mal arranque en caliente
  • 5 meses más tarde...
  • Respuestas 42
Y para mi a6 2.4 gasolina sirve esa caja negra?? A mi me ocurre lo mismo en frio arranca a la primera. Pero en caliente aunque le de el sol sin haberlo cogido el coche no arranca bien. Le he cambiado bujias sensor del caudal del aire sensor temperatura del liquido refrigerante todos los tubitos de la admisión filtro gasolina nuevo y nada de nada sigue igual
Yo no me fio de los mecanicos, pero el mio arrancaba mal en caliente derrepente, de la noche a la mañnaa en caliente no arrancaba una put* mieda y cambie el motor de arranque 170euros y cojonudo :_ Aunque igual me hizo la trocola el mecanico, no lo sé jajaja
Pues e probado con el arrancador de la grua de mi amigo y falla lo mismo.
Del motor de arranque me dice mi mecanico que no cree que sea porque cree mas que son sintomas de que o inyecta mas gasolina o de la valvula antiretorno que este mala y se quede el circuito vacio.
He pedido un bote de metal lube tratamiento gasolina y probare vaya que este sucio la inyeccion y no cierre bien algun inyector y gotee y lo ahogue ya os contare
Empezare por lo barato pero me tiene loco
Buenas, ¿qué tipo de sensor de temperatura tiene tu motor?, ¿doble sensor (conector con 4 cables)?...
Pues tiene pinta del mal endémico de desprogramación de centralita, o sea, no es batería, no es motor de arranque, no es sensor de temperatura... es un problema de la centralita, cuando está el agua caliente (motor caliente) inyecta poco combustible en el arranque pero si simulamos una temperatura más baja sólo en el arranque entonces sí arranca bien, eso me pasó a mí y lo solucioné simulando otra temperatura en el arranque, hasta hoy sin problemas...
Y como puedo hacer para simular otra temperatura en el arranque?
Hoy e llamado a audi para que me dieran cita para meterle la maquina de diagnosis pero cuesta 72.56 la hora y no me garantizan que sea una o mas horas en borrar los posibles fallos y comprobar de donde viene el problema y la verdad que si solo fuera 72 euros pues no pasaria nada pero lo malo es que me dicen que tengo que dejar alli un dia entero el coche y no me sobra el dinero la verdad en fin no se que hacer.
MarioA6 dime como lo hiciste tu porque tiene pinta de eso
Tienes un MP...
Ya e solucionado el problema del arranque en caliente. El problema lo tenia que estaban cambiados los conectores que van uno en el sensor de la admisión del aire y el otro por el de la admisión de temperatura del aire y al edtar caliente la centralita cortaba la inyección porque detestaba la temperatura del aire a mas de 140 grados y otro problema era que el tapon de la gasolina no era el suyo y no expulsa la precion de los gases y lo ahogaba el motor ahora parece otro el coche arranca a la primera y mucho mas suave
Muchas gracias a todos por preocuparos un saludo
