radios originales audi (concer I y II)
pues eso alguno llevais instalada la radio concert I o la II, es que estoy pensando instalarla ya que llevo un radiocasete sony, que me venia con el coche, pero la iluminacion no es el mismo color y estaba pensando poner una de estas por que además de ser audi la iluminacion es la misma.
La que me gustaria poner es la concert II,que es de CD, pero he estado leyendo sobre el tema y parece ser que funciona con un sistema CAN BUS, y por lo visto es muy complicado, ademas tiene varios inconvenientes que no funcionan nada más que los altavoces delanteros y para la iluminacion de la radio hay que puentearla con un cable que hay que soldar, como tiene pinta de ser complicado me he decantado por la concert I, pero no obstante si alguno tiene montada la concer II, agradeceria instrucciones sobre el montaje
aqui os dejo una foto para que veais como queda la concert I montada en nuestro modelo.
os pongo la pagina en la que describe un poco como la adaptado, aunque es en ingles, ya que hay que cortarle a la radio y al mueble.
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=43121
espero que os guste y si el post estuviera repetido pues borrarlo yo en el buscador no he encontrado nada la respecto
  • 1 mes más tarde...
Buenas , hoy he estado en el desguace y sorpresa..... un a6 quattro con la radio original, una concert 1 perfecta. Se la he sacado por 10 euros ya que le he dicho ke van codificadas y me tendria ke gastar dinero para poder activarla. Esta tarde me decido mirar a ver ke tendria ke hacer para poder conectarla y tanto la clema de los altavoces delanteros como la que le da voltaje encajan correctamente y al dar contacto... zasss se encendió y empezo a funcionar NO TENIA CODIGO PUESTO!!!!! asi ke ahora me falta solo encajarla pero no se ve ke sea muy complicado.
Lo unico ke me faltó mirar , ke lo hare cuando vuelva a ir es sacarle los altavoces y con suerte el cargador de cd. Lo ke si tendré ke aprovechar es ke este tipo de radios vienen con sistema pasivo , es decir con amplificador incorporado.
Lo ke si tengo es una pregunta, la clema roja ke es de datos y va al check control ke tipo de datos proporcina? es para mirar de conectarla a la salida de datos de la radio.
Mañana pondré fotos de la radio.
Yo era reacio a este tipo de radios originales pero tenia una cinta puesta y al conectarla suena acojonante , y eso ke los altavoces de delante son maletes
un saludo
un saludo
La clavija roja que comentas es para que salga el dial de la radio en la pantalla del check control del tablero. No todos estan preparados para ello.
Solo sale esa información.
edito: AQUI tienes informacion de este tipo de radios y la funcion que comentas, por SQL
Editado por moreno100
un saludo
Seria la o**** que poder hacer que apareciese en el check con un autorradio moderno. Pero va a ser que no..... Y a mi el rollo cintas como que no me va.... :fisch:
Pues a mi si me va, tengo unas cuantas y además ahora le he instalado la casetera!
Una fotica para que veis como queda!
ASI que si a alguien le sobra alguna que valga para coupe, que esté impecable y sepa el código (o no lo tenga habilitado) me puede interesar!
El coupé no es quattro. La pieza entera de la casetera, si lo era, y el switch, lógicamente, no funciona. Pero mola. Alguna función le podré a ese pulsador. ¿electroventilador para el verano?
S2
Edito: Se ve polvo por dentro, pero es que los caminos están mas que secos. En cuanto hueles uno se pone hecho un asco todo.
Editado por awegold
S2
Ya se dice que para gustos los colores, yo precisamente tenia esa de cintas y la quite por una normal sin cintas. :thumbsup:
Buenas , He separado los tres cables de la clema roja de datos , los he conectado a la radio y funciona!!!!
En la pantalla central del check control me ha aparecido el dial ke marcaba la radio y si la tenia memorizada me aparecia debajo el numero con una V.
En principio aparece en amarillo pero al encender la luces pasa a un tono rojizo.
Tengo ke instalar la antena para ke reconozca las emisoras y el rds funcione. En teoria cuando vaya el rds me tendria ke dar algo mas de informacion en la pantalla del check
Mi duda tambien es cuando lo ponga en modo TAPE aparecerá en la pantalla del check?
Se keda muy bien, lastima ke la iluminacion sea roja y no ambar pero hace juego con los botones de la luneta , abs, y antinieblas.
ya solo keda adaptarlo y ke se kede como de fabrica.
En cuanto lo termine cuelgo fotos de la radio y del sensor de temperatura exterior ke termine el otro dia.
un saludo
un saludo
Ya te lo dije que salia eso. :thumbsup:
Buenas , he sacado el cajon donde va la radio y me he puesto manos a la obra. Por ahora solo le he cortado unos salientes ke lleva a los lados. Voy a mirar de seguir el esquema del post ke se puso al principio pero kiero evitar el abrir la radio y cortarla.
Pienso ke si se fija al cajon , una vez ke lo metamos en su sitio con paciencia entraria hasta su sitio en el salpicadero.
ya veremos
un saludo
ya veremos
un saludo
