Activaciones Vag-com en Audi Q3
jabicho
Hola a todos, os dejo unas cuantas activaciones para probar en vuestros Q3, no hay mucho de momento pero es lo que he podido recopilar.No he podido probar ninguna de ellas,así que con prudencia! supongo que valdrán también para el A1
Luces diurnas con leds traseros
En el modulo 9 se pueden codificar las luces traseras para que luzcan como diurnas junto con las delanteras
  1. modulo 09 (electrical system) seleccionar
  2. Long Coding -> Function 07
  3. Byte 18
  4. marcar el Bit 0 (foto)
Desactivar atenuación de Luces diurnas al dar al intermitente
· modulo 09 (electrical system)
· Long Coding -> Function 07
· Byte 15
· Desmarcar Bit 3
Inclinación del espejo derecho al dar marcha atrás (para ver mejor la acera)
  1. modulo 52 (door) Seleccionar
  3. Byte 04
  4. marcar Bit 2
  5. marcar Bit 3
Atención:completar la codificación con este otro cambio en el modulo 9
  1. modulo 09 Seleccionar
  3. Byte 04
  4. marcar Bit 3
Activar los antinieblas delanteros como luces de giro
· Modulo 09 (electrical system) seleccionar
· Byte 14
· marcar Bit 7
Y por último dos codificaciones que no tengo completas:
Test de agujas /desactivar pitido cinturón de seguridad
· Modulo 17 (panel)
· adaptation -> function 10
Buscar en este modulo las adaptaciones referidas a “Gauge test” y “Seat belt warning”
No tengo más información,teneis todo esto y algo más aquÍhttp://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u.php
un saludo y espero que os sirva de algo
Editado por jabicho
  • 2 meses más tarde...
  • 1 año más tarde...
  • 6 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Hola a todos, voy a poner unas cuantas modificaciones que hice en mi Q3 hace algún tiempo y que por lo tanto están probadas.
Luces diurnas LED se encienden con freno de estacionamiento quitado y se apagan con freno puesto o activado
Seleccione Cent. Elect. 09
1. Coding - 07
2. Long Coding Helper
3. Byte 11
4. Activar el bit 0 (donde pone Binar están los bit, se empiezan a contar de derecha a izquierda, (el cero es el primero, es decir 0,1,2,3,4…) hay que modificar el primer 0 de la derecha (bit 0) y poner un 1 pinchando después en cualquier otro Byte para que se quede el cambio hecho ( el binar se quedaría así= 11100001 y ojo modificar solo el bit al que se refiere este cambio ya que en los demás bit´s pueden tener diferencia en otros coches con el ejemplo que se pone aquí)
5. Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho
Activar la posibilidad de poner o quitar las luces LED DRL (luces diurnas) en el MMI
1 Coding - 07
2 Long Coding Helper
3 Byte 15
4 Activar el bit 7 ( cambiar manualmente en binario, igual que en la activación anterior, el que cambiaríamos seria el 0 de la izquierda del todo por un 1)
Representación visual de la ayuda para aparcar (APS - Audi Parking System) a través de la pantalla del MMI
1. Seleccione 10 (asistente de aparcamiento)
2. seleccione la función 16
3. Introduce el código de acceso 71679
4. Seleccione Función 07
5. Long Coding Helper
6. Seleccione Byte 0
7. Bit 3= Seleccionar 08 pantalla visual activa (BAP NEU)
en caso de que no funcione
8. Seleccionar 04 pantalla visual activa (BAP ALT)
AJUSTE INDICACION DE CONSUMO EN EL FIS ( 2 consumo medio)
17 Instrumentos
Adaptation 10
Seleccionar en el menú desplegable: Disply correction of comsuptions range.
Debajo hay una ventana para poner el nuevo valor, 100 es el valor por defecto. Poner aquí el valor nuevo calculado (108 en caso del ejemplo)
Dar a Do it para guardar el nuevo valor y salir.
Se calcula como sigue:
Consumo calculado con el llenado del depósito y Km realizados = 100 x nº litros llenados y el resultado dividido entre el nº de km hechos. Este resultado se divide entre el consumo que marca el FIS y se multiplica por 100.
