Teneis algun Brico de Car-audio para audi a3
V4L0
Pues eso estoy buscando algun brico de como montar paso a paso los altavoces de las puertas traseras , mas bien lo que busco es como desmontar los plasticos y demas y por donde pasar los cables.
He estado buscando por aqui pero no he encontrado exactamente lo que voy buscando.
Un saludo y Gracias
Hola V4 no tengo fotos pero es sencillo ya que lo he hecho millones de veces te explico.
Lo primero es paciencia
Esto es en puertas delanteras pero en las traseras supongo que sera igual digo yo. Porlomenos hazte una idea con esto
Tienes que quitar unos tornillitos que hay a los lados de los paneles a la altura del retrovisror (al final he hecho unas fotillos para que me entiendas):
Quitas estos tornillos hay uno a ambos extremos
Luego en la manecilla de la puerta por donde la agarras para cerrar
Hay uno... lo quitas y quitas el plastico con cuidado porque si lo fuerzas lo puedes romper (experiencia)
Detras de ese plastco cuando lo quitas hay 2 tornillos mas los quitas y ya tienes el panel suelto lo unico que tienes qe hacer es tirar del panel hacia arriba y lo desenganchas. para trabajar comodamente desconecta los cables de los levas y demas es facil a la hora de enchufar porque no son iguales asik no puedes confundirte.
A lo de pasar cables los pasas por donde pasan los demas hacia la puerta es costoso pero se consigue.
No puedo mostrarte mas fotos porque no las tengo esas las ice mas o menos para explicare como se quitan los paneles.
Espero haberte ayudado en algo.
Aver si algun forero tiene el brico y te lo pasa para que le metas los pepinos esos al buga
Suerte tio
Editado por Fisthy
Suerte tio
Gracias tio pero los delas puertas de delante si sabia yo como ivan jeje esos no creo que los toque por que estan bien.Yo lo que quiero es poner los de la parte trasera.Que les costaria poner de fabrica dos altavoces hay y tirar el put* cable :S jod** si esq son perros...
Muchas gracias por la ayuda colega :drool: :ranting2:
Los traseros tambien se ponerlos pero si son de puertas traseras ya no se como es el tema la verdad pero si son de panel osea de 3 puertas facil bueno "facil"
con los paneles traseros es nadamas que tirar para fuera, asia tí con cuidado que no lo rompas y listo son de grapas, te recomiendo que quites los sillones para que te sea mas comodo y los altavoces son unos de 17cm y el cable ya esta pasado te lo veras suelto por ahi, porlomenos el mio lo tiene pero yo lo puse nuevo ya que uso amplificadores.
Vale tio gracias eres un monstruo.
De lo nuestro de los mandos esta la cosa chunga no ? jajaja un saludo tio.
si es 3 puertas tienes que retirar la goma de la ventana,para ello abrela y la goma retirala acia arriba de manera ke el labio de esta deje libre el panel.retira asientos y si eres capar el respaldar.trabajaras mejor.retira tambien el plastico largo que tienes en la entrada de la pueerta arriba de la talonera.va grapado tambien.luego por el borde de abajo del panel justo en el marco de puerta pega un pequeño tiron con mimo,y vas retirandolo.asi de simple ya veras sobre la marcha como va saliendo.siempre POCO A POCO Y CON MUUCHO MIMO DE NO RAJAR EL PANEL.asi pues para poner unos altavoces comunes debes comprar un adaptador a 16.5cm.notaras la diferencia en sonido con respecto alos originales.si vas a montar equipo amplificando pide consejo sobre modelos de altavoces y escucharas recomendaciones.
saludossss
Pues se ve que si tio jodidos mandos jeje yo voy a optar por ahorrar una pequeña gran pastita e ir al conce y pillarlo por 70 pavos y salgo ganando jeje
Saludos tio Y ten cuidado al sacar lo panelotes.. Suerte con el Brico
saludossss
Gracias ivia3 ya me a quedado claro con los consejos de Fisthy y los tuyos.
Un saludo y ya os contare.
No se si as visto el ultimo post que hice en el tema del "Necesito Mando..." puse un enlace en el que reparaban los mandos si sabes un poco de ingles o usas el traductor... alomejor te interesa :D
