Presentación Audi A3 Ambition 1.4 TFSI
Sarcus
En 7/5/2010 a las 21:26, Sarcus dijo:
Lo primero,buenas a todos,por motivos personales he estado un tiempo (varios años) ausente,ayer 7 de Mayo cumplió 9años y por casualidades de la vida,descubrí que hay PRC en León (quedan,etc...) asique tras hablar con el organizador y demás (ya he posteado en el post del prc) ahora que tengo un poco de tiempo,me he decidido a actualizar el post,con las cosas que le he hecho al coche (aunque no son muchas) a fecha de ayer tenía  56681kms y no puedo estar igual o más de contento que cuando lo compré,ahora lo tengo a mi gusto (aunque siempre sigo mirando cosas y siempre hay un algo que hacerle o ponerle,alguna mod,etc...).
No me enrollo más,voy a poneros unas fotos,con cosillas que le puse y su estado actual.
Otra mod que le puse,fue el polar fis (las fotos de su instalación) cuando me enteré que habían sacado el polar fis para la versión de fis blanco no lo dudé,tiene muchas opciones/pantallas/datos que muestra en el fis,toma los datos del obd,se puede ver desde presión de turbo (yo lo lveo en el turbotimer) y bueno trae hasta la opción de revo sps por si se reprograma se pueden meter por ejemplo varios mapas (y luego seleccionarlos con esta opción/dispositivo) yo llevo solo dos pantallas con un parámetro cada una,una apra el voltaje de la batería y otra para las rpm en digial,ya subiré alguna foto,pero hay muchas configuraciones,en una misma pantalla se pueden poner 2 parámetros y luego pantallas sino recuerdo mal hasta 5,asique en total serían 10 parámetros (2 por pantalla por 5 pantallas).
Aquí las fotos de la instalación (parece difícil o engorroso pero para nada),hay que quitar la tapa de debajo del volante y se acceden a todos los cables,se localiza una especie de centralita (can getaway) que va si mal no recuerdo detrás del pedal del freno y nada.
Lo primero desconectar la batería antes de hacer nada (soltar uno de los bornes)una vez se accede a la can getaway (centralita que va detrás del pedal del freno) se desenchufa y se intercarla con el polar fis y lo que hace el polar fis,es leer los datos de esa centralita que es la que va al puerto obd2 donde se conecta el vagcom/diágnosis,etc... y leer esos datos y mostrarlos en la pantalla del fis.
Aqui una de las opciones/configuraciones que trae (el revo sps) yo voy de serie no tengo ni repro ni línea ni nada (aunque lo pensé en su día pero lo descarté).Como digo ya subiré otras fotos,con otras pantallas y parámetros,en mi caso lo llevo para ver el voltaje de la batería y las rpm que salen en digital.
Y aquí unas fotos de como está ahora mismo (aunque estas fotos tienen ya algún tiempo) tengo que hacerles unas cuando haga bueno o cuando acuda al prc de mi ciudad.
Como digo algunas como la del interior es de archivo,peor vamos sigue como siempre,al año le hago 2 detallados "grandos o gordos" y luego lavarlo a mano con mucho mimo jejeje y poco más.
Os dejo un par de fotos de las colas de escape que se suelen poner de m**** y negras enseguida,un truco barato y fácil para limpiarlas es con el aladín (algodón mágico de toda la vida,que el bote es azul y blanco),se frotan bien y luego se pasa un trapo o paño.
Aquí el resultado:
Aunque pueden quedar mejor,yo lo hice tirado en el suelo del garaje comunitario y entre que hay poco espacio y los vecinos son algo tiquismiquis y si ya pongo el coche un poco para adelante y coge zona común,ya hay malas caras o que me hiciera algo malo,pues bueno,lo suelo hacer cuando voy a lavarlo y están muy muy sucias o negras.
Y por lo demás,encantado de regresar y volver a estar gran foro,que gracias a él y a los foreros me ayudaron en su día cuando monté el bixenon a posteriori (mi coche traía halógeno de serie) cuando estuve sin coche varios meses,con las luces descodificadas,etc... pensé que ya me quedaba sin coche pero ahora está de 10 para mi.
Ahora mismo está con las siguientes mods: Embellecedor guantera Sline,turbotimer,polar fis,bixenon original completo montado a posteriori,rejilla black (la negra)iluminación interior entera de led,leds en matrícula y también en el maletero.
Un saludo de nuevo,iré continuando el hilo,a medida que haga fotos o le haga alguna cosa más al coche,etc...
Nos vemos!!
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 158
Bueno,pues ahora ya está todo montado aprovecho para poner fotos y explicar un poco como se monta o desmonta a modo de brico (es mi primer tutorial/intento de brico,disculpad si me explico mal,cualquier duda aqui estoy).
Lo primero,la guantera se rompió,debido a llevar demasiado peso o meter a veces las llaves,gafas de sol,más la documentación del coche y seguro y más cosas,pues venía notando que del lado derecho (el más cerca de la puerta le costaba subir y no llegaba a cerrar/trabar el pasador que lleva,teniendo que empujar manualmente o dar un golpe algo fuerte (cosa que a mi no me gusta).
Y guantera fuera.
