Problema luces matricula A6 2005
Os comento, esta mañana he desmontado el guarnecido interior, para localizar el cable que lleva la señal de las luces de la matricula, e intercalar una resistencia y meter unos leds.
El cable es marron y va al conector del interruptor de apertura de maletero, pues bien le he cortado e intercalado una resistencia de 5w 12v pero no me convencia mucho porque la resistencia se calentaba, asi que he vuelto a ponerlo como estaba.
El caso es que despues ya no me funcionan las luces de la matricula con la luz normal, he mirado para ver si llegaba tension ya que el plafon no me convence la forma de hacer contacto y no llega, he revisado todos los fusibles, tanto maletero, como conductor y acompañante y no hay ninguno fundido y hasta la propia clema no llega tension.
No se a que puede ser debido ni si puede ser que he quitado el fusible de la luz del maletero cuando estaba haciendo todo esto (queria mirar una cosa) y al volver a conectar hay que configurar algo.
El caso es que me da error en el cuadro y con el vagcom me sale
fallo en modulo 46 01504 license plate light open or short to plus
Sabeis que puede ser?por cierto he intentado borrar el error y me vuelve a salir
  • 6 meses más tarde...
Hola! Soy nuevo y no se muy bien como va esto. Poco a poco...
El caso es que yo tengo el mismo problema con las luces de la matricula, ¿cómo lo solucionaste?
Gracias
  • 10 meses más tarde...
leñe, pero pon la solución que nos enteremos para posibles averías, no esperemos a una contestación
Totalmente de acuerdo compañero.. !!!!
Dinos que has hecho.
A mí me sucedió hace tiempo y le metieron el Vagcom y le quitaron el fallo y lo inicializaron por decirlo así. No se encendían y tuvieron que hacer éso. Parece ser que se queda anulado y hasta que no lo reinician, no vuelven a lucir....
Por aportar algo.... :innocent:
