Ayuda, creo que tengo un problema eléctrico
Axir
Hola, mi coche, como he indicado en el titulo, no arranca, y creo que puede ser por un problema eléctrico, pero he mirado las conexiones y no veo cual puede ser el problema. Por eso, ya al no saber que mas puedo hacer, os pregunto por si me podéis aportar alguna idea o alguna solución. Resulta que antes, tenia el problema de que de vez en cuando o no arrancaba, y al cabo de un rato, le daba por arrancar, o arrancaba a la primera, iba, por ejemplo a la compra, y al salir, ya no quería arrancar. Dejaba un par de horas el coche sin tocarlo, y al cabo de ese tiempo, volvía a arrancar. Pensé que podía ser un fallo de la bomba de combustible, y lo primero que hice, fue buscar los relés que ejercen de contacto para alimentar la bomba de combustible. Llevé el coche al parking de delante de mi casa para poder trabajar mas cómodamente, desmonté el plástico que cubre los relés debajo del volante y una vez delante de los relés, desconecte uno de ellos para ir probando para ver si alguno podía fallar. Ahí llegó el problema, una vez desconecté uno de ellos, intenté arrancar y el coche no volvió a arrancar mas. Lo mismo que me hacia de vez en cuando, que no arrancaba y al rato arrancaba, pero esta vez no ha vuelto a arrancar desde entonces. De esto ya hace desde el fin de semana pasado, y el coche sigue ahí sin arrancar. Yo creo que los relés están bien, ya que los probé con un polímetro, pero igual no he probado bien algo. El problema es que no se que mas hacer, y el coche está parado sin poder arrancarlo. ¿Alguien me podria echar un cable y intentar darme alguna idea? Gracias, saludos
Subo una imagen señalando cual es el relé que desconecté el primero para probarlo y no volvió a arrancar el coche. Cosa que me parece extraña porque sé que este relé es para una avertencia sonora, cual? ni idea, pero me parece extraño que al desconectar este relé el coche no quisiese volver a arrancar. Espero que alguien me pueda ayudar, gracias.
Ya he estado mirando lo de los terminales y parece que si hacen contacto, y lo de la corriente es un poco raro, porque al relé nº1 le llegan 12 voltios con el contacto dado y sin el y me imagino que deberían de llegarle solo cuando se le da al contacto, para que actúe el relé en ese momento, no? necesitaría que alguien me diese un par de consejos para ir probando. Gracias y saludos ;)
Buenas,
Compañero, si al toquetear los relés, fue cuando te dejo de funcionar definitivamente, yo creo que tendrías que tirar por ahí. Quizá tenias algún relé, o porta-relé dañado, y al toquetear se acabo de romper. Puede que haya un mal contacto, o que definitivamente se acabara de romper algún relé. Podrías probar de comprar los relés en un desguace o en la casa, siempre y cuando te lo dejen devolver, e ir probando.
Generalmente, estos problemas son tonterías tan simples como esta. Te aconsejo que, antes de meterte en algo mas gordo como bomba de gasolina, aforador o inyección, te decantes primero por lo eléctrico que lo tienes mas a mano y te sera mas fácil de comprobar.
Un saludo!
Hola,
Te comento lo que me pasa a mi en el Coupe... De un dia para otro le da por no arrancar, el motor de arranque gira pero nada... es como si no le llegase gasolina. Lo llevo a un mecanico y me dice que es problema de la alarma (es una alarma vieja, instalada a porsteriori, es decir, no Audi). Una vez supuestamente solventado el problema, el otro dia me pasa lo mismo... gira el motor de arranque pero como el que ve llover. Llamo a la grua, viene y al comentarle al de la grua lo que me habia pasado la otra vez, me saco el modulo de la alarma, movio un poquito los cables y voilá... arranca!! Me dijo que al el le habia pasado algo parecido en un coche que tuvo, un 'clasico' tambien.
Si no llevas alarma original, prueba a mover un poco los cables que llegan a ésta (o a la cerradura de desconexion). A mi me ha funcionado.
Muchas gracias chicos por vuestros consejos!! La verdad es que ver esto me ha motivado para bajar al coche y pasarme un buen rato salseando, ya que tengo esta tarde libre y hace muy buen día. La parienta ya esta harta de ver el coche parado y quiere llamar a la grúa (que son 80 eureles) mas la factura del taller, y la verdad es que no estamos para un facturón en estos momentos, así que seguiré vuestros consejos y mirare estas cosas. Lo del tema de la alarma no había caído, y la verdad es que no lo descarto, porque el coche tiene un interruptor en el guarda monedas de debajo del freno de mano, y nunca he sabido para que servía. El que me vendió el coche no me dijo nada, y lo vi un tiempo después. Ya he probado arrancar pulsando este interruptor, pero nada. El primer relé que solté y el que ya no volvió a arrancar mas, es un relé que pone (relé de advertencia sonora), que es el numero 1 del primer dibujo, y luego tiene del mismo dibujo, el 7 y el 8 que en el esquema pone simplemente (disponible) no pone ninguna otra descripción, así que me imagino que estos relés no venían de serie, o igual si, no tengo ni idea. El esquema lo encontré por internet, aunque está en francés y es un poco put*da. Dejo aquí una imagen del esquema que tengo para que se vea lo que pone en el. En mi coche tengo los relees nº 1, 7 y 8 del primer dibujo, y del de abajo no recuerdo bien, creo que son 1,2 4,5,6, o estoy muy seguro, ya voy a sacar un par de fotos de mi porta relés y luego las subo. Aquí dejo el esquema que tengo.
Muchas gracias, y ya os cuento luego.. Saludos ;)
Hola chicos. Bueno, hoy se me ha debido de aparecer la virgen o algo así.. La verdad es que ha arrancado el coche y a la primera. De todas formas es un tanto extraño, porque a estado una semana o dos parado y que no quería arrancar, y hoy que tenia la tarde libre, he preparado todo para desmontar y comprobar y cuando llego al coche con todo el tinglao, resulta que antes de hacer nada, como me había comentado Frogman, que podría venir por el tema de la alarma, y como había tocado un relé que tenia algo que ver con advertencia de sonido, o algo así, lo que he echo ha sido pulsar el botón de la alarma que está al entrar al coche en el lateral en la puerta, y no os lo vais a creer, pero me ha arrancado a la primera.. Increíble, pero cierto. total que al no saber si al apagarlo me volvería a fallar el coche, me he ido directamente al mecánico y al llegar a allí, lo he detenido y ha vuelto a arrancar sin problema. El mecánico a enchufado la maquina al coche y me ha dicho que tiene un montón de fallos la centralita, pero que no podía hacer nada, que le llamase cuando me volviese a pasar, pero que no tocase nada. Así que el coche arranca, pero claro, cuando volverá a aparecer este fallo?? una cosa muy muy extraña esto. Haber si alguien tiene alguna idea de como así, al pulsar el pulsador de alarma de la puerta, el coche vuelve a funcionar.. Cosa extraña. De todas formas, muchas gracias por vuestra ayuda, o tendré informados por si a alguno le ocurre algo parecido. Saludos
  • 7 meses más tarde...
