Sistema aLWR a posteriori
andresttitto
cuando nos aparece Adjust ya tenemos hecho el aprendizaje.
si no nos sale ningun error nos salimos del modulo y ya tenemos la regulacion funcionando.
Nota: yo particularmente he montado Alwr y AFS, aunque algunas cosas cambian todo es igual a a hora de meter los cables, con la asignacion de pines que hay a principio se pueden montar cualquiera de los tres sistemas, ahora desconozco las vaiaciones que puede haber a la hora de hacer aprendizaje sin AFS y con el, ya que tambien se lo monte a un A4 sin AFS y el aprendizaje no se hace igual, pero estoy investigando, segun nos vallan surgiendo problemas intentaremos solucionarlos.
Mis faros estan funcionando perfectamente. al 100%
Editado por andresttitto
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 215
Andresttitto, una preguntita, los terminales o el conector de los sensores vienen ya con las gomas para que no entre agua en los conectores? Me refiero a las gomas de color azul que se ve en los cables de los sensores...
En esta foto se ven las gomas a las que me refiero, son las de color azul...
Ya tengo los sensores y la centralita!!! :notworthy:
Solo me falta empezar el cableado y empezar a trabajar :notworthy::notworthy:
no los conectores vienen sin los protectores de goma, yo los cogi en el desguace la mayoria de los conectores exteriores las llevan, se sacan los pines del conector y se abre con cuidado el terminal donde abraza el protector y se saca, dependiendo del diametro del cable suelen variar de color, el lunes hago unas fotos y las subo.
Rlaurent aqui te pongo unas fotos del tema de los protectores de goma.
abrimos las dos patillas que sujetan el protector al terminal
y sacamos el protector
una vez sacado ya lo tenemos para montarlo
metemos el protector dentro del cable y pelamos la punta
despues lo sacamos hasta la zona pelada y prensamos el terminal
y este es el resultado
en los desguaces hay multitud de conectores que llevan los protectores, espero haberte ayudado
Te vas a animar? venga que parece mucho lio pero luego compensa.
CONECTOR MACHO 10 PINES 1J0 973 835 (X2 piezas) juego cables 000 979 022 E
CONECTOR HEMBRA 14 PINES 1J0 973 737 (X2 piezas) juego cables 000 979 019 E y 000 979 131 E
Los juegos de cables vienen en una bolsa de 5 cada uno, tiene dos terminales cada cable te puedes apañar pero hay que andar soldando, de todas formas yo tengo terminales sueltos que compro a un proveedor si te hacen falta me das un toque.
muchas gracias,voy a empezar con ello,ya e comprado un par de faros pero sin balastro ni bombillas,haber si encuentro los balastros que si no me equivoco son referencia 1 307 329 115.
De momento mientras que los encuentro me voy a liar con los cables y a ir pasandolos pa ir ganando tiempo.
Con el brico tan bueno que te as currado parece asta facil.muy bueno :ranting2:
bueno pues si no hace mal tiempo este fin de semana intentare dejarlo montado,que ya tengo los faros completos.tengo el mando de luces con el "DRL" en la ruletilla de la altura manual.por lo que e leido hay que quitar los cables de los pines 3 y 4 del conector T7 del mando de luces y meter un cable de la red de abordo directamente al pin 4 del conector T7,¿con esto ya se podria activar-desactivar las DRL desde el mando de luces?
efectivamente, del pin 10 del conector 16 a negro (conector E) de la red de abordo al pin 4 del conector T7 negro (conectoB) del mando de luces, por defecto la luz dia siempre esta activada, se desactiva cuando le das negativo a la unidad por el pin 10.
esto es lo que tienes
y esto lo que tienes que dejar
ojo con el cable que quites del pin 4 que tiene positivo bajo llave, aislalo bien.
