Depósito Limpia parabrisas Audi Allroad 2003
Saile
Hola a todos,
Hace un par de días la luz del testigo de falta de líquido del limpia parabrisas se encendió en el cuadro. Hoy he procedido a rellenar el depósito, y he observado inmediatamente que el líquido se perdía directamente en el suelo como si tuviera o bien un agujero en el depósito o bien algún retén del manguito que lo distribuye al activarse los 'límpias' (yo me inclinaría a pensar que el problema viene de allí, ya que al encender de nuevo el motor, la luz del testigo no se ha encendido, y por tanto, entiendo que algo de líquido sí ha quedado retenido en el depósito). ¿podría indicarme alguien si este problema es algo común y en caso afirmativo, qué tipo de gasto puede comportar repararlo?
Muchas gracias de antemano.
Saile
A mi se me rompión en el golf uno de los tubos que salen de la bomba, y por ahí se iba todo. Si es igual, es muy fácil cambiar la bomba, va metida a presión en el depósito. Y no lo recuerdo caro...
A mi me paso que cuando me repararon el problema de alternardor al volver a montar se les olvido unir la ''T'' que une el tubo que va a los lavafaros tubo que va a la luna. No se si sera tu caso ya que no se si lleva lavafaros!
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Creo que como comentáis, no será nada grave/caro ...¡bueno eso espero!. Este próximo viernes voy al mecánico a ver qué me cuenta.
Un saludo,
SAILE
