problema cuadro A4
plispli
buenas
Contestando un pokito a todo
mi coche a4 19 tdi 90 cv año 95. (por la foto del cuadro es el mismo que plispli), a mi me paso algo muy similar hara un par de meses ya, al mio se le murieron el velocimetro y el cuentavueltas, busque el cuadro en un desguace y arreglado, 60 euros
En este modelo creo que no se le puede hacer un check de agujas al cuadro con el vagcom, yo lo he intentado y no me da esa opcion, tambien he intentado mil veces acceder a los codigos ocultos del clima y lo mismo, na de na, asi que mi conclusion es que posiblemente los modelos del 95 no tengan esas opciones, si alguien sabe fehacientemente que estoy equivocado por favor que me lo indique, a mi tambien me gustaria echarle un ojo a los codigos esos del clima pero nunca he sido capaz de hacerlo, como mucho solo he podido cambiar de grados centigrados a farhenhaith (como se escriba)
Consigue un cuadro, cambialo y a correr, no tienes que codificar inmovilizador ni nada de eso
buenas
yo lo he intentado hacer y tampoco me sale nada y en cuanto al cuadro lo mas seguro es que me toce cojer uno de segunda mano
Tube un problema similar y tube que cambiar el cuadro,no habia manera.El problema es que ahora tengo 80.000km menos..a ver en la ITV que le parece.
El mio es de Enero del 96 y en el clima si salen los codigos eses.
Un saludo!
Un saludo!
c***ooo
explica con PELOS Y SEÑALES como accedes a los codigos del clima plisssss :innocent: :innocent:
saludos
Editado por nanisete
c***ooo
saludos
Como casi todos : pulsas el boton de recirculacion de aire a la vez con el de flecha arriba.En la pantalla de izquierda te sale 1c . Con los botones de temperatura vas subiendo o bajando el numero del canal (1c).Cuando llegas al canal deseado,por ej. 17,le das al boton de recirculacion para leer el valor del canal.Te saldra,en este caso,la velocidad del vehiculo si estas en marcha.O el canal 27 donde te salen los RPM del motor.O en el 49,la temperatura del motor.
Lo tienes claro?Nanisete,tienes las mismas instrucciones en el post del compañero ferestek...pufff......
c***ooo
saludos
Pues lo creais o no ....... he intentado hacerlo mil veces y de esa forma que explicais pero no me sale na de na de na de na....por eso lo preguntaba
saludos
c***ooo
saludos
saludos
yo creo que si es del 95 o anterior no se pueden ver los codigos y si es posterior si.
Editado por plispli