Ej. 6.8 consumo real / 6.3 consumo del FIS X 100= 107.9 (como no se pueden poner decimales hay que aproximar, en este caso a 108) Lógicamente hay que volver a calcular el consumo real y aumentar o disminuir el valor que pusimos en caso de quede algún e error. De 108 a 109 si nos marca por menos el FIS y 107 si nos marca por mas
Luces de freno adaptativas. Flasean las luces de freno en una frenada de emergencia y con esta activación se conectan las luces de averia tambien
Seleccione 46(ComfortSystem)
1 Coding - 07
3 Byte 16
4 .Bit 2 = activar
CAMBIAR EL NUMERO DE ENCENDIDOS DEL INTERMITENTE CUANDO SE DA UN TOQUE (TIENE 3 ENCENDIDOS POR DEFECTO)
09 CONT ELECT
FUNCION 16 Autorización de acceso
Ingresar código de acceso 20113
activar en “Do It!"
10 ADAPTATION
Seleccionar “Confort turn signals (Cicles)”
Personaliza de 1 a 5
·09 (electrical system) seleccionar
· Function 07
Long Coding Helper
Byte 14
Bit 7 = activar
Seleccionar modulo 52 (door)
Function 07
Long Coding
Byte 04
marcar Bit 2 y marcar Bit 3
Atención completar la codificación con este otro cambio en el modulo 09 Cent.-Elect.
  • Selecciona modulo 09 cent-elec
  • Funcion 07
  • Long Coding
  • Byte 04
  • marcar Bit 3
· Cerrar la ventana en X y después activar en “Do It!" , te preguntará que si aceptas el cambio que se va a producir “Aceptar” y estará hecho
OJO para que se baje el espejo tenemos que tener seleccionado “Espejo derecho” en el selector de los espejos
Duración de la luzAdaptaciónComing Home(CH) y la funciónLeaving Home(LH) (Encender antinieblas y luz diurna al abrir o cerrar coche)
La unidad de control de red de a bordo, usted tiene la opción de que el AudiQ38U se ponga el tiempo /duración de Coming Home| Personalizar Leaving Home.
Lasiguiente codificaciónse utiliza:
Seleccione1.STG09(alimentación del vehículo)
Ajuste2.STG-> Función 10
3.Coming-Home Tiempo
Personaliza4.Wert
(Por defecto: 15 segundos-máximo: 60 segundos)
3.Leaving-Home Tiempo
Personaliza4.Wert
(Por defecto: 60 segundos-máximo: 60 segundos)
  • 10 meses más tarde...
Hola Buenos dias.
He comprado un Q3 y viendo el tema de los retrovisores plegables ayer fui al concesionario para que me los configuraran que se plegasen cunado se cierra el coche y se desplegasen cunado arrancamos el motor y hable con el servicio de taller, me dijeron que ellos me lo puede hacer y ademas es super rápido y sencillo pero que como modificas la configuración de fabrica que trae la unidad electrónica eso queda registrado y es posible que en caso de fallo de dicha unidad la garantía no se haga cargo.
Esto es posible???
Entiendo que el concesionario te pusieran el caramelo en la boca, para luego explicarte bien, cual es la consecuencia ante un posible fallo...
Te voy a dar mi opinión al respecto...
El concesionario se a limitado a venderte un coche, nada más te une a ellos.
Cuando tienes una avería en periodo de garantía a quien te piensas que ellos reclaman?
Supongo que ya lo sabes...
Personalmente este es mi consejo, esperate a agotar esa garantía luego podrás toquetear libremente.
En muy raros casos o quizás pocos, los conces en periodos de garantía se prestan a estos toqueteos.
Bucea por la red y verás lo que te estoy comentando.
Muchas gracias por tu repuesta, he escrito un mail a audi españa ( me lo ha dicho el chaval del concesionario )para comentarles lo que pasa, a ver si ellos confirman que se perderia la garantia o no al hacerlo el concesionario oficial o ver si autorizan ha hacer esta modificación al concesionario.
No solo lo he enfocado a un tema estético y de confor, sino a un tema de seguridad ya que si tu pliegas los retrovisores antes de abandonar el vehiculo no puedes comprobar si viene algún coche por la carretera para poder bajarte del coche de forma segura.
A ver si cuela jejejejeje, sino cuela pues nada pero lo que esta claro que hasta que no cumpla los 4 años de garantía no toco jejejeje
Ya os contare que me dicen.
Muchísimas gracias Flequillo, espero que tengas suerte....
Te agradecería documentaras esa respuesta que te emitan.
Por supuesto en cuanto tenga una contestación final os informo ya que ayer me mandaron un correo que pasaban al departamento técnico para hacer gestiones por mi caso y me darían una contestación en breve, así que os iré informanado.
Hola compañeros he visto que ponéis una actualización para que se baje el espejo derecho solo cuando das marcha atrás, comentaros que en el mio (modelo 2016) ya lo hace de casa, así que poco a poco metemos en vereda a estos alemanas jejejeje.
