Aviso de error de frenos??
Ruben4rs
Prueba a mirar los fusibles pequeños,que a mi me paso alogo parecido y hera un p....to fusible.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/301162-fallo-luz-de-frenoabsvelocimetro-e-indicador-de-velocidad/
Editado por tuuso
Ruben si no das con ello pasate por villaverde y te paso el vag, no me acerco a parla porque espero tener una sorpresa para el kdd de kinepolis, pero todo suena a bateria, te lo digo porque el otro dia en el prc un compañero tenia ese problema y santos el guru del vag le dijo baterita.
A mi me dio ese error la semana pasada y eran las pastillas traseras gastadas (no llevan el chivato del FIS) que hacían que el nivel del líquido de frenos estuviera un poco bajo. Ha sido cambiarlas y fuera error.
Por lo que me dijeron, lo de la batería pasaba en el B6 y el tuyo por la foto del avatar parece un B7, puede ser?
CorsaGSI a ti te saldría el aviso por el piston, al salir baja el nivel del liquido ya que es un circuito cerrado, pero a Rubén el liquido de frenos esta bien.
A mi lo que me comentas me paso, estaban todas justas y saltaba, lo rellene y cuando ya llego al testigo, al meter las nuevas, todo el liquido extra se fue fuera.
A ver si nos dice algo.
Un saludo :thumbsup:
