Duda sobre mensajes de error en 908
§Gandalf§
Buenas noches, os cuento. He estado un par de horas intentando configurar una centralita bluetooth a un amigo en un golf VI, y no hay manera, me salen estos mensajes, y al comprobar el cable a veces me dice que está todo OK y otras no, evidentemente estos mensajes es cuando el cable/USB me dice que está OK y con el piloto verde encendido.
CUANDO ENCIENDO EL VCDS
VCDS: Software out of date.
This version of VCDS is outdated. Please check our website for an update: http://www.ross-tech.com
(Esto en mi coche no me salía y se abría sin problemas)
CUANDO INTENTO HACER UN TESTEO DEL COCHE
Function not supported by the gateway.
CUANDO INTENTO ENTRAR EN ALGÚN CANAL/MÓDULO
VCDS: Init Controller.
No response from controller.
¿Puede ser el cable que se está poniendo tontito? ¿O soy yo? ;) Cualquier ayuda será bien recibida, ya que mi amiguete se va mañana de regreso a su ciudad de origen y sería un detallazo que se lo llevara todo hecho :D GRACIAS.
Que version tienes la 812.4? si es asi metele la fecha apropiada que te diera el vendedor, prueba en enero del 2009.
lo que que no tienes respuesta del controlador suena a que los controladores no estan instalados o no bien instalados. Conecta el cable al coche y dejalo 30 segundos con el contacto dado despues quita el contacto y arranca windows y conectalo al usb a ver si asi los carga los controladores.
Mi versión es la 908 y la primera vez no me pasaban estas historias :drooling: Al final conseguí configurar el Bluetooth en el Golf VI al 100x100 emparejado con el RCD510 y el control por voz con el volante, pero lo "raro" es que para conseguir entral en los módulos tenía que intentarlo unas 50 veces hasta que lo conseguía, una vez dentro sin problemas :drooling:
A ver si me dais un poco de luz, y si es el cable, que estoy convencido de que va a ser esto, comentárselo al vendedor :drooling: GRACIAS.
Editado por §Gandalf§
si en el ordenador tenias, una versión anterior, cuando instalas esta te pide actualizar los controladores, pues utiliza otros si no los actualizaste, o no se hizo correctamente, lo mas probable sea esto, yo lo desistalaria y volvería a instalar para que te pida los controladores de nuevo
El "no response from controller" se refiere al propio coche, imagina que le dices al VagCom que se conecte con el módulo 56, éste le "llama", si no obtiene respuesta (porque no tengas esa centralita o porque no se pueda comunicar con ella) el mensaje es ese. Resumiendo, no es un tema de controladores, o bien esa versión no es compatible con el coche, o el cable es un poco chungo, hace poco a otro forero le pasó lo mismo, no podía codificar su navi, erores por todos lados, cambió de cable y versión y todo correcto.
Yo enciendo el programa mismo error de que esta fuera de fecha o desactualizado pero además cuando hago el test me dice port status: ok interface: not found con lo que ni puedo guardar el test ni acceder a nada!!
Mi cable es 908 procede de la 7 compra conjunta..... Alguna ayudita???
