compra audi a3 8l consejo y dudas
quechungo
hola a todos no se me tengo que presentar pues era usario del 8p.Soy de Canarias y estoy apunto de comprar un audi a3 8l 1.8 5v con 150000 km
Mi pregunta es que puntos deberia revisar o mirar sobre este motor.Otra cosa ¿este coche lleva mando a distancia? es del 97 creo.Lo he probado y va muy bien ,no tiene ruidos,se le ha cambiado correa dist.,bomba de agua ,limpieza de circuito refriguerante,embrague,...etc.Parece que estabien pero me fije en la temperatura y llega a la mitad del reloj 90º normal pero cuando bajas la temperatura baja hasta 1/4... ahh antes tenia un 2.0 tdi motor bkd
no te fies de los gitanos de valencia jajajaja
pues mira, es que resulta que me compre el mio hace poco mas de un mes, se lo compre a unos gitanos y me arrepiento de no haber mirado bien. te digo donde no miré, y debes mirar jajaja
las gomas, la caida de las ruedas, que tenga todos los tornillos de los brazos de suspension y todo ( el mio no hacia ningun ruido de nada, y le faltaba el tornillo de la barra estabilizadora)
y sobre todo mira el motor, que los manguitos esten en condiciones. si el compartimento del capó esta sucio, puede ser buen sintoma, que no le han tocado nada, ni para mal, ni para bien ( el mio estaba excesibamente limpio, y pot lo visto es que le han cambiado el motor)
Hola. El modelo 98 de un amigo NO lleva mando, así que puede que el tuyo tampoco, supongo sería un extra... A revisar, pues yo revisaría:
- color anticongelante (si lo mancha malo)
- Fugas aceite
- Golpes en el frontal (travesaños motor y bigueta frontal, esta última a través de las rejillas del parachoques)
- Golpes por debajo, tocará agacharse ;)
- Bimasa (mete 1ª, freno pisado y levanta muy lento embrague sin que se cale y busca ruidos cícliclos tipo clack clack)
- Fuelles y palieres (fuelles de palier no rotos y avanzar muy lento con el volante a tope izq. y luego dcha. a ver si suenan)
- Llevalo a pasar VAGCOM
Respecto a la temperatura, si en bajada desciende de 90º es el termostato que está abierto, ya no trabaja bien.
S2
- Fugas aceite
S2
