03 ABS Brakes y 16 steering wheel - 2 errores
Hari Seldon
Otros errores de mi auto.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
Component: 1.8L R4/5VT G 0020
Coding: 0004501
Shop #: WSC 06325 000 00000
3 Faults Found:
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 0110 1101
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenks·ulenmodul 0701
Coding: 00041
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
El auto estuvo 2 años parado por un choque grande, y pasó por varios talleres. Cuando lo saqué le pasé el VAG y esos 2 módulos no daban errores. Llevé a reparar la caja de dirección (estaba golpeada y acá la nueva cuesta 2.500 euros) y quedo 9 puntos, pero ahora el auto me da esos 2 errores. Habrán dejado algo suelto?
Espero la generosa ayuda de siempre.
Saludos, HS
Gracias audiomeca. Voy a ver si ubico donde está la N75.
Una ayuda más, en realidad me equivoqué y en este post no quería poner los errores de motor sino este de ABS.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004871
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4222
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0194
Hex Value: 0x0001
Alguna idea de este?
Gracias, HS