Tapa de la guantera vieja y nueva (se despieza,por lo que el amortiguador,carcasa,así como la luz de la guantera,etc... se aprovecha) la tapa de la guantera solo trae el embellecedor que abre,asique toca desmontar el que trae de adorno que va colocado en el lado más cercano de la puerta.
Lo primero: La guantera lleva 6 tornillos hexágonales no recuerdo ahora la medida ni el paso de rosca (los compré nuevos en una ferretería por 2,70e 15tornillos) lleva 2 laterales,uno por debajo y 3 por dentro de la guantera por así decirlo (esto en un audi a3 8p 2010 restiling).
Una vez desmontada la guantera entera,se desmonta la carcasa,lleva como unos pasadores donde el amortiguador que abre y cierrra (sube y baja) que cuesta algo sacarlos,con una especie de punzón,destornillador fino y un martillo o algo para golpear suave y sacar el bulón o pasador vale,pero es algo puñetero.... aunque echando 5-10 minutos más y haciéndolo con cuidado vale.
Y aquí con lo imprescindible la documentación del coche y el seguro,a mayores meto un paquete de chicles y unas gafas de sol,nada más,ni llaves ni más papeles,ni nada.
Navegador con densión gateway pro (bluetooh más doble USB) es plug and play,quitar la audi concert y montar el RNS-R Navigation Plus,colocar el arnés de cables del densión que lo intercarla y las 2 tomas usb yo he colocado ya un cable con entrada usb para pen drive con música y el otro he puesto el usb del cargador del móvil para cargar el móvil.
Al tener bluetooh ya tenemos manos libres,pero como el bluetooh lo lleva el densión no es el módulo bluetooh original del coche,el botón del volante no funciona,por lo que para llamar hay que darle al móvil y ya se se escucha la llamada por los altavoces y para colgar lo mismo en el botón rojo del móvil de colgar/finalizar llamada.
Tengo que probar si puedo escuchar a través del bluetooh música desde la app de Spotify (sería el siguiente paso para no tener que anda metiendo música al usb) en este caso el usb solo puedo poner 6 carpetas con 99 canciones por carpeta,da igual tamaño y duración pueden ser canciones normales o sesiones de horas,mientras no exceda la capacidad del pen drive ni de 99 canciones por carpeta con un máximo de 6 carpetas bien.
Aquí fotos
El Polar fis (En mi caso modelo advanced) es una centralita que se intercala entre la centralita gateway del coche y el fis (obtiene los datos del pierto obd2,donde se enchufa el vagcom o diagnósis y muestra los datos en el fis),dicha centralita va encima de los pedales entre el de freno y el acelerador,asique toca desmontar la tapa de plástico de debajo del volante,lleva 4 tornillos,2 en un lateral que se accede a ellos quitando la tapa de los fusibles y otros 2 debajo uno debajo de la toma de diagnósis/puerto obd2 y otro al otro lado de donde éste.
Ya que estaba,pues cambié filtros y le hice la revisión yo mismo.
Y también desmonté la tapa del motor para pintar la I en rojo.
Y hasta aquí todo (de momento).
Un saludo y buenos días!!!!!.
  • 6 meses más tarde...
En 4/6/2019 a las 18:35, GPM dijo:
Hola!
Pues el tema del polarFis me interesa tambien. Pero solo se puede ver 2 informaciones en la division de arriba verdad?
Es que limita muchissimo. Poderias poner mas fotos porfavor.
Gracias
Sip,muestra dos valores nada más,en mi caso lo llevaba para ver las rpms en digital,y poco más (fuerzas gs) (nivel de combustible en litros),etc...
Rescato unas fotos de antes de quitarlo,ahora lo llevo quitado por el tema navegador,ya que es incompatible.
Aprovecho y pongo unas fotos más actuales.
[Imagen: 14055193-803335046474901-2615555470791200952-n.jpg]
[Imagen: 14079868-803334936474912-2192579564672363533-n.jpg]
[Imagen: 14117793-803334886474917-8124790030934042823-n.jpg]
[Imagen: PERFECTO-2019.jpg]
[Imagen: IMG-20190515-214923.jpg]
[Imagen: hacer-foto-marcador-poner-revo-sps-polar...berica.jpg]
[Imagen: IMG-20190620-104501.jpg]
[Imagen: 20597051-1036834733124930-6172408280317851629-n.jpg]
[Imagen: 20604317-1036834729791597-4853951152436021558-n.jpg]
[Imagen: IMG-20190514-093037.jpg]
[Imagen: IMG-20190511-093206.jpg]
[Imagen: RM3NkYO.jpg]
[Imagen: Ck63VXa.jpg]
Pues algunas fotos rescatadas,he pensado en montar otras llantas las bbs originales de audi y tener 2 juegos unas para invierno y otras para verano.
Éstas:8P0601025AE
Feliz navidad y felices fiestas!!.
Cualquier duda o que pueda ayudar no dudéis en preguntarme.
hace 3 horas, Sarcus dijo:
Éstas:8P0601025AE
Me encantan las llantas, todo un acierto!
Rescato una foto antigua,de una ruta que hice hace ya unos años,para ver el lago Isoba.
La foto tiene algunos ajustes,está hecha con una canon eos 1100D,que es la cámara que utilizo para sacar fotos,es otro de mis hobbys.
Espero que tengáis todos un feliz 2020 feliz salida y entrada y que 2020 sea mejor.
Un saludo, Sarcus!!!!.
