xenon --> SI, Kufatec. Stagemotion distribuye kufatec asi que deben ser los mismos
Centralita --> 23
Año del coche --> 2006
Montados --> Aproximadamente en el 2008
Eyectores --> SI
Relé --> NO
sds
Esta es la codificacion que tengo yo y no me da ningun fallo, Bi-Xenon y diurnas.
Byte 0
activar bit 1 (luces xenón con obturador ) (BI-XENON)
activar bit 4 (Luces diurnas) (Norte América) si no se activa esta bit las luces diurnas no se encienden
Byte 3
bit 4 desactivado (xenón sin obturador)
Byte 17
activar bit 1 (luz de carretera adicional desactivada con Bi-Xenon)
Byte 21
bit 0-2 activar la opción 5 (Luces delanteras Bi-Xenon separada de luces diurnas)
la centralita que llevo es de 23 Bytes 8P0 907 279 F
lo que se me ocurre como dice al principio Kantusjack es que todos los que tengan fallo mireis la version del hardware que tiene la centralita haber si coinciden
esta es la mia que no da fallo, en el recuadro rojo.
ir poniendo la vuestra haber si damos con el fallo entre todos.
Editado por andresttitto
Vamos a ello.
Mi centralita es la misma: 8P0 907 279 F
Byte 0
Bit1 lo tenía desactivado, lo he activado
Bit4 lo tenía activado, lo dejo igual
Byte 3
Bit 4 lo tenía desactivado, lo dejo igual
Byte 17
Byte 21
Bit 0 lo tenia activado, lo dejo igual
Bit 2 lo tenia activado, lo dejo igual
No entiendo que es eso de la opción 5. A partir del bit 4 me aparecen sin letras, no se si te refieres al bit5
He comprobado y cambiado si hacía falta todo menos eso de la opción 5 que no se a que te refieres.
Quito contacto, pongo contacto y me sigue saliendo el fallo de largas, igual que antes.
Gracias Andres!!
El byte 21 a mi me sale distinto, no tengo ningún desplegable, será por la versión de vag-com
Me sale:
Bit0:Activado - Texto
Bit1:Desactivado - Texto
Bit2:Activado - Texto
Bit3:Desactivado - Texto
Bit4:Desactivado - Vacio
Bit5:Desactivado - Vacio
Bit6:Desactivado - Vacio
Bit7:Desactivado - Vacio
Luego me fijo que pone en los que sale con texto, me suena que en el 0 y 2 sale algo de front y en 1 y 3 rear
De todas formas como valor binario final me sale 05, igual que a ti
Aqui te pongo la centralita
Jaimemz Ati te sale esto en el Byte 21?
Bit 0 Variante de luz frontal
Bit 1 Variante de luz frontal
Bit 2 Variante de luz frontal
Bit 3 Desconocido
Bit 4 Activar antinieblas trasero como luz de freno
Bit 5 Desconocido
Bit 6 Variante Leaving home
Bit 7 Cortas siempre encendidas
me imagino que los tres primeros bit seran para la luz diurna habria que probarlos, de todos modos la luz diurna no afecta en teoria para el fallo de luces de carretera, lo que si veo es que la version de tu unidad es la H43 es diferente a la mia, seria interesante que todos los que tengan el fallo de luces de carretera se fijen en este detalle y nos lo pongan aqui para ve si coinciden las veriones de la unidad, la mia es la H36 y no da fallo, es posible que sea por la version o eso creo, vamos animo que al final lo conseguimos.
hola!,bien.se me estan poniendo los dientes largos con el bi-xenon...jaj
Lo de borrar las averias me paso a mi trasteando con el coming home y se me quedo un error de sensor de luces,despues de recodificar 10 veces a como estaba al principio segia dando el fallo asta que se me ocurrio borrar la averia que se habia quedado memorizada.
