potenciar motor 1.8 atmosferico
edu_kini
  • Respuestas 40
buenas pues queria saber si alguno de voosotros sabeis algo para potenciar un atmosferico (centralita, chip de potencia, si se puede hacer una repro??) y donde conseguir las piezas
graciaass
un saludo.
Olvidate de potenciar un atmosferico, gastaras mucho dinero y no sacaras mas de 10cv.
Si quieres gastarte dinero puedes empezar por cambiar la admisión, cambiar catalizadores por unos de alto flujo, linea de escape mas grande y menos restrictiva, aumentar presión de la bomba de gasolina, repro, pulir colectores de admisión, cambiar colectores de escape...
Con todo eso no creo que le aumentes mas de 15cv, en euros muy fácilmente te meterás en 2000 o 3000€.
Editado por elgrajo
graciaass
un saludo.
Qué, a que no corre un "cagarro" (con perdón)?
Las repro que suelen haber para atmosfericos casi no las recomiendan ni los que las ponen, por que todo es a base de cambiar para enchufarle mas gasolina y como el pobre gasta poco que digamos....
Lo otro es ir a lo tradicional que es lo que te ha comentado elgrajo.....
s2
graciaass
un saludo.
s2
Basicamente es lo k te han dicho
por este orden
Bajar culata para subir la compression
Pulir colectores y rectificar las entradas de la culata tanto admission como escape
Colector de escape com esta configuracion 4 2 1
Admission directa
Catas de alto flujo de 200 celulas
Bujias frias
Bomba de gasolina
Inyectores
Gasolina 98 o110 octanos
Mas avance en la ignicion
Etc despues de todo esto tendras 30cv mas mas seras 4000 o 5000€ mas pobre. Y por essa pasta te compras um pepino
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
buen resumen, al igual que el de elgrajo
lamentablemente está jodido para los coches atmosfericos...
lo bueno es que no se les jode el turbo nunca!
Es que es lo mismo de toda la vida, los atmosféricos o gastas mucha pasta o te olvidas de potenciarlos.
Luego ya te puedes ir a barbaridades como aligerar bielas, cigüeñales, poleas, volante de inercia, montar un cambio mas corto... hay muchas formas de hacer que un atmosférico corra mas, pero es muy caro.
Yo todo eso lo he vivido cuando mi padre preparaba coches de rally, cosas como talbot samba, seat ibiza, citroen ax... había que trabajar mucho para ganarle CV.
O esso o haces lo k estoy haciendo yo com mi civic..
Motor type r 200cv
Colectores hechos a mano
Turbo garret t66
Cambio sequencial getrag rm3
Total unos 350cv por el mismo precio de los 30cv esos
graciaass
un saludo.
s2
por este orden
Admission directa
Bujias frias
Bomba de gasolina
Inyectores
gasolina de 98 octanos? para que? cuando inventaron nuestro modelo de coche no existía la gasolina de 98, por lo tanto meterle 98 a nuestro vehículo no le sirve de nada, lo único que veo positivo es que es mas pura y te puede dejar menos suciedad, nada mas
graciaass
un saludo.
s2
por este orden
Admission directa
Bujias frias
Bomba de gasolina
Inyectores
Solo gasolina de 98 octanos no, la gasolina de mayor octanaje va seguida de toda la lista que te ha puesto wizard.
Si aumentas relación de compresión obligatoriamente tienes que meter gasolina de major octanaje, si no tendrás unas muy bonitas autoexplosiones :roll1:
pues no sale nada rentable potenciar ese coche, siento decirlo así pero... porque no lo vendes y compras otro de mayor potencia? si con 125cv no tienes suficientes compra un 1.8T o los modelos que hay por encima, que no son pocos
El problema actual es que potenciar un turbo es demasiado barato y claro, la gente esta mal acostumbrada a que te toquen 4 parámetros de la electronica y ale +30cv.
yo soy de los que piensan que con una repro jodes el motor, o le acortas la vida, si quieres hacer una buena repro habría que tocarle muchas mas cosas para que el motor no lo notase, no lo crees?
pues me tendre que comprar uno turbo porque ya esto no camina pa mi xdd
Estos coches estan pensados mas para hacer autopista que otra cosa y con tantas valvulas hasta que no pasas de las 4000 rpm van un poco pa'tras.
El tuyo no se de que año es, pero el mio ya monta admision variable y eso se nota algo en bajas, pero como te digo yendo a 140 si le pisas coje velocidad rapidamente, pero si lo que pretendes es repris en cortas olvidate, mejor lo que comentas del cambio de coche.
S2
