fallo grave audi a3 1.6i
george e
hola¡lo que me pasa esque tengo un fallo en el audiA3 1.6gasolina, hace unos días que lo cojí i nada al cabo de unos 30 min conduciendo me pasa lo siguiente : iva en 5 marcha y reduci a la 4 y el pedal de embrague se me quedo pillado sin retornar me quede :o ¡y nada no continue circulando sino que me pare i mire el pedal i lo subi con la mano i vi que retornava , me pongo en el coche para arrancar voy a poner el punto muerto i las marchas no entravan ¡¡ tuve que llamar a una grúa y nada aqui estoy que el coche no fujnciona,me temo lo peor que puede que sea el embrague ??
el audia3 es del 2001 i solo tiene 56.000km , aparte me salia antes que me ocurriera esto del pedal... me salia en el cuadro el icono luz del testigo de averia motor
porfavor, espero respuestas haber si me podeis echar un cable '¡
George, antes de nada deberias presentarte (a ti y a tu coche).
El primer fallo es no haber llevado el coche al taller cuando se te encendio la luz del cuadro. Puede que por hacer caso omiso, la averia pueda ser mucho mayor.
Y el embrague no se suele ir "de buenas a primeras". Seguramente sera el cable, o algun otro mecanismo de accionamiento. Es mas, puede que no tenga que ver con la luz del motor. A ver que te dicen en el taller.
PD: Y no olvides presentarte ;)
Combustible Gasolina
Cilindrada (centímetros cúbicos) 1595
Potencia (caballos) / rpm 102/5600
Tracción Delantera
Largo (milímetros) 4203
Ancho (milímetros) 1765
Alto (milímetros) 1421
Maletero (litros) 350
Peso (kilogramos) 1300
Aceleración (0-100 km/h) 11.9
Velocidad Máxima (km/h) 185
Consumo medio (l/100 km) 7.0
hola gracias por la bienvenida :)' ya me lo imaginaba que el icono ese es un fallo en la electrónica del motor una anomalia, es mas en el sistema refrigerante yo creo porque cuando estoy a casa arranco el coche i sin mover-lo ni nada lo paro y se me enciende el ventilador ¡.. pero el embrague es hidráulico, no es mecánico que cable te refieres ??
Lo que se te ha fastidiado es el bombín del embrague.
Lleva 2, uno dentro del habitáculo, y con fácil acceso, y otro pegado ( o dentro ) de la caja de cambios, de difícil acceso.
Reza por que se te haya fastidiado el de dentro del habitáculo, porque si no la receta es buena...
La gente, antes de cambiar los bombines, suele cambiar el líquido, previo purgado, y rezar...
Ya nos dirás
PD: Cable del embrague?? De verdad, no sabéis lo que lleváis!
Ya nos dirás
Buenas,
Estoy convencido de que todos aquí, sabemos lo que llevamos, y no porque alguno no sepa si su embrague es mecánico o hidráulico, deja de saber lo que conduce.
Como muy bien dices, lo que muy probablemente tenga roto, sea el bombin del embrague, el del pedal o interno en el habitáculo. También debo decir que, en caso de que sea la bomba del hidráulico, lo único que hay que gastarse son los 80€ que vale, porque cambiarlo es tanto o mas sencillo que el interior.
Dentro de mi corto tiempo en este foro, aunque con una aceptable cantidad de mensajes, mayormente ayudando a los compañeros que lo precisen, me he dado cuenta que, según la cantidad de mensajes que se haya leído de un mismo forero, uno se puede hacer a la idea de como interpretar sus palabras, por lo que, siendo este el primer mensaje que leo de ti, me parece de mal gusto decir que no sabemos lo que llevamos.
Un saludo!
  • 4 semanas más tarde...
hola de nuevo¡
muchas gracias por vuestros comentarios, me imaginaba lo peor i lo acerte vaya put*da , se tiene que cambiar el embrague i eso me va a costar 800e pa arriba incluida la mano de obra claro mas 2 sensores de temperatura (por lo que me pasava de los ventiladores que se me encendian nada mas parar el coche sin moverlo ) en total mas o menso 1.000e o 1.200e ...
pos bueno habra que preparar la pasta no voy a tirar un coche con tan solo 50.000km ¡ i
un saludo ¡
