harto de mi coche por el turbo
adrijerez
hola foreros aver si alguien me ayuda porfavor, lo que me pasa esque mi coche un audi a4 1.9 tdi 110cv b5 pues no tira y es porque no le salta el turbo bueno algunas veces lo arranco y tiene turbo y otras lo arranco y ya no tiene no le salta de que puede ser porfavor ayudarme
Que yo sepa el turbo en nuestros TDI 1.9 entra desde que arrancas y luego se va adaptando con eso de la geometria variable.
Si le pasas el vag-com posiblemente te de fallo de sobrepresion, cuando la ECU detecta esa sobrepresion desactiva el turbo y el motor se vuelve atmosferico. A este estado lo llaman limp-mode o modo-proteccion y evita que se rompa algo mas importante.
El fallo de sobrepresion te lo puede dar porque tengas la geometria del turbo atascada. Hay un tutorial por el foro que explica como comprobar su nivel de atasco moviendo su varilla. Si lo esta, deberias desmontar el turbo y limpiarlo. Otra opcion es observar la varilla/alabe del turbo mientras alguien acelera el coche para comprobar si se mueve lo que deberia (sobre un par de centimetros estara).
Tambien parece bastante comun tener sobrepresion porque se rompa un manguito que lleva dentro de la centralita, se abre, sustituye y como nuevo. Tambien hay fotos sobre esto por el foro, solo tendras que usar el buscador.
Muxisimas gracias salmorejo ya me qedo mas tranqilo q llevaba 3 semanas mirandole cosas al coxe pues nada la semana q viene lo llevare al mecanico para q me lo limpie aa y servus el caudalimetro ya se lo e cambiado pero muxas gracias de veras
Editado por duke80
De nada hombre, lo de limpiar el turbo es bastante facil pero puede asustar si no estas algo puesto en mecanica. Desmontas, abres, limpias y montas que solo tiene una posicion pero bueno...
En cambio el tema de la ECU bien podrias mirarlo tu, de hecho, si te entra en limp-mode tan rapido es porque tienes el manguito de dentro de la ECU roto casi seguro.
El desmontaje es bien facil, sigues el brico del tempomat que tiene hasta fotos del proceso, sacas 3 tornillos que lleva atras la ECU y la abres deslizandola, como la radio del coche de su habitaculo. Dentro tienes un macarron/manguito que podras encontrar en cualquier tienda de autogomas, sustituyes y asi tendras turbo hasta las 3000rpm, que viene a ser como 140km/h... podras adelantar... llevar un ritmo de lo mas normal... :)
hola de nuevo perdonar qe sea tan pesao pero esqe mi coxe me tiene desqiciado el turbo de mi coxe no salta nunca y ya le e exo de todo limpiado los manguitos el tubo de la ecu el caudalimetro en fin todo y no salta solamente salta cuando llueve muxo comprovado dos dias que llovieron muxo porqe puede ser????
Esto es un hilo paralelo... :/
Por cierto, he leido tus otros post y macho, un turbo recuperado y a estrenar para nuestros coches esta por 200€... no digo que tengas que sustituirlo, solo que sale algo mas barato de lo que comentas.
... pués vente para acá y problema resuelto :clap1: :lol2:
Comprueba la N75, que suele dar mucho por saco y sobre todo pásale el Vagcom (sino lo tienes cómpratelo, son cuatro duros) y comenta los errores que te muestra. Si no estamos más perdidos que...
A mí me ha pasado con el coche de mi sobrino (Golf 3 TDi con motor AFN) que no andaba casi nada, y el problema fue la N75, fue cambiarla, y corría como un reactor. Si conoces a alguien con un VAG con motor TDi AFN, que te deje probarla, porque se cambia fácilmente, y a lo mejor tienes suerte. Además si te la dejan, es gratis. Ojalá tengas suerte. Un saludo.
  • 1 año más tarde...
