en caliente no arranca!
juli10
buenas noches, tengo un tdi 140 cv y mi problema o mis problemas son, que normalmente cuando el motor esta caliente el coche no me arranca a la primera, podria ser el motor de arranque? el coche tan solo tiene 38500 km, demasiado pronto para los problemas :bsh1: :bsh1: . Otra de las cosas que noto es que al arrancar el coche, hace un ruidito extraño, pero a la que le das un pequeño golpe de gas, desaparece! :conf: a alguien le sucede lo mismo?
muchas gracias
-El coche se para tras el
arranque
5%
-Módulo del
inmovilizador en
mal estado
-Cambiar módulo.
NOTA: En algunos Audi, este módulo se
encuentra dentro e inseparablemente del
cuadro de instrumentos.
arranque
5%
-Chip de la llave
defectuoso
-Probar con otra llave. Si ésta funciona, pedir
una nueva llave a concesionario oficial.
* Tarda un mes aproximadamente en recibir la
nueva llave.
-Le cuesta arrancar 15%
-Captador de giro del
motor en mal estado
-Cambiar captador de giro.
NOTA: Cuando falla esta pieza, generalmente
a los síntomas hay que añadirle ralentí
inestable o vibraciones a ralentí.
-Le cuesta arrancar
(parece que va más
lento el motor de
arranque)
85%
-Batería al final de su
vida útil
-Cambiar batería
-Le cuesta arrancar 60%
-Calentadores o
inyectores en mal
estado
-Cambiar calentadores o inyectores, según el
caso.
-No arranca en cuesta.
-A veces se puede parar
-al entrar en reserva
80%
-Fallo en el relé que
controla la bomba
-Cambiar relé.
5%
-Fallo en el retorno
de combustible
-Cambiar válvula de retorno.
5%
-Transmisor de falta
de combustible en
mal estado
Cambiar lo necesario.
10%
-Filtro de gasoil
saturado
-Cambiar filtro.
-No arranca. Gira el
motor de arranque
pero no arranca.
40%
-Contactos del
aforador con
suciedad
-Repasar y limpiar TODOS los contactos del
aforador (externos e internos).
motor de arranque
pero no arranca.
-Pasado un tiempo
arranca sin problemas.
30%
-Relé de la bomba de
gasolina en mal
estado
-Cambiar relé.
* Avería barata.
motor de arranque
pero no arranca.
30%
-Sensor de régimen
del motor (G28) en
mal estado.
-Comprobar y reemplazar si es necesario.
* Avería de coste medio/bajo.
-Circulando se para el
motor y no arranca (en
Diesel)
40%
-Fallo en bomba
inyectora
-Cambiar / reparar bomba (bomba nueva o de
intercambio)
-Circulando con el
coche se me para sin
motivo aparente
30%
-Bomba de inyección
en mal estado
-Cambiar bomba de inyección.
* Avería cara.
-Circulando con el
motivo aparente
30%
-Relé 109 en mal
estado
-Cambiar relé.
Nota: a veces puede ir acompañado del
encendido del testigo de calentadores.
Nota: es un mal que afecta a muchos A3.
Nota: en algunos modelos el número de relé
puede cambiar
-Circulando con el
motivo aparente
20%
-Inmovilizador en
mal estado o alguno
de sus componentes
-Revisar inmovilizador y cambiar si es preciso.
-Circulando con el
motivo aparente
10%
Filtro de
combustible sucio
Cambiar filtro de combustible.
-Circulando con el
motivo aparente
5%
Cortocircuito en el
sensor de
revoluciones del
motor
Cambiar sensor de revoluciones del motor
-Circulando con el
motivo aparente
2%
Combustible con
partículas de agua.
Si no lo vuelve hacer, nada.
hola a todos
oye mochi das unas excelentes respuestas¡¡¡¡ yo tengo un a3 2.0 fsi y tengo un problema similar; al coche le cuesta mucho arranque regularmente en caliente el problema es que como le puedo poner el vag-com si no alcanza a prender el coche como va a registrar que le falla? le voy a cambiar el control de la bomba de combustible haber si queda. si tienes alguna idea especifica para este motor que segun es muy latoso te la agradeceria mucho
hola a todos
en caliente si le cuesta arrancar... 90% bateria.... 5% motor de arranque... 5% valvulas obstruidas (averia gorda de dinero)
lo digo porque eso fue lo que me dijo el mecanico.... y a mi me pasaba sobre todo en caliente... y fue la bateria..
mirale la bateria con un polimetro haber si esta bien en vida util o debes cambiarla... eso en un taller te lo miran en un momento... y seguro que cambia el coche al arrancar veras...
sino corres el peligro de quedarte tirado un dia...
Editado por mochi696
Hay un invento de una pequeña caja que desconecta un sensor de temperatura en el momento del arranque para que arranque a la perfección, si buscáis por el foro encontrareis informacion, incluso en otros foros ya que el tema del arranque en caliente en los TDI es bastante conocido... Siento no poder dar mas datos, no puedo escribir mucho.
Saludos!
