Problema con marcador
a4v6quattro
hola tengo un a4,motor v6 2.4 traccion quattro,el marcador falla,no marca el combustible,y el abs salta aunke lo del abs creo k es de centralita,e conseguido un marcador k viene la velocidad en millas y kilometros,el chico k me lo vende dice k hay k programarlo y k me lo manda con una cosa k se llama transponder k va en la llave,el problema esk mi llave es la fina sin mando y creo k eso no se puede poner entonces a ver k solucion me dais,tambien estoy buscando una centralita de abs y catalizadores por si alguien sabe donde localizar algo.muchas gracias a todos.y un saludo
El cuadro se programa con VAGCOM y sin problemas, le cambias las esferas por el viejo y ya lo tienes en español :laugh: lo que si es interesante es que te lo de con el PIN del cuadro.
el transponder va dentro de la llave, te dejo una foro aunque sea de un SEAT
Editado por Carlos A4 B5
muchas gracias,supongo k en un taller me lo podran hacer no???la llave no se si se podra habrir pork es una de las secundarias y biene muy sellada.
las venden de tosa formas...