aqui llevais mi log... cosa que siempre me entra en limp mode por cierto donde esta la n75¿¿ y como compruebo si funciona¿¿
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Thursday,20,June,2013,19:47:28:10074
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 187780km/116681miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422
Coding: 00002
Shop #: WSC 06335
VCID: 61CDA1B7C1D9
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24303
VCID: DBB1135F63B5
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00102
Shop #: WSC 00981
VCID: 3F8947CF17ED
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 033 F
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07
Coding: 02040
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B51039FF395
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-00 - Open or Short to Plus
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V0063315 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00311
VCID: 2545F5A79571
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13162
Shop #: WSC 00000
VCID: 397D29D709C9
End ---------------------------------------------------------------------
bueno los fallos que tienes
00575 - Presión del múltiple de producto: Límite de Control No Alcanzado
Posibles síntomas
  • Completa pérdida repentina de energía
  • Potencia reducida
Posibles causas
  • Mangueras incorrecta conectado, desconectado, bloqueado o con fugas
  • Unidad de presión de turbo cargador defectuoso
  • Válvula solenoide para control de presión Boost (N75) defectuosa
Posibles soluciones
  • Revise las mangueras
  • Compruebe la unidad de presión para el cargador de Turbo
  • Válvula de solenoide de control de presión Boost (N75)
  • Comprobar configuración Básico> MVB 011
00575 - Presión del múltiple de producto: Límite de Control excedido
Posibles síntomas
  • Potencia reducida
  • Presión de carga demasiado alta
Posibles causas
  • Turbocompresor defectuoso
Posibles soluciones
00575 - Presión del múltiple: Diferencia de Control
Posibles síntomas
  • Potencia reducida
Posibles causas
  • En los motores 1Z/AHU, pegado / wastegate oxidado o actuador.
Posibles soluciones
  • En los motores 1Z/AHU, limpio incrustaciones de óxido de válvula de descarga / actuador para permitir que la palanca se mueva.
01206 01206 - Señal de duración de encendido apagado Tiempo Posibles causas
  • Interruptor de encendido defectuoso
  • El cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Control Climatronic (J255) defectuosa
  • Grupo de instrumentos (J285) defectuosa
  • Control Climatronic (J255) defectuosa
Posibles soluciones
  • Revise el interruptor de encendido
  • Revise el cableado entre el grupo de instrumentos (J285) y Control Climatronic (J255)
  • Comprobar el tablero de instrumentos (J285)
  • Check Control Climatronic (J255)
00532 - Fuente de voltaje B + 00532 - Tensión de alimentación B +: Señal demasiado baja Posibles causas
  • Cableado / Conectores de / al módulo de control defectuosa
  • Fuente de alimentación (batería / generador) defectuosa
Posibles soluciones
  • Compruebe / Reparación Cableado / Conectores de / al módulo de control
  • Compruebe la fuente de alimentación (batería / generador)
Notas especiales
  • Cuando se encuentra en un módulo de control individual, es más probable un origen local (por ejemplo, cables / conectores).
  • Cuando se encuentra en varios módulos de control, al mismo tiempo, lo más probable es una fuente común (por ejemplo, punto de tierra, batería, generador).
  • Códigos intermitentes a menudo se almacenan durante la baja temperatura exterior cuando la capacidad de la batería disminuye y pueden ser ignorados.
  • Común con 16946/P0562/001378 - Tensión del sistema: Muy bajo almacenados en otros módulos de control.
00595 - almacenan los datos del desplome Posibles síntomas
  • Mal funcionamiento del indicador luminoso (MIL) EN
Posibles causas
  • Los datos del desplome almacenados debido a Car está involucrado en un accidente
  • Módulo de control de airbag (J234) defectuosa
Posibles soluciones
  • Reemplace el módulo de control de airbag (234)
Notas especiales
  • Asegúrese de que sólo los nuevos componentes Airbag están instalados, la instalación de utilizado Airbag Components está prohibido según las especificaciones del fabricante y puede ser considerado ilegal en algunos países. Lo mismo se aplica para lo que algunas empresas llaman la reparación o reposición módulos de control de airbag!
00667 - Ambiente Signal Temperatura: señal no plausible Posibles causas
  • Cableado y / o conector (s) del / al grupo de instrumentos (J285) defectuosa
  • Cableado y / o conector (s) del / al sensor de temperatura ambiente (G17) defectuosa
  • Sensor de temperatura ambiente (G17) defectuosa
Posibles soluciones
  • Comprobar el tablero de instrumentos (J285) los Códigos de Falla
  • Revise el cableado y / o conector (s) del / al grupo de instrumentos (J285)
  • Revise el cableado y / o conector (s) del / al sensor de temperatura ambiente (G17)
  • Sensor de temperatura ambiente Comprobar / Cambiar (G17)
ya tienes por donde empezar
Editado por zyx
Posibles síntomas
  • Potencia reducida
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles síntomas
  • Potencia reducida
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles síntomas
  • Potencia reducida
Posibles causas
Posibles soluciones
Posibles soluciones
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Posibles soluciones
jajaja to lo demas me da igual lo que no quiero es que entre en limp mode!! voy a intentar cambiarl la n75 esa ya que el manguito de la centralita se lo e puesto estaba rajado jejeje ya os cuento!! ..
