instalacion Audi A4 B7 2006 Parrot MKI9100
sonya71
Buenas a todos. Muchas gracias por este interesante brico, que espero poner en práctica en breve. Antes me gustaría preguntar un par de cosas:
En primer lugar, si alguien me puede pasar las fotos, que supongo que me serán necesarias y no puedo verlas.
Ademas, a ver si alguien pudiese comprobar si es posible conectar 2 dispositivos al parrot (mki9000 minimo) y que me diga como se comportan. Mi idea es conectar una tablet para música y gps y aparte el móvil, para llamadas obviamente. No se si funcionara bien el tema de mutear la tablet cuando llegue una llamada y eso...
Muchas gracias y enhorabuena!!
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 53
Hola amigos...!!!
Me he comprado un audi A3 2.0 Ambition y estoy intentando conectar correctamente el manos libres de motorola TK30.
El equipo que trae el coche es el Audi Symphony (Radio CD Cargador & Cassette )
El problema que me encuentro es que solo consigo que el manos libres solo suene por los altavoces delanteros tanto en las llamadas como a la hora de reproducir musica por las entradas Auxiliares o por Bluetooth que trae el manos libres.
Eso si consigo que los altavoces traseros se muteen cuando entra en funcionamiento el manos libres.
Por otro lado siempre que arranco el coche, el manos libres pierde la configuración que le he puesto a mis necesidades incluso habiendo conectado el cable de bajo llave que ya estaba por el parrot que tenia instalado cuando lo compre.
He probado con el cable adaptador para audi pero sigo con el mismo problema.
Por favor, alguien puede decirme como conseguir que al reproducir la musica a traves del Motorola TK30 por todo el equipo del coche????
Muchas gracias.
  • 1 año más tarde...
Hola, yo quiero instalar un Parrot 9100 en mi A4. Tengo claro que quiero que suene por la radio, ya que el amplificador del Parrot es bastante flojillo. La instalación de Antonio Díaz es la que quiero intentar, pero me surge una duda, aunque pase el parto por la entrada de la radio esto quiere decir que si subo o bajo volumen del mando del Parrot también me modifica el volumen en la radio?, yo pensaba que al conectarlo por entrada de linea a la radio era la radio la que se encargaba de esto, solamente pasaba la señal. Me podes aclarar esto por favor? Ademas también me surge la duda de si al llevar cargador de cd en la guantera pierdo la fuente a usar en el autorradio.
Muchas gracias por adelantado.
Yo tras mucho barajar posibilidades me he decantado a hacer lo siguiente.... Quitar cargador de cds y en su lugar conectar parrot, de este modo usas el ampli y de la radio y suena por todo el coche. No es necesario el cable de mute porque para escuchar el Parrot tienes que seleccionar en la radio el cdc, y digamos que como en ese canal solamente suena el Parrot no hay nada que mutear. El volumen.no te se decir, será cuestion de probarlo, si alguien más lo puede confirmar se agradece.... Y alimentación necesario tirar cable desde la caja de fusibles, yo tengo pensado sacar una toma de 12 fija y otra bajo llave para dejar el Parrot instalado decentemente. Por el tema de cortar los conectores del cdc en la radio no hay problema xq el.anterior dueño ya se encargó de cortarlos y hacer imposible el conectar un iso sin tener que hacer apaños....asi que.... En cuanto tenga todo listo os comento....
Pues ya he instalado mi Parrot. Ha quedado del siguiente modo. ls conexión de altavoces la saco de los Line Out del parrot y los conecto a la entrada de audio del CDC en la radio (pines 18, 19 y 20 del conector de 20 pines). La alimentación permanente la saco del ISO que llega a la radio.
La alimentación con el contacto la tengo puenteada con la de batería y con un interruptor para encender y apagar el Parrot, y no quedarme sin batería.
El volumen, efectivamente, se puede modificar desde el móvil, desde el Parrot y desde la radio, solo es buscar la.combinación de los distintos volúmenes para conseguir el sonido óptimo, y ya os digo que suena muy bien para ser un Parrot y no un aparato de sonido.decente, pero bueno....
En cuanto a emular con el Parrot el CDC, según he.visto por ahí, para que la radio permita seleccionar como.origen el Parrot es necesario puentear los.pines 16 y 17 del conector grande de ls radio. Yo esto no lo he probado, lo que he hecho es dejar el CDC conectado a la radio, solo que el sonido se recibe del parrot por los pines 18, 19 y 20. El resto como estaba.
Funciona estupendamente, suena genial y no se nota nada.
Lo único es que no acabo de ubicar el mando del parrot y el micro. Y que cuando pongo videos de youtube hay un desfase entre el audio y el.video, se.escucha antes de lo que se ve.
Pues nada, un saludo y buenas.noches a todos...
Y todo esto para un B7 no? porque yo tengo un B8 y estoy muuuuy interesado en instalar el Parrot (para tener Line Aux, Bluetooth, USB). Sabes si podría hacer lo mismo en el B8? me refiero a conectar el Line Out del Parrot a la radio en lugar del CDC.
La cuestión es que mi B8 es el que tienen navegador y mandos de la radio rodeando la palanca de marchas (MMI 2G). En la consola central tiene el cargador, y creo que es a donde llegan todos los cables. No se si se podrá. Opinión?
Editado por martinmmg
Pues no te se decir como va en B8, pero yo creo que si haces lo que yo si que funcionaría. Lo que yo he hecho ha sido.sustituir en la radio los.cables de audio que vienen del CDC por los de Line-out del parrot. Incluso podrías poner algún tipo de conmutador para seleccionar el CDC o el Parrot. supongo que los.mandos.en el volante y demás funcionarán excepto para el control del parrot que para eso tiene su propio mando. Lo único es que al.no tener.esquema de tu radio no se cuales son las conexiones a puentear, a ver si algún compañero te saca de dudas. Un saludo...
