problema con el liquido refrigerante
Invitado alv
hola buenas a todos, tengo un a3 1.6 y mi problema es que la aguja del indicador de la temperatura del liquido refrigerante nunca llega a 90, cuando hace mucho frio, ni siquiera sube de 60, y cuando lo hace, empieza a tambalearse, se sube, luego baja, y asi todo el rato, el caso es que nunca se queda fija en 90. en un principio no le di mucha importancia, pero ahora por las mañanas cuando quiero poner la calefaccion, el aire sale frio todo el rato, como si el motor nunca se calentase. ¿Alguien sabe que es lo que le pasa al coche? lo puedo solucionar sin tener que llevarlo otra vez al taller? Gracias a todos y perdon por el ladrillo. B) :p
