Reparar FIS con pixel error uno mismo
JuanK_A64F
esta seria la pantallita p1010015large.jpgp1010021large.jpgestaria sobre 80 a 90 euros...
y seria para reparar este fallo..... 33838185.jpg y quedaria colocado y soldado funcionando asi.20small.jpg Perooooooooo............................... hay que ser muy amante del BRICOLAGE y paciencia para soldar ese FIS al cuadro..... :claugh: animo,,,,,,,
Editado por Carlos A4 B5
  • Respuestas 123
Mucho cuidado con lo que pedis que unos son para cuadros Epson y otros para los VDO...Los Epson cascab superrapido.De hehco los originales son hechos por Epson...
Un saludo.Portugues.
Portugues, recomiendas VDO?
No es que lo recomiende...Es que cada cuadro lleva el suyo y puede que no entren bien los pines a soldar y demas ...En un foro en el que entraba,daban problemas de luminosidad,llegando a ser muy molesto incluso con la uliminacion del cuadro bajada a tope...
Portugues tienes alguna foto para ver la diferencia. Casi todos los que venden ponen la misma faja de contactos 1560TOB, la diferencia que veo es que algunos no tienen el plastico azul, solo se ve ambar, pero todos ponen lo mismo "vdo lcd display 88x64 1560Tob etc....". Si pudieras conseguir esa foto nos aclarariamos un poco más. Esto en contacto con varios proveedores y el precio se esta poniendo más interesante, ya ronda los 60€ puesto en casa (en la peninsula, Canarias es otra historia). Tengo que conseguir bajarlo mas, ya os contare.
a ese precio me apunto yo.... CUENTA CONMIGO javiG
EL_GrAJO,tu lo tienes facil,ya que tienes todo el material que te hace falta...Solo tienes que hacer un login de cuadro y un copy del del S4 y intencambiar ambos...
¿Como hago un login y un copy del cuadro :cfsd1: ??
Yo pensaba cambiar un display por otro :laugh:
NECESITAS el software VAGTACHO ó VAG COMANDER, dentro tienes las opciones de hacer un LOGIN (numero secreto del cuadro) y hacer una copia de tu EEPROM (copy)... :claugh:
Pero eso solo es necesario para si cambias un cuadro por otro no?, imagino que cambiando solo el display no haga falta.
Los cuadros no voy a cambiarlos ya que el del S4 es distinto al del A4.
correcto, si cambias cuadros necesitas los software, si solo sustitulles el FIS (la pantallita LCD) no hace falta nada) bueno si...... habilidad y paciencia..... :claugh:
Todavia no me han llegado los lcd pero ya lo hemos desoldado como veis en la foto. No ha sido dificil, pero es la primera vez que utilizamos el desoldador de aire y da mucho calor, hay que regularlo en su punto para no cargarte ningun componente, asi y todo, al tirar se rompieron algunos terminales de la faja y hubo que quitarlos al limpiar pistas. Salieron en la parte de la soldadura algunos como cortados, quiza ese es el fallo de los fis, debido al peso del chip que lleva y a los baches se terminan cortando, y con el frio y el calor hacen mas o menos contacto, por eso se ven mas rayas o menos dependiendo del ambiente.
Que a nadie se le ocurra hurgar en los terminales con el cuadro enchufado y sin desmontar, estan muy juntos y puede hacer un corto. Conviene quitar todos los relojes y la base de plastico en la que van sujetos antes de tocar nada.
Hay por ahi bricos explicando como se suelta el cuadro y como se abre. Lo peor es quitar las agujas, hay que hacer palanca con tensión y saltan a 3 metros con el peligro de romperse.
El brico de Bulgaria que ha puesto Carlos es bastante bueno y tienen el mismo equipo que nosotros, asi que no creo que tengamos ningun problema al soldar, ya ire contando como va.
Sigo en guerra con el precio, y todavia no tengo claro cuales son las placas Epson que decia Portugues. En las web de los distribuidores anuncian dos tipos, Vdo y Jaeger, a ver si entre todos aclaramos esto.
