Manguito agua roto audi rs2 adu con forma de T
  • Respuestas 46
Te pongo unas imagenes del etka del RS2 y del S2 para que las compares
Audi S2
Audi RS2
Aparentemente parecen iguales no se si te valdran, en la del RS2 viene con la pieza nº30, pero si te fijas en la del S2 tambien es parecida
La ilustración del ETKA es la misma pero está claro que eso es de ABY o 3B y no ADU ya que el manguito en cuestión que muestra Txetxu es de una pieza y no sale en ninguna de las ilustraciones. Además, la referencia en cuestión sólo sale de RS2. Es curioso que cuando la introduces, te lleva al manguito número 30 pero pone 30/39, como dice Tolo. Vamos, como si en el RS2 fueran unidos en una misma pieza.
Yo no acabo de verlo claro. Estaría bien echarle un ojo a los manguitos de un ABY o 3B para ver la configuración que tienen y comparar con un RS2, pero con todo montado se ve más bien poco. De todos modos deduzco que lo que te he puesto de Roose no servirá.
Imagino que la mejor opción será hacer algo a medida en la línea que han comentado Ferni y Mr_Quattro, o bien ver si es posible usar la configuración de ABY o 3B sin mayores problemas.
Tolo, ¿sería posible que el manguito ese del ADU fuera directo al vaso de expansión desde el bloque, pero en el ABY / 3B el manguito del vaso de expansión fuera al radiador y no al bloque? Es que ahora, sin el coche delante, no lo acabo de ver y en la ilustración no queda claro, o al menos yo no lo veo, a dónde va ese manguito 39.
Editado por javispa
Parece y lo encuenctro lógico que el 39 en el ABY saliera del radiador, entonces el radiador del RS2 sería diferente, tendría una entrada menos
Esta boca es igual que las otras? de 17 mm de diametro interior y 20 de exterior?, me refiero a la boquilla del otro extremo, la que no tiene la forma de T
Hola,perdona la tardanza pero no disponia del tubo...la boca del comienzo que se une con el vaso expansor es de 20mm interior como los laterales de la T y luego en 4 cm se adelgaza el tubo y va en 17mm interior hasta la T.
Hola chicos..gracias de nuevo por vuestra ayuda que veo que os estais volcando en el tema!
Con mi poca nocion de mecanica y sin animos de tirarme el farol os comento..hace tiempo cuando me presente os comente que el vendedor me dijo que esta era una edicion limitada dentro de las pocas unidades que se hicieron,hablando con la casa audi me a vuelto a decir lo mismo,segun me dice el mecanico los motores que el a visto de rs2 el manguito que une radiador va recto hacia el que entra en el motor y este lleva la T que une radiador,motor y vaso de expansion...a continuacion os dejo un enlace de una preparacion en la cual se ve un motor de rs2 en una de las ultimas fotos y no es igual que el mio...Saludos!
http://www.valentinmotors.es/archives/975
En la foto que hace once se ve...
