Poner Audi Concert 2
fasa
Buenas tardes,
Tengo un A3 1,9 tdi, 130 cv, modelo restyling, con FIS completo y con la radio que traia originalmente. Quiero poner el Concert 2, pero tras leer por aquí veo que no todos sirven para los mismos coches. Unos, hay que limar la parte rectangular de plástico, otros hay que modificar no se qué, otros necesitan doble DIn y la verdad que ya ando algo perdido.
He encontrado por internet uno totalmente nuevo (dicen) que no sé si me servirá. Alguien me puede ayudar?
GRacias.
"Radio "stereo"-"cd" con control de cambiador cd CONCERT II es una radio original totalmente nueva, no es de canje ni esta reconstruida, no ha estado nunca montada en ningun vehiculo.
Se conserva en su envase original y viene con tada la documentacio, libro y codigos en español.
El PVP es de 678,11€.
Valido para A6 años 02-05 A6 Allroad 00-05 Audi TT 03-06 y RS6 03-05
Ref Original 4B0057186P"
Ahora mi pregunta, es la siguiente, si compro esa radio, seria solamente sacar una con los utiles y meter la otra? o tendria que hacer algo mas?
Muchas gracias.
Adjunto foto de mi actual radio y cuadro fis.
Lo primero, es que es un huevo de cara, vamos, en el concesionario te costará incluso menos (271€ para ser exactos). Por otro lado dice que es para un A6, así es que sin tener mucha idea, se me antoja que será más ancha y tendrás que limarle un poco los lados.
Lo normal de esa radio de 2ª mano son 60-90€. Y nueva ya te he dicho que vale.
No tio, disculpa. Antes de nada, gracias por tu respuesta. No puse lo que pedía por ella. Pide 120 euros, pero es nueva a estrenar. No se ha colocado en ningún coche. Decía lo que costaba realmente si la pidieras. Me la dan con factura de la fecha de compra y con garantía oficial audi de 2 años, ¿qué te parece?
gracias
Si es así y buscas una radio original y con garantía, pues no está tan mal. Pero 120€ de radio + 80€ de x-carlin para poder meterle un usb o tarjeta SD, llega a 200€. Y por 200€ hay varias radios que le dan patadas en el cielo de la boca a la original, tanto en calidad como prestacionalmente hablando.
Es mi opinión vamos, el resto está en ti. A ser posible pruébala antes de comprarla, no sea que no te entre en tu hueco.
Gracias de nuevo por tu respuesta. Y el x-carlin dónde puedo pillarlo? hay que hacer algo complicado para conectarlo??
gracias
Yo lo hice hace poco, pille una de un A4 por 100€ en el segundamano, tuve que comprar aparte un emulador de canbus por que mi coche es antiguo y no lleva, a ti no te hara falta. Aparte me compre un interface para usb y mp3 (los hay hasta para Ipod), que como te dicen tambien se llama Xcarlink, yo lo compre en ebay Alemania, mira AQUI que es donde los vi mas baratos, aunque creo que tambien los venden en segundamano. Suelen traer instrucciones y es facil conectarlo, va conectado donde iria el cargador de cds.
Si buscas mucho por ebay Alemania puede que encuentres alguna concert II para tu coche, pero te saldra bastante cara y yo no te la recomiendo por que fueron de las primeras en salir y con el tiempo fallaba el potenciometro del volumen, asi que mejor una concert II mas moderna, que la tendras que adaptar limando para que te entre en tu hueco, ya sea de un A3 8p, A4 o A6, tendras que adaptarlas. Hay que tener algo de destreza para no arañar el frontal de la radio al limar, yo lo hice primero con una dremel para quitar lo mas gordo (cubre bien el frontal con cinta de carrocero para evitar arañazos involuntarios) y luego con una lija fina a mano. Bueno! que se me olvidaba que tu A3 es reestiling... quizas no te cueste tanto encontrar una concert para tu coche... y en caso contrario quizas no tengas que limar mucho...
Editado por Jose Juan
Buenas tardes,
GRacias.
Muchas gracias.
fiera vendes el concert I? yo estoy buscando uno. no tengo ganas de calentarme la cabeza con el Chorus
Buenas tardes,
GRacias.
Muchas gracias.
Jose Juan buenas noches,
Ya tengo la radio. Es totalmente nueva, me la ha vendido un concesionario. Tengo garantía incluso de concesionario oficial audi por si tuviera cualquier problema, con fecha, fecha de la compra.
Veo dos cosas las cuales habrá que retocar.
La radio me encaja perfectamente, aunque, sucede que a ambos lados izquierda y derecha se me quedan dos rajas. ¿se puede comprar un marco para eso?
No puedo ponerla como estaba la concert uno, es decir que se corta cuando saco la llave y se enciende cuando la meto en el contacto.
Por otro lado, no me llega la emisora al fis, creo que el esquema eléctrico hay algunos faster cambiados, y habría que recolocarlos.
A veces cuando la enciendo, solo se conectan los altavoces de atrás. TEngo que apagarla varias veces y encenderla para que los coja.
A la hora justa de encenderla se corta....
Solo se enciende la pantalla central, la luz de cada botón no se enciende. Por tanto aunque suena genial y demás creo que hay problemas de conexión de la misma.
No creo que tenga que llevarla a un concesionario Audi para que lo programen, no? o si?...Ni idea...
Buenas tardes,
GRacias.
Muchas gracias.
Jonas majo, de momento mientras no me funcione correctamente el radio cd no pienso deshacerme de ella...ya te voy diciendo.
Gracias
Buenas tardes,
GRacias.
Muchas gracias.
No me puede ayudar nadie???
Gracias.
Gracias
  • 3 meses más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
  • 2 años más tarde...
  • 3 años más tarde...
Buenas tardes,
GRacias.
Muchas gracias.
A ver si resucita el tema por que las respuestas a esto me interesan.Alguien sabe por que a veces solo funcionan los altavoces de atrás ??
