TT 225 Bam no va bien. Log turbo,cauda, inj timing
TT_Ivan
  • Respuestas 47
He encontrado otra fuga y espero que sea la unica que tenga ya.... Tengo pedido el manguito en silicona, es unoo que por lo visto se va mucho en estos motores. Cuando me llegue pongo fotos del cambio y hago un nuevo log. Cruzo los dedos que sea esa la ultima raja.
Ya puestos, creo que deberias revisar todo ya que estas puesto.
Tu que ya estas metido, jeje, crees que la instalacion se puede ir haciendo con tubo de manguitos de silicona de diferentes medidas?
Un saludo!
Jajaja . Si todo va como debe despues de cambiar este manguito, no quiero volver a abrir el capot hasta el próximo cambio de aceite.... Lo de hacer el circuito entero en siilicona, si te refieres al de vacio, se puede, en otros foros hay gente que lo ha hecho y bastante barato, incluso en Ebay te venden las tres medidas necesarias. Una vez metido no es dificil, pero estoy hasta el gorro de buscar fisuras diminutas, pero vamos que terminare haciendo el circuito en silicona....
Yo estoy por haerlo... Buscarme manguitos en varios colores y hacerme el circuito a lo friki :p ami lo que me han dicho es que con el calor y depende que presion de vapor haya, que algunos manguitos se colapsan... Ese es el miedo que tengo, aunque seguramente me ponga a ello...
Un saludete y espero que no tengas que seguir jejej
el coche esta chulo que llantas llevas me encantan estube buscando unas asi cuando tube que canbiar cubiertas porque
me gustan las que tienen cinco radios estrechos para que se vean las pinzas y discos y que no tengandistintos niveles que luego
se mete el polvillo de las pastillas y hay que linpiarlas muy bien para que el polvillo no se coma el barniz y cmo no encontre ninguna en 18" deje las de17" originales
no dicen por hay que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales
Martin. No entiendo exactamente a que te refieres, y seguro que los demás pueden tener el mismo problema. ¿Que es lo que querias decir?:
- No dicen por ahí que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales.
- No. Dicen por ahí que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales.
- ¿No dicen por ahí que los de silicona tienen mucha mas duracion que los normales?
Yo a lo que me refiero, no es a la duracion, si no a como trabajan. Se da el caso de que nuestros motores no evacuan demasiado bien el calor y estos manguitos de silicona con el calor se vuelven mas "blandos" o dúctiles, creo que seria mejor forma de llamarlos. Al calentarse, el vacio hace el manguito se "comprima" y el tubo se cierre.
Yo la duda que tengo si el propio calor es capaz de hacer eso o por lo general, aguantan...
saludos
Me refiero en concreto a este tipo de manguitos:
http://www.ebay.es/itm/4mm-BLUE-SILICONE-VACUUM-HOSE-TUBING-SILICON-PIPE-TUBE-/290685245740?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43ae30d92c
Si intentas hacer curvas pronunciadas con estos manguitos, ellos por si mismos se colapsan impidiendo que pase el aire...
